Решено Не включается Envision H2276WDL
Н
Недвиж
Состав:
проц HX6822-A флешь 25L2026D
24C02 - 2 шт
стабилиз. 3v3
Блок питания:
LD7904JGP7
инвертор:
OZ9998BGN
схема  ссылка скрыта от гостей
2622207707.pdf
Не включается, часто мигает светодиод.
Провалы по питанию 1.8 вольт.
Питается с 3.3 Q707 и Q704 получает управление с 88 ноги проца VCTRL18V.
Отдельно подал 1.8 потребляет 200мА, все работает.
Проц так отказал? Установить стабилизатор 1.8. Или же прошивка так слетела?
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Не включается Envision H2276WDL как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Transformator
чтото не верится что проц делает питание для себя.
хотя возможно и такое.
воткните внешний стаб да и все.
если реально приготовление питания идет внутрях проца.
Добавлено 09-01-2014 14:32
Научитесь читать схемы.
Напряжение 1.8 вольт делается из 3.3 вольт.
Причем снаружи проца.
Причем двумя транзисторами включенными в паралель.
Позиционное Q704 и Q707
А вот управление этими двумя транзюками идет с проца.
Добавлено 09-01-2014 14:33
проверяйте транзюки и если они нормальные то под замену проц.
SanAlex
Менять транзисторы. Писали уже не раз.
Н
Недвиж
Transformator, Что нет так я написал, (создает) хотя может не дописал вернее будет про то что с 3.3 берет, а вот все таки управляет этим проц.
Добавлено 09-01-2014 14:58
SanAlex, Спасибо уже тоже нашел.
Transformator
Недвиж, естественно управляет.
А изготовление напряжение питания с наружи. :)
Н
Недвиж
Transformator, Да что же не так написал: разве вы не про это ---- Q707 и Q704 получает управление с 88 ноги проца VCTRL18V.
Transformator
По схеме получается что проц создает для себя это питание.
Это сразу и сбило с мысли.
Ну не важно.
Главное что поняли что к чему.
Заменили ? Сделали?
Н
Недвиж
Transformator, Транзисторы заменил, все работает. Пока на прогоне. Выдам тему отмечу.
alexbayker
Ребята, напишите пожалуйста, какие конкретно транзисторы там стоят? У меня тот же монитор и та же проблема, схему найти никак не могу, ссыль из первого сообщения битая.
zeinerf
alexbayker, И чего там битого:  ссылка скрыта от гостей  ?
alexbayker
zeinerf, а, извиняюсь, я просто по ней кликнул, вылетела ошибка 404 не заметил, что она там не полная. Благодарю за помощь.
Stayer374
Здравствуйте, у нас такая же проблема с таким же монитором, транзисторы Q707 и Q704 рабочие (проверял мультиметром), напряжение 1.79 готовится из 3.26 (возможно погрешность мультиметра) светодиод моргает... в чем еще может быть причина?
Д
Дроссель
1.8 есть там где должно быть? Стабильно, без пульсаций, и не изменяется в течении 30 секунд?
Обычно если моргает светодиод, то это или питание проца не такое как должно быть, или прошивка, или кирдык процу. Думаю понятно что надо начинать с проверки питания на количество и качество. Далее проверить reset. Потом смотреть прошивки.
Stayer374
Все разобрались... дело было в транзисторах. 1.8 В было там где надо, пульсаций не наблюдал (по цифровому мультиметру) в схеме транзисторы звонились как целые, а когда их выпаял и прозвонив P-N переходы выяснилось что у одного транзистора база - колектор не звонится (как будто переход внутри транзистора оборван или обгоревший), а у второго транзистора база - эмиттер оборван и база - коллектор не понятно как звонится плохо очень.
Объяснил как смог, спасибо за совет. Монитор работает.
Д
Дроссель
Интересно. Схему я посмотреть не смог, тоже выбивает. Просто интересно, зачем такие извращения с образованием 1.8в.
Может более надёжным вариантом было-бы вкорячить туда 1117 1.8? Что думаете?
Это я так, на будущее.
Алексей Портнов
Присоединяюсь к теме. Эти самые транзюки - на плате мультик p-n переходы видит (а напруги нет) - выпаял, транз. тестером померил - рабочие - запаял назад - напруга появилась!!! Чудеса! В микроскоп смотрел до этого - отлично припаяно, еще и паяльником пропаивал ваще огонь. Вот такая эпопея.
foxter-x
Алексей Портнов, не спеши собирать монитор.
Алексей Портнов
Мужик ты провидец! Поработал он минут 15 (зато ничего не грелось) максимум - и опять то же. Ну я по старой схеме - работает, но греется и чип и стаб на 3,3 и эти "двое" нехило(~75-85 град.). Напруги: 3,27 и 1,95 (многовато!) соответственно. "Че то я очкую!"
Y
yurys
На моём экземпляре стояли с маркировкой 2F, что соответствует PMBT2907 (60V, 0.5A).
Поставил MMBT4403 (40V, 0.6A). Полёт нормальный.
