EATON 9130
  • garrycre
garrycre
  • 22 Янв 2014
Принесли аппарат EATON 9130, он добросовестно работал до первого отключения электроэнергии, после чего при попытке работать от батарей сгорели шесть силовых транзисторов FDA59N30, подключенные параллельно. При попытке замены снова сгорели. Аппарат куплен через интернет, то есть с гарантией полный пролёт.
Прошу если у кого есть схема этого или подобного аппарата поделиться.
Мне такого типа бесперебойник первый раз попался. Хочется найти причину, выгорание транзисторов, похоже уже следствие.
Т
Теоретик65
  • 22 Янв 2014
Схему это вряд ли, только самому рисовать. И большие сомнения по поводу включения транзисторов всех параллельно. А что является нагрузкой бесперебойника?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме EATON 9130?
    Ответ в тему EATON 9130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
garrycre
  • 22 Янв 2014
Все транзисторы сток - исток параллельно, а затворы каждого через резистор22ом тоже к одной линии. Когда сгорел первый раз нагрузка была не больше киловатта, (сам источник 3000).А дальнейшие попытки включения без нагрузки. Правда я все шесть транзисторов не запаивал.
Т
Теоретик65
  • 22 Янв 2014
Что является нагрузкой?
Trimod
  • 22 Янв 2014
Обычно одновременно сгорают и драйвера. Там затвор подключен через резистор 22 Ома - проверьте - скорей всего тоже сгорели.
Производитель даёт гарантию 2 года с даты изготовления независимо от места покупки. Дату можно узнать по серийному номеру. Надо было сразу обратится в сервисный центр. Теперь, после Вашего вмешательства, гарантия под вопросом.
На разные мощности и исполнение разные схемы.
Васисуалий
garrycre
  • 28 Янв 2014
-Резисторы само собой сгорели, драйвер похоже жив, вот на счёт правильной работы - сомнения.
-не желают обращаться, похоже и документов у них нет.
-мощность 3000, исполнение Tower
Trimod
  • 29 Янв 2014
garrycre, у Вас сгорел DC/DC преобразователь. Обычно он просто так не сгорает, Вы уверены, что инвертор цел?
Вот схема драйвера:
DC_DC.pdf
Univac
  • 30 Янв 2014
garrycre,
схема
Васисуалий, Hvatit и (удаленный пользователь)
gnusnus
  • 7 Мар 2014
Попала в ремонт аналогичная модель,исполнение стойка 19". .Выгорела вся силовая часть.Полевики инвертора.Диоды на выходе преобразователя DC/DC.Полевики преобразователя DC/DC.Составной транзистор в цепи заряда аккума.Электролиты выпрямителя.То,что касалось высоковольтной части-заменил.Остался DC/DC преобразователь.Полевые транзисторы выбило переход затвор-сток,резисторы 22 Ома-обрыв.При попытке включения на выходах драйвера появляется напряжение 3.6 вольта.Осцилографа к сожалению нет.Транзисторы на плате драйвера с виду целы.Попробовал поставить по одному полевику в каждое плечо,заменив резисторы 22 Ома в цепи затвора.Полевики выгорели со спец. эффектами.Подскажите,какое напряжение должно быть на затворах,я так понимаю не менее 10В.Резисторы от 3525 до транзисторов целы,между эммиттерами тоже.Я так понял,на транзисторах собран усилитель тока,напряжение что на входе,что на выходе его одинаковы и равны 3.6 вольта.Куда копать?Можно ли полевики ставить по одному в плечо для проверки,или нет?
Trimod
  • 13 Мар 2014
Можно.
gnusnus сказал(а):
.Куда копать?
Чудес не бывает. Если взорвались, значит на выходе DC/DC преобразователя(шина пост.тока) что-то коротит. При запуске от сети он шину пост. тока заряжает? до какого напряжения.
Какой мощноти аппарат? Или хотябы парт. номер платы?
Лучше конечно осцилографом, но в крайнем случае можно сравнить с драйвером инвертора - схемы примерно одинаковые.
драйвер инвертора
gnusnus
  • 13 Мар 2014
Аппарат на три киловатта.Маркировку платы завтра посмотрю.Что там может коротить?Я заменил все сгоревшие IGBT транзисторы,диоды,вспученные электролитыСпасибо за схему.Таких плат три-две на инверторе и одна на корректоре мощности.Меня интересует преобразователь DC/DC.На шине DC коротышей нет.После взрыва транзисторов в преобразователе на конденсаторах на его выходе было напряжение порядка ста вольт.Конденсаторы разрядились где-то за час.При запуске от сети он шину пост. тока не заряжает.Из описания я понял,что стартует он от DC/DC преобразователя.Сначала плавно заряжаются ёмкости,после чего при определённом пороговом напряжении он подключается к сети.На плате три реле,одна байпас и две на подключение входа инвертора к сети через корректор мощности.Сегодня снял плату "мозгов",подал питание 12 в на шим sg3525 и посмотрел,что творится на его выходе осцилографом..Коротнул shutdown микросхемы на общий и вход soft на общий.Размах напряжения на эмиттерах транзисторов порядка 10в,скважность импульсов на выходе плавно увеличивается и фиксируется.Т.е. ведёт себя адекватно.Одно не понятно.Раз сгорели резисторы по 22 ома в цепи затворов,почему не зацепило транзисторы на выходе ШИМ,на них пошло порядка 80 вольт,по даташиту макс напряжение коллетор - эмиттер 50В.Попробую впаять полевики,отключу нагрузку на выходе преобразователя,заменю на всякий случай транзисторы на выходе 3525.
