LG L1751S-SN не включается.
ИванХ
15 Янв 2014
Здравия!
Product code: L1751S-SNN.ANPUQP
Состав:
Инвертор + БП - AI-0066.PCB REV:1
На майне - TSU16AL-LF, MTV312PMV64 (на наклейке L1650SN | EMST | V1.0), 24MC08J
Матрица - LM170E01 (A6) (K3)
Предыстория неизвестна, из явного - мучили шлейфик, который на плату с кнопками и разъём для него на майне, но на данный момент по этой части подозрений нет.
Нет реакции на кнопку. БП выдаёт 14.35В и 4.92В без существенных пульсаций. Емкости проверены (в том числе и на майне) - без аномалий. Подкидывался компьютерный БП (рабочий, проверенный) - без изменений. На майне LDO выдаёт чистые 3.3В.
Сигнал от кнопки до процессора доходит (pin 27, напряжение падает при нажатии), сброс (pin 7) отрабатывает (импульс на высокий уровень), хотя на всякий поменял KIA7042AP (взял с инвертора) - без изменений, генерация на резонаторе присутствует, обращения к EEPROM не заметил, но прошил на всякий прошивкой с местного обменника (LG L1750U ANRUQP, 2408_MNT_L1750U-ANRUQP) - без изменений.
С отключенной матрицей - то же самое, при подключении к ПК - без изменений, прогрев феном без фанатизма (300 попугаев, примерно минута, расстояние примерно 1см) процессора и скалера - без результата.
На замену ни майна, ни отдельно процессора и скалера не имею.
Подскажите, что ему не хватает для работы?
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему LG L1751S-SN не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Transformator
15 Янв 2014
у них часто дохнет TSU16AL-LF
Типовуха.
Не сказали по подсветке ничего мыргает аль нет?
ИванХ
15 Янв 2014
Transformator сказал(а):
... мыргает аль нет?
Нет. Ни при подкидывании питания, ни при попытке включения кнопкой.
На термотест не реагирует? Только заменой можно понять?
Transformator
17 Янв 2014
ну если не ужарили проц то возможно
вообще с чего решили что эти процы надо прожаривать?
ИванХ
17 Янв 2014
Да нет, не ужаривал. 300 попугаев это температура выхлопа термофена, а не температура, до которой грелся проц и скалер :) При таких параметрах они даже до температуры обычного припоя не прогреваются.
Были у меня случаи, что скалеры начинали жить после термотеста. С процами такого небыло, однако, попадался аппарат с "неоптимальным режимом", но там да - надо было именно прожаривать, а не просто дунуть.
Этот скалер на термотест не отреагировал, поэтому и сомнения. С другой стороны, он и не обязан реагировать. Попробую тогда скалер поискать для замены...
ИванХ
6 Фев 2014
Установка нового скалера проблему не решила. Без изменений.
Strike
7 Фев 2014
1.8в как поживает?
ИванХ
7 Фев 2014
Сейчас платы под рукой нет, но я не помню там отдельного LDO на 1.8В
Strike
7 Фев 2014
Выполнен на дискретных элементах.
стр25
ИванХ
7 Фев 2014
Благодарствую за мануал. Посмотрю, если аппарат никуда не дели.
ИванХ
23 Фев 2014
Скорее всего, до аппарата я уже не доберусь, так что тему в мусорку.
Strike
23 Фев 2014
:up:
На будущее нужно иметь ввиду, что основная масса мониторов, на МВ имеют как минимум 2 питания, для логики и общения с внешним миром ( проц управления) - как правило 3.3в.
И для работы вычислительного ядра (скалер) обычно 1.8в.
Есть немного и варианты..
ИванХ
23 Фев 2014
Спасибо! ... я только учусь :)
trmntr
4 Июн 2020
Приветствую! А его просто заменить на другой и всё?
MICHAIL
4 Июн 2020
trmntr, походу записался в археологи?
Окончанию темы 6 лет !
trmntr
4 Июн 2020
Время не имеет значения, бытие человеческой цивилизации планеты Земля на фоне временной шкалы существования Вселенной в сотни, а может быть и в тысячи раз короче времени взмаха ресниц, так что 6 лет - это словно было вчера ;)
Хотелось бы уточнить в каких моделях мониторов стоит такая плата как от монитора в названии темы?
MICHAIL
4 Июн 2020
Каким образом опознание платы соотносится с заявленной темой "Не включается?"
trmntr
4 Июн 2020
:upset:... ну наверное тем образом, что мой такой же монитор не включается и наверняка кто-то с похожей проблемой на этом мониторе сталкивался и подыскивал себе просто эту плату после неудачного её ремонта..
Так если просто заменить чип TSU16AL-LF, с новым ничего делать не нужно в плане прошивок?
sszer
4 Июн 2020
Ничего делать не надо. В нем нет флеша, ничего не шьется.
Реакции: trmntr
MICHAIL
4 Июн 2020
trmntr, для ремонта/замены (не для покупки - для этого существует отдельный раздел) платы необходимо открыть новую отдельную тему и в ней продолжить общение.
Реакции: trmntr
