Решено BBK-DVP967HD Не включается.
edkart
Всем время доброе коллеги.Прошу сильно не пинать, это первая моя тема на форуме.
Состав:
процессор - MT1389DE (128pin)
флеш - EON, 25Q16SCP
драйвер - SA5888
блок питания - PD223
SDRAM - EM638165TS-6G.
Проблема в следующем:При включении в сеть сенсорная панель автоматически переходит во включенное состояние,но при этом на дисплее dvd ничего не появляется..
С БП Выходит
+11.73
-11.73
+5.03
Схему прилагаю:  ссылка скрыта от гостей
Понимаю что на проц должно приходить +1.8 и +3.3
Но в этой схеме ничего не понять....
Ни откуда должно приходить, ни куда...
Единственные напряжения что на плате насщупал после БП это +4.75v, +0.81v, +1.2v
    Ответ в тему BBK-DVP967HD Не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
:no:
edkart, +1.2 и +3.3, формируют SA5888 + 8550...
edkart
segor Благодарствую. Что задали направление.
Был обрыв на 5 ноге SA5888
Можно закрывать.
MrNo4Noi
Тот же случай, только обрыв на 3 ноге.
