Собираем базу по LCD/PDP TV (фото ПДУ и СМ желательно )
  • vovan_j
Barabashka
  • 6 Фев 2015
ELENBERG E32Q868A
MAIN JUG7.820.1277
проц под радиатором
EN25P32
TPA3110D2
TUNER DWE-7053DW-PLL3
LCD ECG290MA-LZ1
Подходит и для 29 модели, матрица ECG290MA-LZ1
EN25P32.part05.rar
EN25P32.part04.rar
EN25P32.part03.rar
EN25P32.part02.rar
EN25P32.part01.rar
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Barabashka
  • 22 Фев 2015
elec
  • 22 Мар 2015
SUPRA STV-LC32800AWL версия V1M01
MAIN: текстолит T.MS18VG.72 (T.VST59.A5)
Наклейка Model STV-LC32800AWL Scren PANDA LC315TU4A
Проц: TSUMV59XE
Флеш: 25Q32BVS
Тюнер: CDT-3NP5I1-10
Панель: HV320WX2-201 (HK315LEDM-BHA4H)
SUPRA STV-LC32800AWL верс V1M01.part06.rar
SUPRA STV-LC32800AWL верс V1M01.part05.rar
SUPRA STV-LC32800AWL верс V1M01.part04.rar
SUPRA STV-LC32800AWL верс V1M01.part03.rar
SUPRA STV-LC32800AWL верс V1M01.part02.rar
SUPRA STV-LC32800AWL верс V1M01.part01.rar
Ш
ШЕФ3
  • 25 Мар 2015
LG 15LC1R-ZG
Проц. TDA15521EN1F80
EEPROM 24C32
Flash 29LV002
15LC1R.ZIP
AVICom
  • 20 Апр 2015
===================LCD TV+DVD AKAI LTA-19E307D==========================
Invertor - TAD758 REV A.1
MAIN TV CV075GST_V3
CPU U10 MST718BE
FLASH U8 EN25F20
EEPROM U5 24LC16BI
AUDIO CPU U9 SC7313S
AUDIO PWA U1 TDA1517P
TUNER TSN3311-Q
MAIN DVD 32821 ver1.1
CPU U4 MT1389DE 0830-LEAL
RAM U12 M12L16161A-7T
FLASH U7 EN25F80
DRIVER U14 CD5954CB
Pick-Ups - SF-HD850
U5 MIC24LC16BI_TV.rar
U8 EN25F20_TV.rar
U7 EN25F80_DVD.rar
AVICom
  • 21 Апр 2015
=================== ROLSEN RL-20X30 (LCD TV+DVD) ====================
LCD Panel LC201V02 (SD) (B1)
INVERTOR - AT-6201LG12(BIT) Rev.C
MAIN - PLVM01
Q001 - VCT49XYI
Q002 - A29040AL stiker ( )
Q003 - M24C16
Q501 - MTL015GF
Q601 - TDA7266D
TUNER - TECH2949PG40B(D)
REM - LC03-AR028A
Q002_A29040BL-70F.rar
Q003_M24C16.rar
sergovan
  • 23 Апр 2015
SATURN TV LCD 326
panel T315HW04 V.D
T-con T315HW04 V0, AUO-12401, TPS65161, N312
main T.MS6M181.1B 11223
proc MST6E181VS-LF-Z1
ram W9425G6JH-4
spi flesh 25Q32BVS1G
tuner CDT-3SP512-36
hdmi IT6633E-P
dc/dc MP1482DN
invertor OZ9972ASN
psu L6599D, NCP1606B
25Q32BVS1G(U11).part05.rar
25Q32BVS1G(U11).part04.rar
25Q32BVS1G(U11).part03.rar
25Q32BVS1G(U11).part02.rar
25Q32BVS1G(U11).part01.rar
24C32(U301)T-con.rar
24C02(U302)T-con.rar
mr.vai
  • 23 Апр 2015
smg elegance 24z590kr
проц заклеен радиатором и пока воздерживаюсь от вандализма :gigi:
майнборд cv182l-c
