ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
wwest
1 Сен 2010
4
Cпасибо.А регулировка 210в делителем или обмотку в добавок подключал?
Нет токовой защиты - в смысле защита микросхемы от кз не успевает сработать и выгорает?
mmmmax
Регулировка изменением делителя (сейчас не помню-по моему выкинул стаб и увеличил переменник) Нет токовой защиты - в смысле микросхема там вообще не меряет ток транзистора ,она делает это как-то имперически(см схему и даташит).На лампу ок ,а с исправным теликом в нагрузке работает от 0сек до1мин с разными транзисторами с принудительным охлаж .При чём с малыми трансами типа джунлипу смалой L и большей F по-видимому -горит быстрее. Как магазин напряжений лабораторный можно использовать (обмоток дофига) не более . Я бросил эту затею после 5-6 тр-ров разных и более мощн .хоть блок в штатном реж на лампу 150вт абсол холодный.С резисторами в базе колдовал-не помогло :( .dvd спутникое качает ноу них греются трансы ,может надо было увеличить F шима но тогда нужно другой транс. В общем надоел он мне как и мп3-3 и пр -отпилил с грозового Акая на место тдкс поставил твс с чб маленького и сейчас только лампы с него проверяю :mrgreen:
wwest
1 Сен 2010
4
Ясно,спасибо.Значит до первого пыха а потом в мусорник(жаль,валяется несколько).
Да на лампу он хорошо работает. :)
Стабилитрон по даташиту и не применяется,а переменный точно надо увеличить килоом до 22 (и уменьшить перед ним резистор),защита по уровню импульсов с обмотки питания МС вроде.
А МП3-3 чем не устроил?
mmmmax
Мп3-3 с переделками качает большие трансы старых ТВ а новые с малой L и большей F-греется безбожно ,идея этой темы правильная а реализация не очень. В теории ГЕНЕРОТОР должен быть с низким вых R по принципу безперебойника -там когда через ключи ток не идет, обмотка дополнительно шунтируется от обр имп и уменьшения R вых.Была идея перемотать ATX регулируемый -нет времени да и не вижу смысла .
Добавлено 01-02-2013 23:19
стаб был
Добавлено 01-02-2013 23:35
Да и двухтактником можно качать 100 гц ТВ,другие симметричные трансы в LCD ,плазме ,с доп трансом -проверка ламп и пр. Нет времени :( .
mmmmax
Rottor сказал(а):
из любого БП который имеется
Это зависит от того что у тебя "имеется" если блок питания с тригерной защитой от перегрузок то ничего из ЭТОГО не получится.
Как вывод - нужно учитывать что в качестве ГЕНЕРАТОРА необходимо использовать обратноходовые блоки питания без микросхем с автозапуском. PS Блок аналогичен МП44 название не помню м-хема tda4601 у людей работал/
wwest
1 Сен 2010
4
Спасибо!Проясняется.В последние блоки ПМ-44-5 сам Электрон отечественные МС не ставил-сплошь германия 4601. :)
simaeff
13 Сен 2005
32
slowolitus, не могли бы вы поделиться технологией нанесения таких красивых надписей на лицевой панели прибора
slowolitus
1 Ноя 2008
600
simaeff Это самоклеющаяся плёнка на которой можно печатать лазерным принтером.
IgorD
Всем привет! переделал МП 3-3 по рекомендации agent007,всё заработало практически сразу,прочитав статью в РА 9/2003 про МП 403(работа без нагрузки),переделака как у agent007...попробовали работу без нагрузки-прекрасно запускается и не верещит даже приминимальном напряжении +70 без нагрузки и макс.+250, Браво Роттор за идею,agent007 за переделку !!!Всем большое СПАСИБО !!!
Viktorrr
26 Мар 2010
4
Всем кто собирал генеротор по схеме китайского бп (stv202) с тпи-4-3, и у кого неустойчивый запуск при подключении к проверяемому телевизору - нужно увеличить емкость С510/33н до 47н или больше.
umnik2000
15 Дек 2008
402
Генероттор в тандеме с ТВСом использую для выжигания МЭЗ в кинескопах. Очень эффективно и безопасно.
aminalon
19 Янв 2014
76
Собрал генеротор лет 5 наверное назад на МП 403-1.  ссылка скрыта от гостей  Работал безотказно вплоть до прошлой недели. Проверял ТДКС на 11АК30 - поймал коротыш. Минус диодный мост, минус КТ 838А, минус КУ112, минус R7, R14, R16, C5, R8 подгорел. Заменил диодный мост, вместо КТ838А поставил КТ846Б, КУ112 не нашёл - собрал по схеме http://electronics-components.ru/forum/files/2014/23-11-05_1738_159.jpg , резисторы и ёмкость заменил.
Запуск есть - нагрузку вообще не держит - даже лампу на 15 ватт. Вот вспоминаю, а как я его собирал? На МП403-1 нет ни нормальной схемы ни описания сборки генератора на этом БП. Да и схема на ку112 верная? Использовал транзисторы КТ817 и КТ816.
kadet721
9 Окт 2009
87
aminalon сказал(а):
Собрал генеротор лет 5 наверное назад на МП 403-1.  ссылка скрыта от гостей  Работал безотказно вплоть до прошлой недели. Проверял ТДКС на 11АК30 - поймал коротыш. Минус диодный мост, минус КТ 838А, минус КУ112, минус R7, R14, R16, C5, R8 подгорел. Заменил диодный мост, вместо КТ838А поставил КТ846Б, КУ112 не нашёл - собрал по схеме http://electronics-components.ru/forum/files/2015/23-11-05_1738_159.jpg , резисторы и ёмкость заменил.
