EATON 9130
  • garrycre
Int_13h
  • 14 Июл 2021
lestat сказал(а):
Добрый день.
Есть PW9130i6000T-XL от батареи проходит старт, пишет что заряд батареи 0. При попытке стартануть от сети, пищит, старта нет.
При запуске от батареи, на выходе напряжение 230в. Батареи новые, старые пришлось просто выбивать. Насколько понял, где-то на плате обрыв и проц не видит напряжение батарей. Визуально нет ничего сгоревшего. Подскажите, куда смотреть?
насколько помню, минимальное напряжение зависит от числа стрингов батарей в настройках, чем больше цепочек тем выше минимальное напряжение (shutdown level) и, соответственно, процент заряда.
и ошыбки надо считать с дисплея
lestat
lestat
  • 15 Июл 2021
Благодарю, выставил в настройках 4 стринга, ошибки пропали. Похоже после снятия батарей, он сбрасывает настройки.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EATON 9130?
    Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bdk100
  • 12 Авг 2021
Eaton Ex 3000 RT 2U уже снят с производства, может кто поделится схемой? Интересует цепь контроля напряжения батареи, что заходит на проц... Хочу приспособить к нему LiFeO4 батареи, напряжение заряда поднял, а он начал вываливаться в аварию, превышение напряжения батареи... Прошу помощи у сообщества, Гугл в поисках схемы не помог :(. Просмотр других схем этой торговой марки так же не дал результата из-за отсутствия аналогичной платы управления
    297,2 КБ · Посмотрено: 115
Torsher
  • 19 Авг 2021
Добрый день.
На ИБП Eaton PW9130i1500R-XL2U и следующей модели Eaton 9SX1500IR проявляется типовая неисправность - ИБП без видимых причин начинают неправильно определять входное напряжение и соответственно сообщать о заниженном напряжении сети. Источник поступает в ремонт. Далее. Иногда ИБП просто простояв сутки в ожидании ремонта чудесным образом исправляется , иногда после сборки - разборки. Никаких неисправностей в цепях измерения напряжения не обнаруживается. Внутри источника на клеммах после фильтра 220В. Следует заметить,что восстановление величины входного напряжения происходит не полностью, ИБП все равно занижает входное напряжение на 5-10В.
X
Xenkok757
  • 21 Авг 2021
Был на ремонте у меня Eaton 9SX3000IR со сгоревшими транзисторами, резисторами в затворах и выпрямительными диодами в DC/DC части. Всё остальное было проверено и исправно. Заменил их все на новые, поставил керамические прокладки и жирно намазал термопасты gd900. После включения у меня опять сгорели 3 транзистора FDA59N30 и резисторы 22 ома в затворах. Искал проблему долго, проверял всё и всё было исправно. В итоге оказалось, что термопаста на диодах RHR15120 имела прямой контакт с радиатором и через неё закорачивалась выходная обмотка трансформатора. Позже выяснил, что термопаста начинала проводить ток при напряжении свыше 100В. Может кому-то поможет мой опыт)
_Drew, tutu7 и kijvod
PitSon
  • 24 Авг 2021
Применяйте проверенную КПТ-8, во избежание эксцессов.
Ruslan0101
  • 2 Мар 2022
PitSon
  • 2 Мар 2022
Ruslan0101 сказал(а):
Trimod сказал(а):
Поэтому от себя написал небольшой мануал по диагностике этого ИБП.
Изучайте: http://monitor.net.ru/forum/eaton_9130___-download-37017.html
Не работает ссылка на Ваш мануал
  • Методика_Ремонта[1].pdf
    1 МБ · Посмотрено: 76
Ruslan0101
Ruslan0101
  • 3 Мар 2022
PitSon, Спасибо! Несомненно, очень полезный мануал , но Вы пишите,что:
PitSon сказал(а):
После проверки и замены неисправных элементов, подключаем все разъёмы, и подаём входное напряжение (батарейки пока не подключаем).
И более, для проверки сигнала на затворы силовых ключей, ничего не написано. У меня EATON pw9130i1500t-xl в нем кроме прочего сгорели силовые ключи в конверторе DC/DC и в инверторе, а так же в корректоре мощности, но не проверив осликом сигнал на ключи я как то боюсь включать. Я как то сомневаюсь, что можно сразу включить в сеть не проверив драйвера раскачки ключей и в тоже время пока не совсем понял как их проверить,( подав просто 12В на вход CN2 c выходов OUT-A, OUT-B сигнал отсутствует). Подскажите пожалуйста, как их проверить?
Int_13h
  • 3 Мар 2022
схема типичного гейт-драйва, но я ни разу не встречал чтобы их уносило вслед за ключами (в отличие от АРС). как проверять, думаю, понятно из схемы?
Ruslan0101
Ruslan0101
  • 4 Мар 2022
Пока проверил HCPL-3120, транзисторы, диоды и стабилитроны в режиме диодной прозвонки.
Int_13h, По Вами отправленной схеме ,я так понимаю, что надо подать на светодиод (PWM1, PWM2) сигнал , на GTDRW+ питание (12в например),GTDRW- отрицательное питание (-12в например) и GTDRW выходной сигнал? НЕт, ерунду написал.
H.F+, H.F- это входной сигнал, GTDRV выходной сигнал, а PWM1, PWM2 это на светодиод оптопары (вкл,выкл), GTDR0V это 0 относительно GTDRV, ну и GND земля, правильно или нет?
