ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
  • Автор темы Rottor
Y
Yaric
  • 21 Мар 2006
А как проверить кинескоп и прострел его, этим прибором?
Rottor
  • 21 Мар 2006
Андрей Владимирович,
Включить в ГЕНЕРАТОРЕ источник тока 500 V, отпаять катоды на плате кинескопа...
С подключенным накалом, (любым доступным способом, можно в рабочем телевизоре) измерить (сравнить) ток катода контролируя его по mA -метру ГЕНЕРАТОРА.
- Так же при подключенном накале кинескопа удобно искать утечки и замыкания в цепях фокуса и ускоряющего напряжения (G2), контролируя напряжение и ток.
- При отсутствии или пропадании ускоряющего напряжения во время ремонта можно использовать источник тока 500 V для подачи напряжения на G2
- Для прострела в самом простом случае к клемам источника 500 V подключают емкость 10, 0 х 450 V затем заряжают емкость до напряжения 300 - 450V, контролируя этот процесс регулятором напряжения ГЕНЕРАТОРА.
Простреливают как обычно разрядив емкость на катод / модулятор щупами от прибора.
- Усложнять ГЕНЕРАТОР до уровня модуляционного способа прострела не рекомендую - хоть такая схема существует.
Это сильно усложняет схему, а применение "восстановителя" востребовано крайне редко.
    Вопросы по ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера?
    Ответ в тему ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Elektronik 13
  • 22 Мар 2006
Rottor,
-Изобрази схемотично. :help:
Rottor
  • 22 Мар 2006
Elektronik 13,
Изображаю.
Комментарии к теме Vitaly, "Как мы тестируем кинескопы?"
Судя по схемам "приборов" и методам "калибровки" достоверных способов нет.
Все зависит от применяемого схемотехнического решения . в основном проверка проходит по критерию "хорошо плохо" с условной шкалой до 5 - 10 mA.
Все дело в том что для более менее достоверного контроля, стоит задача измерять в режиме насыщения максимальный ток , на низких значениях напряжения без ускоряющего напряжения на аноде.
- Разные катоды в одних и тех же моделях кинескопов могут давать разные токи за счет эмиссии.
НО должны более менее обеспечивать параметры отсечки и насыщения на ВАХ что собственно и определяет качество кинескопов по параметру эмиссии.
- По сути дела ты измеряешь внутреннее сопротивление , что есть показатель эмиссии катода.
Другие полученные значения тока с неизвестным положением рабочей точки на ВАХ не являются достоверными при таком способе контроля .
Поэтому все что проверяется не характериографом, подключается классически, по схеме диода для измерения максимального тока катода - то есть где то около точки входа в насыщение.
При больших напряжениях ток все равно ограничен внутренним сопротивлением лампы (кинескопа).
Elektronik 13
  • 23 Мар 2006
Rottor,
Это тоже интересно, но я имел в виду изобразить схемотично стабилизацию по Vcc для UC3842. :help:
Тут один из вариантов стабилизатора только для другой микросхемы
Rottor
  • 25 Мар 2006
Для информации, по материалам обсуждения в форуме :
- Переменка поступающая на обмотку ТДКС имеет размах не "120 вольт", а около 200 - 260 ты регулируешь только длительность импульсов.
В идеале для "правильной" проверки нагруженных ИИП нужны импульсы с размахом 280 - 300 V, для этого нужно домотать (продернуть) обмотку, но тогда не удается получить постоянное напряжение ниже 100 V, без переключения.
- Ремонт ненагруженных ИИП например от DVD, удобнее проводить с размахом импульсов 100 – 150 V.
- Блоки питания от мониторов с их обмотками в качестве ГЕНЕРАТОРОВ, работают менее эффективно, особенно для проверки ТДКС.
Elektronik 13
  • 27 Мар 2006
Rottor,
При ,,разгоне" увеличивается длительность импульсов и следовательно размах импульсов на ключевом транзисторе и трансформаторе. В результате транзистор, трансформатор и другие детали в цепи стока будут подвергаться большим нагрузкам чем в штатном режиме. В моей схеме например при ,,разгоне" сильнее нагревается резистор 18k в цепи стока. До какого максимума допустим ,,разгон" и нужно ли изменять номиналы деталей в цепи стока?
