Собираем базу по LCD/PDP TV (фото ПДУ и СМ желательно )
  • vovan_j
BOBI
  • 15 Апр 2014
LG 22LD310-MA
Chassis-LP92A
main - EAX61462903(1)
CPU - LGE7871-LF
Flash - 25Q16VSIG
Eeprom - 24C64 (IC601), 24C08 (IC602)
Panel - LC220WXE
Audio amp - NTP-3200L
Аппарат был только стандарта NTSC,но после перепрошивки,замены ПЧ фильтров и правки в сервисном меню некоторых опций,стал мульти.
Выкладываю обе версии прошивок.
backup 24C64_(IC601).rar
backup_SPI_Winb25Q16_(IC603)_Multi_Russian.rar
backup_eeprom_24C64_(IC601)_NTSC.rar
backup_SPI_25Q16_NTSC_(IC603)_no russian.rar
nik3653
  • 27 Апр 2014
SHARP LC32S7RU-BK
MATRIX: SHARP LK315T3LZ94 B0710
MAIN: 715G3285-2 MST9A885GL Flash Winbond 25x16A
Tuner: TAFT-5710D
T-CON: CPWBX3919TP IC201-BD8162EKV IC104-24C256WP
INVERTOR: IM3857/RDENC2540TPZZ/A8220 IC1-BD9222FV
PSU: 715G3467-3 TNY277; L6599D; SG6961SZ
ВХОД СЕРВИС MENU ЗАТЕМ 1999
Прошивки MAIN  ссылка скрыта от публикации
Прошивка T-CON
24C256_CPWBX3919TP.rar
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
AVICom
  • 15 Май 2014
================== LCD TV HAIER LT22A1 ==========================
LCD PANEL______LC220WXE (TB)(A1)
MAIN____________715G3693-M01-000-004K
CI CONTRL_______U702 MT8295AE (0952-AETL)
NAND FLASH_____U301 HY27US08281A (M8SB4488Q4)
AUDIO SWITCH___U605 MT8292N (0938-AUSL)
AUDIO AMP______U600 TDA8933BTW
CPU_____________U400 MT5360BMU (0938-BMAL)
SDRAM__________U200 NT5TU32M16CG-25C
EEPROM_________U201 ST24C32WP
SPI FLASH________U302 MX25L4005AM2I
TUNER___________TU501 FQD1116ME/B H SV20
Сервис мануал http://monitor.net.ru/forum/haier-lt19a1_lt22a1-download-36133.html
U201 ST24C32WP.rar
U302 MX25L4005AM2I.rar
tutu7
У
Упимец
  • 20 Май 2014
Lgen 47LC7700
состав
main 417-01A3-32202G
for MST6E16
проц MST6E16JS-LF
озу Winbond W9412G6JH-4
SPI Winbond 25Q16BVS1G
SEEPROM FM24C64A
тюнер CDT-3FP212-01
панель LC470WUN-SBA1
Lgen 47LC7700.rar
AVICom
  • 28 Май 2014
===================== LED TV CHANGHONG LED22A4500 ======================
MAIN___________JUG7.820.1344 шасси LS0D
LCD DISPLAY____ECG215DH-LCB(RP)
PROC___________U200_TSUMV59XES-Z1
SPI FLASH_______U201_EON25Q32B-104HIP
AUDIO___________U701_YD1517P
TUNER___________U1_R620D
очень схожая схема http://monitor.net.ru/forum/tsumv59xes--u11-skyworth-chassis-cv59sh-apw-12-download-36104.html
CHANGHONG LED22A4500_U201_EON25Q32.part01.rar
CHANGHONG LED22A4500_U201_EON25Q32.part02.rar
CHANGHONG LED22A4500_U201_EON25Q32.part03.rar
CHANGHONG LED22A4500_U201_EON25Q32.part04.rar
CHANGHONG LED22A4500_U201_EON25Q32.part05.rar
S_Nafanya
  • 17 Июн 2014
General 15GL28
Panel AUO ? заклеена, T-con B156XW01 V0
Main B.SPC81B-1 9245
Cpu ? под радиатором
Spi flash U11 Feon T80-75HCP
Eeprom U13 432A-2GLI
Tuner ET6T1E-LF-108W-A
Radiochannel TDA9885TS
Sound TDA1517P
U13 24C32.rar
U11 EN25P(F)80.rar
S_Nafanya
  • 23 Июн 2014
IZUMI TL22F405R
Panel M215HW01 V.0
Tuner TDQ-6F6/T1260W
Sound TDA1517P
U13 24C32.zip
U11 EN25P(F)80.zip
Y
yurii64
  • 28 Июн 2014
ITEM WK171-1610