Trimod
  • 14 Мар 2014
Из какого описания? DC/DC он включает только при работе от АБ. При старте просто идёт проверка состояния батарей (это можно отключить в настройках ИБП) и то только после старта инвертора. При наличии сети, в любом случае, сначала на шине постоянного тока напряжение должно подняться до 380В. Если этого не происходит, DC/DC заниматься пока рано.
gnusnus
  • 14 Мар 2014
Не помню,какая модель eaton,но там чётко прописано.Мозги проверяют наличие входного напряжения и частоту.Это я вижу на дисплее.Дальше-жму включение,удерживая кнопку.Пишет,что включается-и всё(это при питании от сети).Стоят две релюхи,обмотки в параллель.Своими контактами они подключают вход выпрямителя ,инвертора к сети.Стоит транзисторный ключ,управляющий этими реле.Питающее 12В на реле есть,транзистор живой.Цепь базы идёт на плату управления.НО НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ релюхи,даже не пытаются.Реле проверял - исправны.
На плате ибп маркировка
098-02340-05
RACK 2K/3K HV PSDR
E187447
Если Вас не сильно напряжёт,я бы пообщался с Вами в скайпе.Свой ник скинул Вам в личку.
ЗЫ Никаких ошибок нет,пишет ибп готов,делает попытку включится при нажатии на кнопку включения,через нное время красный индикатор и ибп выключен :-(
Trimod
  • 14 Мар 2014
Я извиняюсь, но для общения в скайпе просто нет времени. Лучше на почту - есть в моём профиле.
По ИБП - у 9130 есть функция проверки сети (заземления). Если он видит напряжение между нулём и землёй, не подключит входные реле. При этом в логах будет сообщение "ошибка проводки". Попробуйте просто перевернуть вилку в розетке или отключить эту проверку. Как отключить -  ссылка скрыта от публикации
gnusnus
  • 14 Мар 2014
Про это я в курсе.Ошибок нет.Сообщение и отключал и использовал с заземлением в целях эксперимента.Вилку переворачивал-да определяет правильность подключения.Но дальше тишина.Не подключает он через реле силовую часть.Никаких ошибок проводки нет.
Trimod
  • 17 Мар 2014
И на что при этом ругается?
gnusnus
  • 17 Мар 2014
ошибок нет :cry:
Trimod
  • 18 Мар 2014
Красный индикатор - это сигнал фиксации ошибки. Если загорается, значит на что-то ругается. На что?
Посмотрите в меню "Состояние ИБП".
gnusnus
  • 23 Апр 2014
В итоге ибп был запущен,стартует он от dc/dc преобразователя однозначно.Заряжаются емкости шины от преобразователя,затем клацают реле и подключают корректор и инвертор к сети.Но дохнут транзисторы в dc/dc преобразователе после перехода на батарею.До этого менял и 3525 и транзисторы на её выходе-разницы ни какой.Отключал нагрузку на выходе dc/dc.Вывод сделал странный,но вполне логичный - межвитковое в повышающем трансформаторе.На этом танцы с бубном прекратил.
Trimod
  • 24 Апр 2014
gnusnus, получается от сети всё работает?
p.s. блин, только сейчас дошло, что мы в одном городе. Если надо, могу дать трансформатор.
gnusnus
  • 25 Апр 2014
От сети работает,но запускается изначально от dc/dc(заряжаются ёмкости шины),потом сам работает,если клиент передумает-подъеду к вам за трансиком.Сейчас возьму таймаут,есть другие дела.за помощь спасибо :-)
mikkimot
  • 22 Окт 2014
Всем привет. Прошу сильно не пинать чайника. Приобрел на днях 4 штуки eaton 9155 на 7,5, 9 и 13,5 квт. бу. Все они включаются от батарей, инверторы выдают напряжение, все ок. Одна беда - не заряжаются от сети. При проверке входных параметров выдает нулевое напряжение входа, частоту и пишет , что питание не подключено. Ноль и фаза подключены верно. Напряжение подаю через стабилизатор - 230 в. Каюсь - не заземлял еще, этим завтра займусь - у меня стабильная земля метрах в 20, провода не хватило. История одна на всех 4 устройствах. Понимаю, что что-то сделал не так. Кроме земли, что то может быть? Благодарю за помощь.
Trimod
  • 27 Окт 2014
mikkimot, только сейчас заметил Ваш вопос.
Проблема решена, или нужна помощь?
Stasjan
  • 28 Окт 2014
Доброго времени суток. Не знаю даже как описать ситуацию. В общем на схеме перегорели D1,D2 - RHR30120, рядом с ними же находились конденсаторы C5,C4. Всё остальное визуально целое и не сгоревшее. Один из конденсаторов C4 - 331K 1kv. Второй конденсатор таким же номиналом??Или я ошибаюсь? Заранее спасибо.
