Power535
- 8 Ноя 2017
Возможно заменить W 25Q 64 или 128 FV
на м/с других производителей ?
Ответ в тему W25Q32FVS1G не стирается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
