Karol05
- 1 Мар 2016
dachomk сказал(а):Karol05, Огромное спасибо, завтра я буду проверять !
Привет. У меня есть еще 20 штук этих чипов. Если вам нужно, я могу загрузить
Ответ в тему CrumProg support как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dachomk сказал(а):Karol05, файл дампа для MLT-R204 не работает, не для SEE региона !
