Г
Гоблин
- 29 Ноя 2013
Все это на всех конференциях давно пережевали и переворили, Но хотелось бы не повторять чужих ошибок. Есть два насоса с одинаковыми номерами, хотелось бы оба отремонтировать. На одном была ошибка P1631 и как оказалось клапан высокого давления показывает индуктивность 0.051 mH. Во втором сгорел транзистор по клапану высокого давления, сам клапан с индуктивностью 0.101 mH. Оба клапана показывают сопротивление 0.5 ом. Какая индуктивность должна быть на исправном клапане? На какой транзистор лучше поменять, на IRFZ44Т или 2905 или еще на какой? Чем можно почитать из насоса 2402 не тыкая иголками чтобы потом так же безболезненно записать в другой мозг? Где можно заказать электронику вместе с клапанами к этому насосу?
