djanti
- 22 Апр 2019
Добрый день. Прошу Вас помочь в ремонте. имеется EATONE 9130 3000 Rack плата 098-02340-05
Ошибка #193 Отказ вентилятора.
До этого заменил плату управления от другого такой ИБП только 9130 1500 - и он включился. Выход есть, переход на батареи выполняет и обратно.
Нашел пробитые Q21 (2N3904), Q23 (A1020) заменил их (поставил с донора).
Ошибка 193 не пропала.
На крайних контактах разъема вентилятора напряжение 9,3В. При этом вентиляторы крутятся.
Прозвонил Q17, Q28, R109, R90, ZD9, ZD8 - мерил выпаивая с платы мультиметром, они в норме.
Пожалуйста подскажите что еще нужно проверить или заменить?
с уважением
с уважением