матрица auo m240hw0
клон Hyundai H-LED24V6 но команды пультов разные
фото  ссылка скрыта от публикации
дамп  ссылка скрыта от публикации
smg elegance 24z590kr.part06.rar
smg elegance 24z590kr.part05.rar
smg elegance 24z590kr.part04.rar
smg elegance 24z590kr.part03.rar
smg elegance 24z590kr.part02.rar
smg elegance 24z590kr.part01.rar
SVAYKIN
  • 6 Май 2015
Supra STV-LC2695WL main 35016256 Konka KDL26MS95A-K-E5K
проц msd309px-lf-z1
матрица v260b2-p03
на питателе p/n35015170 версия V2L04
флеш spansion FL064K
пульта нет
фото блока питания.rar
фото майна и инвертора.rar
stv-lc2695wl.bin.part09.rar
stv-lc2695wl.bin.part08.rar
stv-lc2695wl.bin.part07.rar
stv-lc2695wl.bin.part06.rar
stv-lc2695wl.bin.part05.rar
stv-lc2695wl.bin.part04.rar
stv-lc2695wl.bin.part03.rar
stv-lc2695wl.bin.part02.rar
stv-lc2695wl.bin.part01.rar
service
  • 12 Май 2015
LCD TATUNG V32MCAK
панель - CLAA320WF01 SC
CPU -VCT6973G B3 101
MAIN PWB1140 R030
invertor VIT6800195 REV.0
прошивка проца в архиве
VCT6973G B3 101.zip
Amus
  • 28 Май 2015
ORION TV22LB840 шасси T.MT5310.91A
Power CEL788A
Панель M215HGE L21 -P02
Main Board- T.MT5310.91A 12016
FLASH- MX 25L6406E
SDRAM- NT5CB64M
Tuner-TDTK-G731D
DVB T/CI dem- MT5135AE
HDMI switch- PS331AI
DC/DC- AIC2857F
MX25L6406E.part13.rar
MX25L6406E.part12.rar
MX25L6406E.part11.rar
MX25L6406E.part10.rar
MX25L6406E.part09.rar
MX25L6406E.part08.rar
MX25L6406E.part07.rar
MX25L6406E.part06.rar
MX25L6406E.part05.rar
MX25L6406E.part04.rar
MX25L6406E.part03.rar
MX25L6406E.part02.rar
MX25L6406E.part01.rar
Х
холявщик
  • 9 Июн 2015
Samsung UE32EH4000
панель DE320AGH-C2
Main board BN94-06136P X9_DVB_ISDB_INTEGRATION
Состав
DTOD40FVL084A (BN40-00231A),
K4B1G1646G-BCH9,
K9F1G08U0D,
WT61P805,
NTP-7412S,
DRV612,
W25Q40BVSIP,
74LVC244A,
74LVC245A,
S24C256C,
AOZ1051PI,
S24CS02A
Добавлено 09-06-2015 00:21
Samsung LE32C454E3W
Main BN94-02699R
Состав:
SETD-70,
SIL9287BCNU,
K4T16164QE-HCF8,
DRV604,
STA3698WS,
DTOS40CVL081A,
AU6256,
AOZ1031AI,
ATMLH014-02B,
AOZ1021AI,
AO4435,
MX25L4005A,
ATMLH022,
AP2191
Добавлено 09-06-2015 00:28
LG 42LN540V
Main board EAX64891306(1.1) EBR76922707
Состав: LGE2121-MS,
H5TQ2G63BFR,
EBL61240503 TSQ-G601D(B),
74LCX224,
TJ4220,
A8303,
AZ4580M-E1,
MX25L8006,
STA380BWE,
AP7173,
ST4256BRP,
TPS65281
  • 9 Июн 2015
холявщик, А зачем красивые картинки? Тут прошивки собирают.
  • 22 Июн 2015
Ralf_Turner, Ты название темы внимательно прочёл ?
