Важно! Собираем базу по LCD/PDP TV (фото ПДУ и СМ желательно )
  • vovan_j
ilyakrd
  • 25 Авг 2014
ШЕФ3,
пульт  ссылка скрыта от публикации
Добавлено 25-08-2014 16:01
supra stv-705 - два варианта пультов
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Egor14
  • 18 Окт 2014
TV AKAI LTA19E307
Шасси: CV075GST_V3
flash: 25P20 EON
eeprom: 24LC16
cpu: MST718BU-LF
audio: TDA1517
LTA19E307.rar
AVICom
  • 25 Окт 2014
=================== SUPRA STV-LC3225AWL ============================
ver. (V2L02)
LED PANEL TP315BT01
MAIN CV182H-K
PWA U1 TPA3110LD2
HDMI U12 CAT6354CG
SDRAM U13 NT5TU32M16DG-AC
SPI U14 25Q32BVSIG
TUNER F03WT-3DDR-E
REM RCF2b
U14_25Q32BV_STV-LC3225AWL_V2L02.part01.rar
U14_25Q32BV_STV-LC3225AWL_V2L02.part02.rar
U14_25Q32BV_STV-LC3225AWL_V2L02.part03.rar
U14_25Q32BV_STV-LC3225AWL_V2L02.part04.rar
U14_25Q32BV_STV-LC3225AWL_V2L02.part05.rar
U14_25Q32BV_STV-LC3225AWL_V2L02.part06.rar
S_Nafanya
  • 8 Ноя 2014
Barabashka
  • 9 Дек 2014
SUPRA S-20L5A
MAIN 5800-A8T84E-01
TDA15521E/N1H80
SST39VF020
24c32
LCD A201SN0
фотка с нета.
SupraS-20L5A.rar
poza89
  • 23 Янв 2015
Challenger ATV-840R LCD Ver.2
Шасси MAIN: JV-V845E-726A-00
Тюнер: без маркировки
CPU (U4): MST726A-LF
EEPROM (U5): 24C16AN
Flash (U3): 25X10VNIG
Аудиоусилитель (IC2): SA7496LS
Считана с рабочего аппарата
Challenger_ATV-840R_ver.2.rar
