Serg123
- 28 Апр 2014
Всем привет! В принципе и весь вопрос. Откуда еще взять данный разъем? Вроде перерыл все, но че-та нет
IQ450.pdf
Ответ в тему FLY IQ 450 аналог разъема lcd как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Тогда только поиск методом научного тыка. В принципе можешь забить в Гугл партномер дисплея, и таким образом вычислить в каких моделях могут стоять такие дисплеи, ну и соответственно разъёмы.Маркировка может быть на шлейфике, или с задней стороны.Serg123 сказал(а):Работает только когда прижать
По количеству пин сходятся, если и по шагу подойдут, то можно.. Но только с ответной частью, а так у 5000 контакты с внутренней стороны, а у этого с внешней.vaso5 сказал(а):От nokia много чего подойдёт, в крайнем случае менять вместе с ответной частью.
По количеству ног сходятся, если и по шагу подойдут, то можно.. Но только с ответной частью, а так у 5000 контакты с внутренней стороны, а у этого с внешней.vaso5 сказал(а):От nokia много чего подойдёт, в крайнем случае менять вместе с ответной частью.
