Решено ВМ Panasonic NV-SD20EE помеха на экране на всех режимах
ВладимирR
18 Сен 2013
Всем привет! На всех режимах воспроизведения видео произвольные части изображения отсутствуют . При поиске вышел на синхроимпульсы VSS видеопроцессора. При нормальном уровне хаотичная скважность и периодичность импульсов (плата IC301,48 нога AN 3552FBS} Что за сигналы ВКР и CLP формирователя ?
    Ответ в тему ВМ Panasonic NV-SD20EE помеха на экране на всех режимах как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kost_sam
18 Сен 2013
Меняй электролиты на керамической платке.
ВладимирR
20 Сен 2013
Блогадарю kost_sam ! В самую точку. Ещё при воспроизведении лезут какие то точки с тянучками по всему экрану.Ещё не вникал . Сначала протереть протяжку, наверное надо.
kost_sam
20 Сен 2013
Первым делом почистить програмник и проверить насадку на двигателе режимов.
Д
Доктор
20 Сен 2013
А они в данном случае при чём?
Почистить БВГ, наверное, надо и земли с экранировками на протяжке проверить.
kost_sam
20 Сен 2013
Я перечислил слабые места по ЛПМ.
Согласен. Ещё токосъёмник на ось БВГ посмотреть и литы в БП.
ВладимирR
20 Сен 2013
Ребята всем спасибо ! На блок питания накинул все экраны и помехи исчезли
GRAYD
21 Сен 2013
Стесняюсь спросить, о каких экранах идет речь, наверное я что то пропустил....
Д
Доктор
22 Сен 2013
Видимо, об экранировке БП и контакте его с "корпусом" аппарата.
ВладимирR
24 Сен 2013
Штатные стальные подпружиненные экраны, которые снимал для диагностики неисправности.
