Решено В/камера SONY F500 не вращается БВГ.
П
ПАПА
16 Апр 2005
При нажатии EJECT механика начинает движение, но с пол-пути возвращается в исходное. На мой взгляд причина - незапуск БВГ ( если вращать БВГ вручную , кассетоприемник выдвигается почти до конца). Напряжения на обмотки с драйвера ( LB1631 ) приходят, но движок только подрагивает, впечатление, что чего-то не хватает для пуска. К сожалению ни схемы камеры ни каких-либо данных по драйверу не нахожу. У кого есть мысли по поводу данной неиспр. или что-либо по схемотехнике прошу принять участие.
    Ответ в тему В/камера SONY F500 не вращается БВГ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Maxbin
16 Апр 2005
SONY пишет по этому поводу: -- that was a problem with drum F.G. amp checked area and found cap C518, leaking through feed thru's underneath.
Менять все потекшие электролиты...и мыть плату...
П
ПАПА
16 Апр 2005
Maxbin, Менять и мыть - это очень знакомо! Ошибочно указал дрйвер БВГ, на самом деле - СХА1109 - по всей видимости очень похожий или аналог драйвера СХ20114. Поменял конд. 3,3 мкф ( на 19 ноге ) - БВГ пошел! Копаю дальше.
AALEGYR
16 Апр 2005
ПАПА, если БВГ пошел, то что ты копаешь дальше?!
У видеокамер SONY (SAMSUNG), операция выгрузки (загрузки) кассетоприемника имеет две разновидности
1 выгрузка (загрузка) кассетоприемника С кассетой
2 выгрузка (загрузка) кассетоприемника БЕЗ кассеты
В зависимости от этого ЛПМ ведет себя поразному!
При выполнении операции выгрузки (загрузки) кассетоприемника С кассетой сервоконтроллер проверяет работу всех узлов ЛПМ (вращение БВГ, мотора CAPSTAN, работу датчиков вращения обоих подкассетников) Если сервоконтроллер определяет сбои в ЛПМ, то он возвращает ЛПМ в первоначальное положение.
При выполнении операции выгрузки (загрузки) кассетоприемника БЕЗ кассеты сервоконтроллер НЕ проверяет работу БВГ, мотора CAPSTAN и датчиков вращения обоих подкассетников, а фиксирует (через кодовую шестеренку) только положение подвижного шасси ЛПМ.
Это обстоятельство позволяет определиться в направлении поиска причины сбоя в работе ЛПМ.
P.S. Видеокамеры SONY ряда CCD-Fxxx и CCD-FXxxx выпускались более 10 лет назад (начало 90-х годов) поэтому ремонт их подобен ремонту горбатого Запорожца!!! Время может потребовать много, заменишь не одну деталь, некоторые детали не найдешь, но даже если машина и поедет, то не далеко и не надолго. После чего все повторяется поновой. Причем повторный ремонт будет проводиться уже по гарантии, то есть за счет мастера!!! :(
П
ПАПА
16 Апр 2005
AALEGYR, Приветствую коллега! Год выпуска - 1989 - на то и существуют такие дурни, как я, чтобы копаться в подобном дерьме! Поначалу было интересно - как устроено, но уже давно отказываюсь, если приносят чужие люди. Но как это бывает - приходит знакомый .... , и по доброте душевной берешся, правда предупреждаю - никаких гарантий.
Теперь о деле - пришлось перебрать весь механизм, почистить программник, исправить ошибки предыдущего ломастера, теперь механика работает корректно (ранее попадались SONY с таким мех-мом) Вот только мне показалось, что и без кассеты работа двигателей проверяется.Теперь предстоит самое неприятно - косить конденсаторы, посколько нет ни нормального воспроизведения ни сигнала с камеры - а результата можно и не добиться!
К счастью надо мной не висит план .
На счет Запорожца не согласен, было бы желание . Сам езжу на " копейке " 27-ми лет от роду, практически без поломок, выглядит как только с конвейера ( своими руками ).
