Решено PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • Автор темы VITIKI
VITIKI
  • 4 Сен 2013
PHILIPS 32PFL5405H/12 Шасси Q552.1E LA
Main 310431364026 310432864402 138101
БП PLHC-P981A
При включении нет признаков жизни, через 10 секунд светодиод начинает моргать 2 раза. З.ЗV , 12V с блока питания присутствуют. При осмотре main был обнаружен неисправный предохранитель1U40 по 12V находящийся с другой стороны платы возле разъема 1M95(5-6-7ноги), после предохранителя короткое, вначале пало подозрение на микросхему 7UD0 (на фото она выпаена), но как оказалось конденсатор (на фото присутсвует) на первой ноге данной микросхемы.
    Вопросы по PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза?
    Ответ в тему PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