Rottor
  • 27 Мар 2006
Elektronik 13,
А как ты хотел, иметь "разогнаный режим и что бы "не подвергалось" ? :)
У меня подобный блок "подвергается" уже года три...
Тебе этот блок нужен пару раз в неделю максимум на пол часа...
Ну поиграешься первое время, что будет гореть - устранишь, усилишь, изменишь...
Elektronik 13
  • 27 Мар 2006
Rottor,
В каких случаях ремонта нужен второй режим защиты по току в пределах 200 мА, и в каких случаях максимальный, который обеспечивается ИИП штатнo?
Rottor
  • 27 Мар 2006
Elektronik 13,
Это же очевидно - смотря с чем работаешь, посмотри сам на схемы, микросхемы, и другие компоненты с которыми работаешь посредством применения ГЕНЕРАТОРА.
O
OLEG_L
  • 13 Апр 2006
:help: Перечислите пожалуйста все доработки МП 403, чтобы он нормально запускался на проверяемый ТПИ.
Я сделал
R1=1,6к
R2=4,7к потенц. (движок- к базе VT1)
R3=штатный 5,6к
VD1- КС147
на лампу (200W) запускается, на ТПИ (исправный ) тишина, генератор уходит в защиту как будто КЗ!
Victoras
  • 15 Апр 2006
OLEG_L, так и должно бытьЕсли удалить R19 и С9, остаётся мягкий старт + защита от перегрузки но с последующим самовключением (повторно стартует).
Еще зависит от фазировки (попробуй поменять местами провода к ТПИ), если проверяешь не выпаивая.
Вчера запускал Сони BG-2S. На коллекторную запустил отлично, но если запускать на обмотку +В, гасит генератор, даже без R19 и С9. Но это не проблема.
Rottor
  • 15 Апр 2006
OLEG_L, Victoras,
Victoras сказал(а):
На коллекторную запустил отлично, но если запускать на обмотку +В, гасит генератор, даже без .
Резистор увеличить в цепи эмиттера ГЕНЕРАТОРА - об этом уже написано, и предусмотрено схемой...
Переключатель SA-1 в схеме.
Victoras
  • 15 Апр 2006
Rottor, OLEG_L , в МП-403 я двойным тумблером отключаю R19 и С9 (можно их просто изъять).
При этом запуск на коллекторную без проблем, этого достаточно для надежного запуска. (Правда, пока успел проверить всего несколько теликов).
svb вообще удалил VT4 -КТ315, который отключает у-во запуска при заряде С9 через R19 (и тем самым исключает возможность повторного запуска при срывах).
Эффект одинаковый: МП-403 не уходит в аут при затрудненном запуске и случайных шорохах- срывах и надежнее запускается.
Если правильно понял, можно еще увеличить R14, R16 (стоят параллельно, по 3 ома) от -300 до эмитера КТ838, что повлияет на момент открывания тиристора VS1.
O
OLEG_L
  • 19 Апр 2006
Всем большое спасибо, МП-403 меня достал (нормально не работает)
взял БП от AKAI работает отлично.
stalinus
  • 20 Апр 2006
OLEG_L, есть ли схема БП от AKAI ?Там не STR58041 используется?
я себе вырезал БП из монитора Highscreen VGA 02
похож на БП AIWA–C201 но без режима стенбай,проблема у меня с регулировкой напряжения
в этом БП я так понимаю регулировка вых напряжения происходит изменением тока в цепи выв.1
Может кто делал из такого БП ГЕНЕРОТТОР подскажите как лучше сделать цепь регулировки
agent007
  • 5 Май 2006
Сделал генератор на МП-3 , перед этим пробовал МП-403 ( достает своей защитой ) , схема от AKAI работает хорошо , но не хватает иногда мощности .