Вчера на этом же шасси мой Генератор на МП 403-1.сделал бух .тоже короткое с выносом деталей . мистика ??буду делать другой . прибор нужный ..
Е
Евгений373
kadet721, классическая схема генеротора тоже умееет делать бух, так что не обольщайся, без фанатизмьму надо пользоваться, тогда всё ОК :)
kadet721
9 Окт 2009
87
Согласен .видимо вчера жарко было тепловое испытание не прошел :cry:
Е
Евгений373
kadet721, на счёт теплового - не знаю, я спалил негодным ТДКСом(битые ВВ диоды).
kadet721
9 Окт 2009
87
У меня стоял долго под нагрузкой .когда стал отключать щупы бабахнул.до этого замыкания и отключения без проблем но мало по времени вот и решил что температурой
lyoha69
17 Сен 2010
3
Собрал генератор по схеме китайского БП с тпи 4-3, все изменения были сделаны, регулируется от 130 до 220 v, ниже 130 не опускается.
slowolitus
1 Ноя 2008
600
Недавно раскачивал ТДКС генероттором, ток был около 800ма. Схема от AKAI. Через 2 минуты выбило 2SD1545 и резистор 2,2Ом. Перегрева не было. Заменил транзистор на гораздо более быстрый и мощный 2SC5244. Посмотрим увеличит ли это надежность.
Valentin279
8 Апр 2015
Хочу поделится печальным опытом пользования ГЕНЕРОТТОРОМ неглядя.Два шасси VESTEL 11AK30 и RUBIN 55FS07T,
при попытке раскачки за первичную обмотку ТПИ в первом случае сгорел оптрон, tl431? взорвался с827 4700,0.
Во втором случае сдох проц. упр. по шине +3v.Изначально оба ящика уходили в защиту моргая красным.
Вывод: на платах где в запуске используется тиристор необходимо сперва его отключить.
Какие будут мысли у общественности? кроме дважды граблей конечно.
16 Мар 2004
14.286
- сначала ДУМАТЬ, а потом делать, а не тыкать ламерски куда не попадя! Схему открыть много ума нужно?
К
Кузьма1960
29 Апр 2014
2
Здравствуйте уважаемый Rottor!
жизнь заставила изготовить Генератор на шасси МП-3-3. И всё вроде бы в норме, но на 4-5 включении с треском прошило R15 и по цепочке R14, R16 ... КТ838А. Надо сказать, что перед этим я подсоединил нижнюю обмотку 10-20 последовательно с основной в разрыв вывода 12.
нашёл 5 штук ТВ с платами МП1-1, МП3-3, МП-405. останавливаюсь на МП3-3, а по сему вопросы:
Добавлено 27-07-2016 12:13
1-й - нужно ли было оставлять резистор R15? (у Agent 007 в схеме он не указан)
2-й - выходные обмотки соединять последовательно (10-20 +6-12) или достаточно 6-8-18-12.
Ответ можно на мыло ra6xpg@mail.ru Спасибо.
Кстати сказать снимал блоки в т.ч. и с телевизоров стоявших на свежем воздухе под плёнкой ПВХ и представьте все блоки работали не меньше часа на 60 ВТ нагрузку - Советская техника!!!
maximpavlov
4 Дек 2012
135
Всем здравствуйте!
Пытаюсь сделать генероттор из телевизора 11AK36-2 (диагональ 37см), там UC3842 применяется. Понимаю, что мощность маловата, но МП-3-3 в Новосибирске найти не могу, на авито тоже не видать.
Вопрос вот в чём: как я полагаю, ТПИ в блоках питания сделаны так, что первичка имеет большее кол-во витков, а обмотка В+ меньшее примерно в 2,5 раза. Потому как размах импульсов ключа, наверное, 300В, а В+ получается около 120В.
Поэтому, подавая с генероттора, у которого на выходе 130В, на шасси TX-807C на первичку ТПИ, я получил В+ около 60В.
Вроде логично, или я в чём-то неправ?
Сделал бы с нуля по схемам и печаткам из этой темы, да как подобрать импульсный трансформатор для этой схемы, ведь у меня не ворох разных ящиков. Боюсь что не подойдёт и всё бахнет.
rtf7516
11 Янв 2011
Собрал я генератор на базе МП3-3 с изменениями от culibin и agent007. Подключал переменное напряжение к силовой обмотке ТПИ PHILIPS 29PT5307, В+ была нагружена лампой 100 Вт - генератор не хочет запускаться. Запустил так: отбросил один из проводов от генератора, включаю его, и затем набрасываю провод. При изменении напряжения для стабильной работы генератора к лампе 15 Вт еще подключал дополнительную лампу. Если пользоваться выходом постоянного тока генератора, то проблем никаких не возникает: запускается нормально, регулировка напряжения нормально, при перегрузках генератор глохнет (тухнет лампочка 15 Вт). Вообщем генератором доволен.
Возник вопрос. Ремонтирую PHILIPS 29PT5307, у него пробивается НОТ. Питаю ТВ от генератора, включенного на постоянный ток и подключенного к сетевому конденсатору. Естественно, сейчас генератор периодически глохнет. А если неисправность будет устранена, потянет ли генератор ТВ с диагональю 29?
