Решено видеокамера Sony CCD-TRV49E нет автоматической фокусировки
  • Автор темы evgtim
evgtim
  • 18 Апр 2005
видеокамера Sony CCD-TRV49E нет автоматической фокусировки, а в ручном режиме все фокусируется нормально. Постоянно горит ошибка Е:61:10. Подскажите в чем проблема.
    Ответ в тему видеокамера Sony CCD-TRV49E нет автоматической фокусировки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Anonymous
  • 18 Апр 2005
Ошибка:
6 1
1 0
Симптомы:
Zoom operations fault
(Cannot initialize zoom lens.)
Проверить:
Inspect the lens block zoom reset sensor (Pin qf of CN301 of VC-
251 board) when zooming is performed when the zoom lens is
operated and the zoom motor drive circuit (IC301 of VC-251 board)
when zooming is not performed.
evgtim
  • 19 Апр 2005
Спасибо, ресет помог, все работает.