AALEGYR
16 Апр 2005
ПАПА, а это уже называется не ремонт, а реставрация! :)
На этой неделе поднимал подобную модель (не работали кнопки управления в режиме воспроизведения). Так вот, клиент отделался легким испугом, так как залипла кнопка и блокировала работу клавиатуры. Обычно подобный дефект происходит при обрыве в гибком шейфе и приходится менять блок клавиатуры в сборе. Для справки, решил освежить в своей памяти его стоимость. Так вот стоимость его составляла 115$, без налогов, таможни и пересылки, но это меня не сильно огорчило, так как платит клиент. Огорчило меня то, что поставка его прекрашена!!! Сей факт грозит для меня тем, что потратив время и определив причину неисправности, есть большая вероятность не закончить ремонт и вернуть камеру клиенту без оплаты моего труда и возмещения им моих издержек. Видеокамера SONY это не " копейка ", для нее не попросишь деталь у соседей по гаражу или друзей автомобилистов.
Теперь о деле - если при загрузке без кассеты происходит запуск на вращение двигателей, то это говорит о том, что не "светится" ИК светодиод, и сервоконтроллер воспринимает это как наличие кассеты. Но, это не страшно, и камера будет работать, она только не сможет фиксировать начало и конец ленты. Косить конденсаторы, тоже сразу не стоит!!! Имея 2 - 5 подобных камер в месяц, проблема конденсаторов у меня возникала лишь 1-2 раза в год. Гораздо чаше проблема у этих камер не в электролитах, а в разъемах!!! :)
Wlad
17 Апр 2005
AALEGYR, тебе видно сильно везет. Сколько этого старья попадало в ремонт - ни одна не пошла нормально без тотальной замены электролитов. А если поленился - через месяц - два возврат и тотальная замена. Лучше уж сразу менять и второй раз не разбирать это несчастье :bye:
AALEGYR
17 Апр 2005
Wlad, чтобы так везло, еще в середине 90 -х годов прошлого века были сделаны определенные выводы о целесообразности ремонта видеокамер данного модельного ряда. На основании этих выводов были предприняты определенные меры. Принятые меры позволили максимально сократить появление таких камер на столе мастера, и свести к минимуму издержки мастерской при выполнении их ремонта. Но так как в природе если где-то убыло, значит в другом месте прибыло, то у тебя
а у меня
П
ПАПА
17 Апр 2005
AALEGYR, Вот - вот, именно реставрация! ( и камеры в том числе ) Понятно, что этим имеет возможность заниматься любитель, вроде меня. Что касается конденсаторов, то исследовав аппарат внимательно, вижу какой типономинал подлежит полной замене, а какие можно и оставить ( как правило мелких номиналов ) ,так что о тотальной замене речи нет конечно , хотя и бывало. Что касается светодиода, то так оно и есть - включал не посадив плотно плату на шасси.
Wlad
18 Апр 2005
AALEGYR, такое старье не беру в ремонт лет пять и клиентам советую искать ближайший мусорник. Так вспомнилось из прошлого опыта. Ну а ты видно крутой ремонтер и ремонтом камер занимаешься лет 100 не меньше (это по поводу середины 90 годов). По поводу ТОТАЛЬНОЙ замены. Проблемы с этими аппаратами начались действительно в середине 90-х годов прошлого века. И уже тогда поставлялся КИТ с ПОЛНЫМ комплектом электролитов. Что-то не сложилось с поставщиком. Панасы того-же возраста течкой не страдают. Так вот. К сегодняшнему дню, то что не вытекло - уже вытекло и засохло, взяв с собой массу переходных отверстий между слоями. И как только камера начнет интенсивно работать, тут то ПАПА и вспомнит мои слова, УБИВ МАССУ ВРЕМЕНИ НА ПОИСК ПРОТРАВЛЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПОД НЕ ЗАМЕНЕННЫМИ ЛИТАМИ. Мы же тут для того чтобы помочь, а не выставляться друг перед другом. :mrgreen:
ADOWWW
18 Апр 2005
Wlad, У меня в среднем приходит 3-4 камеры в месяц, в основном то же конец 90-х. Но конденсаторы потёкшие, встречаються редко. Высыхают чаще. И тотальная замена возможна только при частном ремонте. Если я на камеру (старьё) , буду тратить 4-5 часов, мне это никто не оплатит. Проще выкинуть. Правда иногда клиент просит отремонтировать невзирая на цену. Ну тут уж.... :mrgreen:
В ремонтах связанных с дефектами платы сильно выручает огромное количество аппаратов на разборку. Просто плату меняю, и если надо, то доремонтирую.
AALEGYR
18 Апр 2005
Вот и я про это!
А то получается, что начинаем с
затем усиливаем этот тезис
и только в конце признаемся
А ведь уже сразу было сказано
