Решено HUAWEI U8860 замена тачскрина
  • Автор темы NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
  • 21 Сен 2013
Разбили тачскрин.Преобрел новый для замены,старый снял-подкинул новый,включил телефон,а тачскрин не откликается,прямо на включеном апарате перевоткнул коннектор шлейфа-тач заработал(все прекрасно откликается)но при вытаскивания аккума из аппарата тач опять не работает пока не перевоткнешь шлейф тача.сброс делал не помогло.кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?я так понимаю что какой то тач кривой. :(
    Вопросы по HUAWEI U8860 замена тачскрина Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме HUAWEI U8860 замена тачскрина?
    Ответ в тему HUAWEI U8860 замена тачскрина как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
NikolaiMalaxov
  • 21 Сен 2013
Стояла прошивка версии андройд 4.0.3.Откатил на версию прошивки 2.3.6 тач заработал.