В МП-3 сделал следующие доработки :
выпаять R4 , R18 , R11 , R7 , VD3 , VT2 , VT3 , C7
R8 кидаем на 5 вывод ТПИ
заменить C2 на 10мФ (можно 20мФ) , VD9 меняем на КД226
R10- 560ом , R19- 22-27ом
делитель подбираем чтобы получить нужный диапазон напряжений.
Лампочка в нагрузке 15w .
Получился очень класный Генератор , не свистит .тянет 200w лампу, запускается на любую нагрузку.
Придумал это не сам , просто проанализировал все наработки и обсуждения в форуме ,за что всем спасибо
Victoras
  • 5 Май 2006
agent007, в МП-403 удалял R19 и С9? Не помогло?
А как доработанный МП-3 запускает проверяемый ТВ? На лампу то он помню работал, а вот на ТПИ телевизора не хотел...
SVB
  • 8 Май 2006
В МП 403 резистор R1 поставил 1 Ком. С304 4,7 * 350. VD1 остался прежним КС168А . Вторичные обмотки соединил последовательно. В нагрузке лампочка от холодильника 15 Ватт. Напряжение на лампочке составляет от 50 до 240 Вольт. Запускается отлично. :) :smirk:
alekssmitt
  • 23 Окт 2006
Модернизация МП403
Я восхищён бп ТВ shivaki stv 202 он-же ТВ LUX он-же применён
В ГЕНЕРОТОРЕ . Всего 4 танзистора!!! А работает без нагрузки, без оптронов, без трасов завязанных со строчной….
Модернизация МП403 получилась следуущей :
1. Выкидываются все транзисторы и КУ112
Выкидываются VT1-7;VS1;ВСЕ R (кроме R2,R21,R27,R29);
C5;C9;VD4;VD5 все естественно со стороны первички
2. На место VT1 КТ315 ногами 1 в1
3. VD1 МЕНЯЕТСЯ на (9V) и местами c R5
4. R1-5,6K R3-3,9K R7-10K R8-6,8K R14-2,2E
5. перемычка Э-К VT6
6. вместо C4 стабилитрон (9V)
7. добавляем R-1,8K VT1 K-__+ C2
8. добавляем R 330K +U(C17,C18)-__ Б VT9
9. свободный вывод C8 через R-330E на У КУ112
10. вместо КУ112 я собрал схемку из VT1 KT209K
VT2 KT683 R1 4,7K R2 12E
ВОТ И ВСЁ
Led
  • 13 Ноя 2006
Rottor, обещал примочку для ГЕНЕРОТТОРА для прострелки кинескопов :) ,когда ждать?
Б
Брат
  • 16 Ноя 2006
Хорошая вещь! Я бы добавил только в генератор диод (напр UF5404)
от точки А к синему 200в . Если просто посадить нагрузку на обмотку,
то обратноходовой БП работать не будет.
Rottor
  • 16 Ноя 2006
Тут вроде тема не для интерьвью, и вопросы не пишут.
Led,
Ты тему читал?
Тут например, сообщение
https://monitor.net.ru/forum/threads/48599/
от 22.03.2006 18:17
Брат,
О чем ты "братан? :shocked:
Валов Юра
  • 20 Апр 2007
Генератор для проверки строчников за 5 мин., из любого БП который имеется. Подать на коллекторную обмотку строчника, переменное напряжение до диода по +В. Соединить все земляные выводы на строчнике и ABL, резистором 5-10 Ком. Сделать отвод от земли ~3 см длиной. Присоску примотать изолентой к длинной отвёртке с хорошо изолированной ручкой. К ускоряющему можно сразу подключить тестер, а для проверки фокуса, можно собрать делитель 1:10 или 1:20 из высоковольтных резисторов. Исправный строчник даёт дугу в несколько см., смотри фото.
Изображение 1 и 2.rar
Rottor
  • 21 Апр 2007
Это зависит от того что у тебя "имеется" если блок питания с тригерной защитой от перегрузок то ничего из ЭТОГО не получится.
Как вывод - нужно учитывать что в качестве ГЕНЕРАТОРА необходимо использовать обратноходовые блоки питания без микросхем с автозапуском.
