Решено Усилитель Yamaha A-S2000 не включается
  • Автор темы ZEWEWEZED
ZEWEWEZED
  • 27 Дек 2013
при включении часто (≈2гц) моргает индикатор сеть, попыток запуска нет
со слов обладателя - был весьма чуствителен к стабильности ~220, отключался чуть что..
наверно это тоже не совсем правильно - домовая электросеть у них вполне нормальная
вот думаю может UPDATING FIRMWARE бэ сделать для начала, - полазил по сапорту,
но чтото не нашёл там необходимые для этого FlashSta.exe; A-S2000.s2; A-S2000.id
..может кто бился недавно с этим монстром, - буду рад любой подсказке
не хотелось бы без необходимости вхлам его разбирать, и неделю втыкать,
темболее перед праздниками просто завалили разной убитой электроникой
    Вопросы по Усилитель Yamaha A-S2000 не включается Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Усилитель Yamaha A-S2000 не включается?
    Ответ в тему Усилитель Yamaha A-S2000 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ZEWEWEZED
  • 27 Дек 2013
вобщем помогло это:
(стр 28 S.M.)
A-S2000.ZIP
Masutin
  • 9 Сен 2018
То же по-русски: Поверните ручку Balance против часовой стрелки полностью. Удерживая нажатым переключатель Audio Mute, установите переключатель Power в положение On.
Ha всякий случай, для S2100: Полностью поверните ручки Balance, Treble и Bass по часовой стрелке. Удерживая нажатым переключатель Audio Mute, установите переключатель Standby/On в положение On, продолжая нажимать Audio Mute не менее 3 секунд до постоянного свечения диода Standby/On.
Реакции: Palyich
Palyich
  • 21 Июл 2020
Подошло для S1000.
