Спасибо за подсказку. Выпаял свои 470 мкф 4шт, емкость у всех примерно 430мкф, запаял обратно. Выпаял конденсаторы выходного фильтра С36 и С25 4,7мкф 350в, они просели до 2 мкф, заменил на один 10мкф 400в. Упс включил в сеть (DC-DC не распаян), на дисплее пишет упс включается.... DC шина не накачивается, 0в на плюсе и минусе. Висит ошибка батареи не подключены. Для последовательной проверки узлов нужна последовательность действий с напряжениями в контрольных точках.
Например...
Для проверки работоспособности PFC проверить на плате PCB08 контакт 3 наличие +5в, плата управляется с контакта ПУ №___, проверить наличие напряжения с ПУ ____в, контакт _____ PCB08, проверить входящий ШИМ на контакте _____ PCB08 частотой ____, проверить исходящий ШИМ на контакте _____. амплитудой____в. Проверить на затворе Q15 наличие импульсов амплитудой ____В. и т.д...