Драйвер управления Q3,Q4,Q5,Q6 (все FQA70N15)
проверил просто подав на него напряжение и убрав с 10pin(защиты) SG3525AN резистор, генерация на выходе OUT-A, OUT-B пошла
megaeko
  • 4 Мар 2022
Не забудьте проверить кондюк LC фильтра. От него все беды- дохнет инвертер на коротко и PFC. ИБП пытается перейти на АКБ и улетает DC-DC и диоды (обычно два). А что, нормальный сервис мануал ещё никто не выложил?
Ruslan0101
Ruslan0101
  • 5 Мар 2022
Вы про этот
конденсатор? Он живой
megaeko
  • 5 Мар 2022
Ну тогда, раз выпаяна вся сила, я бы рекомендовал пытаться запускать от акб. Смотрим что на dc-dc приходит. Если норм, Запускаем dc-dc, измеряем напряжение на шине. Смотрим что на затворах инвертора. Запаиваем, запускаем. Ну а потом PFC. Внимательно к диодам! И к обвязке. И к напряжениям на HCPL и на ПУ. Всё получится!
Ruslan0101
megaeko
  • 7 Мар 2022
Сервис мануал залил на сайт. Будут нужны схемы-пишите. Там много модификаций. Нужный номер- на бумажной наклейке на интересующей плате или субмодуле.
Ruslan0101
Ruslan0101
  • 7 Мар 2022
Ок, обращусь! Пока жду запчастей
megaeko
  • 17 Мар 2022
В ремонте 9130HV 3k. Внезапно решил сделаться "американцем" и показывает 110 на входе, на байпасе и на выходе. Слетела идентификация модели, а серийник и номер производителя в порядке. Ессно ругается на завышенное напряжения, но генерит 220. при этом перепрошился на V1.30. Впервые такое. Ещё ругается на завышенное напряжение АКБ и отрубает ЗУ. Т.е. он не только стал "LV", но и, похоже, 2к. Есть у кого дамп?
Станилав123
  • 19 Мар 2022
Привет всем. Есть pw9130i1500t-xl 2U. Не могу понять, почему не включается... При питании от сети на С38 12вольт есть, на С41 5вольт есть, на С14 -11 вольт есть. Заряд батарей порядка 55в по мультиметру. В меню ИБП войти можно. изменить параметры можно. При питании от сети, при нажатии на кнопку вкл. не происходит ничего... (обычно пишет ИБП включается). При холодном старте от батарей - никакой реакции на удержание кнопки вкл. Есть аналогичный упс, поставил с него ПУ и кнопки управления - ничего не изменилось. Силовые элементы на плате прозванивал, конденсаторы ЕСР метром проверял. Есть идеи?
Trimod
  • 19 Мар 2022
megaeko, вот ссылка на плату управления -  ссылка скрыта от публикации
Там на U7 (2, 4, 6, 8) приходит 4 сигнала с разъёма CN11. Я подозреваю, что это и есть определение модели ИБП. В ответной части, на силовой плате просто стоят перемычки на землю. Либо в перемычках неконтакт, либо U7 накрылась.
Станилав123,
Запуск доп. источника происходит при подаче напряжения примерно 8 В на вывод 2 через делитель с
выхода зарядника (или с аккумулятора при нажатии кнопки включения)
  • EATON_9130_описание_и_диагностика.pdf
    1 МБ · Посмотрено: 70
megaeko
  • 19 Мар 2022
Да! Так и случилось. Контакт на PSDR был ооочень грубоко.... Иглой пробника звонился, а ПУ не доставала! Перемычка на землю всё исправила. схемы есть. Но behavior этих аппаратов бывает на гране фантастики. Про АПС вообще молчу.
Станилав123
  • 20 Мар 2022
Ок. Спасибо. Рассматривал под лупой силовую плату, нашел окислившуюся мелкую дорожку у платы с резисторами РСВ2, зачистил (была в обрыве), восстановил, и упс запустился!
Станилав123
  • 28 Мар 2022
Привет. Помогите еще плиз починить 9130 2ква tower. Изначально были выбиты Q11,12,13,14 FDA59N30. Запаял пока по одному, Q11 и Q14. Резисторы в затворах целые. Остальные транзисторы и диоды прозвонил, битых нет. Конденсаторы проверил на ESR, все целые. При включении в сеть (без подключенных батарей), упс запускается, зарядник работает, внутренние напряжения +12,+5 и -11В присутствуют. При нажатии кнопки включения пишет "упс включается" и дальше ничего не происходит... DC шина накачивается всего до +37 и -33В. Постоянно висит "ошибка проводки" и не сбрасывается из меню установки в положение disabled, возвращается в enabled. Вентиляторы пашут на полных оборотах. В какую сторону смотреть?
megaeko
  • 28 Мар 2022
Ну и не будет он без АКБ работать. Шину накачивает для проверки и усё. да и без АКБ бустер не проверить.
Станилав123
  • 28 Мар 2022
Подкинул батарею. На батарее 113в при включенной сети. Перевел ошибку проводки в положение disabled и тут сразу бахнул с фейерверком Q11 c резисторами и один из транзисторов на плате PCB02.
megaeko
  • 28 Мар 2022
Напрямую от АКБ, без лампочки? Сурово. Так можно долго чинить. При выпаяных DC-DС, чтобы не жахнуло, можно осциллом глянуть что идёт с драйверов. Теперь будет сложнее.
