EATON 9130
  • garrycre
zmiter
  • 27 Июн 2022
megaeko, на  ссылка скрыта от публикации  у них для прошивок нет деления по мощности, или подскажите где взять 1.15, есть надежда что удачная прошивка перепишет и флешку
и может у кого есть полный Watcher 2.0, который описан в сервис-мануале? поделитесь, пожалуйста, там вроде можно и серийник вписать и остальные настройки проверить на чтение/запись.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EATON 9130?
    Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zmiter
  • 7 Июл 2022
megaeko сказал(а):
спасибо, но теперь сломал совсем ))) попытка прошивки через нормальный режим зависла на "flashing in progress" на экране ибп, ждал долго, перегрузил по питанию - теперь упс без прошивки и при включении пустой экран. все попытки прошивки через flash error прерываются сообщением "Flash firmware NG!" либо на 1%, либо если постоит с отключенными батареями, то на 5%-15% (рандомно). внимательно пересмотрел схему контрольки и схему RS232/USB - нашел все напряжения - все проверил (1.85в, 3.3в, 5в, 12в, +12/-15в, +vcc/-vcc) - все +-10% соответствуют. даже процессор погрел и пропаял с флюсом. из подмеченного - странный тихий писк бузера, который пропадает при прошивке и снова появляется после ошибки. не могу понять почему прерывается прошивка. может подскажете что еще проверить?
megaeko
  • 10 Июл 2022
Ндяяя. Не смотря на исключительную стойкость этой серии к поломкам, тут, думаю, надо ПУ менять.
zmiter
  • 12 Июл 2022
подсмотрел с помощью portmonitor что происходит в эфире при прошивке:
а. после перерыва с отключением батарей, прошивка идет до 5-15%
в ком порт улетают строки вида
S365000007F400000000000000004172728574206427757267656E6365206163746966000000000000000000000000000000000000000000000000416C61726D65206C6F63616C20310000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F8
упс отвечает "ACK"ами, но в какой-то момент отвечает "N06" и прошивалка выдает "Flash firmware NG!"
б. после нескольких таких попыток прошивка стабильно срывается на 1%
в ком порт улетает только 2 строки, на первую ответ "ACK", а на вторую "N02" и в программе "Flash firmware NG!"
мусора на ком-порт нет, обрывов с таймаутом тоже.
может кто знает, что означают "N06" и "N02", или видел описание протокола обмена данными?
prokot
  • 8 Сен 2022
Доброго дня!
Прошу помощи. В ремонте Eaton 9130
Бесперебойник спокойно стартует от сети и если сеть после запуска врубить, то он нормально переходит в режим работы от аккумуляторов.
Но! Если его запустить только от аккумов , то через секунд тридцать, он вырубается.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
megaeko
  • 8 Сен 2022
Он точно включается и держит нагрузку 30 сек?
prokot
  • 12 Сен 2022
уточняю информацию. на данный момент, на нем режим онлайн включить невозможно. кроме того, после полного выключения периодически слетают настройки .
megaeko
  • 12 Сен 2022
Цитата из описания поведения (9130 UPS Behavior Document):
-"3.3.2 Standby/off state timing.
UPS alarms in standby or shutdown state with cXSlot powered
1h 30min or until battery voltage drops below 1.75VPC (which
comes first) if output turned off due to empty batteries or UPS
and utility voltage is missing.
In case the unit has been turned off by the command and utility
missing, the logic power supply is turned off in 10 s. After the
power up if the unit is waiting on command and utility disappear
unit and logic power is turned off in about 30 s."
Станилав123
  • 13 Ноя 2022
Привет всем. Нет ли у кого схем плат управления силовыми транзисторами 9130 2000 башня. Хочу поверить их отдельно. платы 9130 2000.jpg
megaeko
  • 13 Ноя 2022
61800 я ещё понимаю. а откуда 11710? Обычно эти модули не горят. И проверять лучше прям на плате выпаяв силу.
  • SK710-61800-04P.pdf
    38 КБ · Посмотрено: 31
Станилав123
  • 14 Ноя 2022
Спасибо. Хочу сделать что то типа проверочного стенда для всех плат управления транзисторами. Плату выпаял. вставил в разъем проверочного стенда, подал питание, посмотрел осциллографом сигналы. Или это плохая идея?
megaeko
  • 14 Ноя 2022
Если есть время на это всё и аппаратов штук 20-40, и у них у всех взорваны ключи инвертора... так то всё на живую делается. Быстро и надёжно.
HighV
EatonAmar
  • 15 Ноя 2022
Всем привет!
Подскажите мастерскую в Москве.
Проблема с Eaton. Фото приложил.
dimon_2222
  • 19 Ноя 2022
Всем привет !
