Panasonic KX FLM653 перезагружается при копировании
aganinrinat
7 Май 2014
Добрый дань!
Факс при копировании захватывает лист на 1/3 и уходит в перезагрузку. Напряжения БП в норме при нагрузке. Сброс кодом делал не помогает. Батарею выпаивал на сутки. Сканер и мотор по коду работает нормально. Печатает тоже нормално.
Подскажите где искать неисправность?
    Ответ в тему Panasonic KX FLM653 перезагружается при копировании как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergey A Skokov
7 Май 2014
В БП,как обычно.Напряжения,вернее пульсации,смотреть осциллом.Включение мотора подачи бумаги и печки-вот и провал.Тестер не покажет.Замена кондеров на большую емкость.
pvg64
28 Дек 2016
Привет. Попался такой же аппарат. Блок питания в норме. Как Вы решили проблему?
Casper
28 Дек 2016
pvg64, на дату смотрел?
ТС убился.
ты у кого спрашиваешь?