Main KRT-TV REV1.5 2007.01.12 KX-KRT-TV-0709261686
pr.U12- RTD2120L
U11-24C16N
video.pr.U5-TB1334FG
U10-RTD2533V
TMDS164 U1-SiI164CT64/CC4169.0ABC
matr-LM171W02.A4.M1/LG.PHILIPS LSD
tuner-TNF 8337-DFD
sound-SH7496LDID
1.ZIP
AVICom
  • 28 Июл 2014
=========================== JVC LT-20E50SU =====================
матрица AOU A201SN02 V.4
main board 17MB08P-3 LF
scaler IC100 GM6015 (стикер MB08P-3-1777797 05/11-8/20-246)
ADC IC105 MST9883C
SDRAM IC104 48LC2M32B2-7G
OSD IC1 MTV130P-065
MICOM IC301 SDA550M (5361 A 14 9R F)
EEPROM IC302 24WC16P
FLASH IC300 SST37VF040 70-3C-PH (стикер 20" JVC-V4 0.0.233)
VIDEO IC400 VPC3230D C5
PWA PHONE IC701 TDA1308
AUDIO IC700 MSP3410G B8 V3
VIDEO SWITCH IC600 STV6415DD
VIF-SIF IC500 TDA9886T
PWA IC702 TPA3004D2
TUNER UV1316/A I H-4
Схема  ссылка скрыта от публикации
аналогичное шасси Toshiba 23WL56G
IC300 SST37VF040.rar
IC302 24WC16P.rar
  • 7 Авг 2014
ШЕФ3, спасибо , добавил .
  • 9 Авг 2014
INNO-HIT IH22875WT шасси 17MB45-2
Шасси 17MB45 на майне надпись 17MB45-2
Проц. MST9WB6JS-LF
Опер. W9864G6JH-5
Флеш. U302 - MX25L1605D ; U501 - MX25L1605D расположена под кожухом слота под CAM-модуль ,можно заменить на W25Q16BV
Еепр. U303 - 24C64C
панель CLAA216WA
P/S: с прошивкой U302 от Captain телевизор работает , но при этом белый экран , то есть инверсия сигнала управления питания матрицы .
MX25L1605D U501.part3.rar
MX25L1605D U501.part2.rar
MX25L1605D U501.part1.rar
U302 MX25L1605D.rar
24C64C U303.rar
  • 19 Авг 2014
ARAGON TV-2201
Материнка CV59L-D
Процессор TSUMV59XU-Z1 U9
Флешь W25Q32FVS (W25Q32BV) U4
тюнер CDT-3NP5I2-10
звук YD1517P U7
SGM330A U11
U3 1117
U5 1117adj
U6 1117-33
U10  ссылка скрыта от публикации  sot23-5 marking code AD
U8 RT7257EN
Q8 AO3407
LED драйвер LD01-45V200S Vout 45V 200mA ШИМ U1- DF6113 транзистор Q2 - B6010D
Матрица M215HGE-L10 rev.C1  ссылка скрыта от публикации
пульт в кодировке TOSHIBA
25Q32FVS U4 TVUMV59XU-Z1 main CV59L-D.part06.rar
25Q32FVS U4 TVUMV59XU-Z1 main CV59L-D.part05.rar
25Q32FVS U4 TVUMV59XU-Z1 main CV59L-D.part04.rar
25Q32FVS U4 TVUMV59XU-Z1 main CV59L-D.part03.rar
25Q32FVS U4 TVUMV59XU-Z1 main CV59L-D.part02.rar
25Q32FVS U4 TVUMV59XU-Z1 main CV59L-D.part01.rar
У
Упимец
  • 20 Авг 2014
Supra STV-LC3265LF
main T.VST59S.73
SPI 25Q32
проц TSUMV59XES
матрица DTW0315LL23-E
12.09.2015
В момент создания сообщения был не загружен последний шестой архив дампа. Прошу прощения у форумчан, скачавших не полный архив. Спасибо kulek, указавшему на недочёт.
backup_SPI_004.part01.rar
backup_SPI_004.part02.rar
backup_SPI_004.part03.rar
backup_SPI_004.part04.rar
backup_SPI_004.part05.rar
backup_SPI_004.part06.rar
foto.rar
Ш
ШЕФ3
  • 25 Авг 2014
TV SUPRA STV-705 с картРидером+ USB/
Шасси - ?
Проц. - MST7xxx (Лень отрывать шильдик :) )
Опер. - HY57V641620FTP-6
Флэшь - IC11- 25V010; IC14 - 25T80
EEPROM - не нашёл :)
Панэль - HN HSD7.0-LED9+R3
ПДУ - Спасибо, ilyakrd, выложил фотки :) .
STV-705.part4.rar
STV-705.part3.rar
STV-705.part2.rar
STV-705.part1.rar