Есть три ИБП 9130 на 1500 после грозы. Силовую часть восстановил все работает.
Проблема в CNT модулях они все рабочие , но одна плата работает со всеми тремя ИБП, а две другие запускаются только на одном ИБП.
Причем не запуск выглядит как короткое по питанию. Подскажите куда посмотреть, уже всю голову сломал. :help:
Нашел битый элемент в U15 в цепи формирования сигнала S.D. . Видимо на ИБП в котором все платы работают до SPS этот сигнал не доходит
megaeko
  • 19 Ноя 2022
EatonAmar сказал(а):
Всем привет!
Проблема с Eaton. Фото приложил.Посмотреть вложение 158103
Везите в СПб, если МСК не ответит.
dimon_2222 сказал(а):
Всем привет !
Что такое CNT?
dimon_2222
  • 20 Ноя 2022
Сорри правильно CNTL - плата управления
megaeko
  • 21 Ноя 2022
Всем привет !
Мучался с одним 2000вт. Он себя возомнил себя американцем на 110в и 1500вт мощностью. Оказалось В разъёме пин не контачил и одна из перемычек на силовой не шунтировала команду для CNTL, определяющую тип силовой (CNTL то у всех 0.7-3к одинаковые).
antonvasilenko
  • 27 Ноя 2022
пробовал ли кто-нибудь ставить в инвертор более дешёвые FGA25N120 вместо штатных STGW30NC120HD пусть со снижением мощности, ибп EATON 9130 1500вт. Пришёл в ремонт со сгоревшими всеми силовыми ключами кроме корректорного. FGA25N120 заказывал на али... При проверке на токе 17А падение на нём около 6 вольт и греется держит 1100 вольт в статическом режиме при закороченном затворе на эмитер. Пробило 8 штук из10, но на двух он включался от сети с иммитацией DC-напряжения, но как только включил реально от батарей их тоже пробило. Сам DC преобразователь плавно пускается, симметричен. Пробовал работать на низких напряжениях питания инвертора на разных полевых и биполярных транзисторах до кт815г (с ограничением базового тока и шунтированием выходного делителя контроля напряжения) синусоида ровная на выходе,не удалось увидеть сильные броски токов (по падению напряжений на низкоомных резисторах в разрывах цепей питания инвертора и выхода инвертора) . В общем на низком напряжении всё работает, а при высоком напряжении эти китайские FGA25N120 пробивает. Сейчас делаем ремонт кстати, ледогенератор Bartscher reservise.ru/uslugi/remont/ledogeneratorov/ заказывали. Пока нет оригинальных FGA25N120. На низких напряжениях инвертора (до+100 -100 вольт) всё работает и регулируется. Родные дорогие STGW30NC120HD ставить пока опасаюсь. Почему на китайских транзисторах он не пускается (1100 вольт 17ампер), почему инвертор так критичен к типу транзисторов. Замечен небольшой выброс выходного напряжения при старте инвертора далее напряжение формируется с нуля вольт, если останавливать его работу до срабатывания выходного реле, то последующий пуск идёт без выброса. Так же после двух минут работы в онлайне без аварийных сообщений он сам отключается (прошивка1.30 , ана прош 1.25 появляется сообщ №55 "угроза отключения" и тоже откл через 2 мин что это значит?) Пробовал нагружать до 7-11% мощности ( с иммитациями и на низком напряжении) тоже отключается. От чего сгорел инвертор изначально не понятно, хотя работал ибп гдето с 2010 года по 2018 практически не выключаясь. Может просто заложенное ограничение срока наработки транзисторов, или что-то неисправно.
megaeko
  • 27 Ноя 2022
Мы ставим HGTG5N120BND. Что в 3кВа, что в 2кВа. Было совсем плохо- ставили IRG7PH46UD. Хороший аппарат, трудно сломать в отличие от APC.
dimon_2222
  • 8 Дек 2022
Всем привет !
Сам себе и отвечу замена U15 помогла, платы управления работают теперь со всеми ИБП.
П
ПавелМ
  • 20 Дек 2022
Всем, Здравствуйте!
Подскажите, можно ли где то приобрести для Eaton 9130 транзисторы AP30G120ASW, оригинал или может есть аналог?
megaeko
  • 20 Дек 2022
аналогов много, около двадцати, это только что сейчас есть в РФ. если надумали ремонтировать самостоятельно, то и выбирать Вам.
Всем привет!
В итоге, перепрошили?
П
ПавелМ
  • 21 Дек 2022
Из чего выбирать?
П
ПавелМ
  • 21 Дек 2022
В какой конторе то брать, что бы не паленка была?
Брал в Чип Дип детали, дорого, но этих нет
Заказал с Митино AP30G120ASW, пришли с тонкой подложкой по сравнению с оригиналом
Ставить их не решился
