Arkadi
- 2 Дек 2013
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
T.MSD309.BA3TDonA сказал(а):
ШЕФ3 сказал(а):rammer, Там на плате ещё одна флэшь стоИт 25X40 возле MSB1231, добавь в свой пост: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4160303#4160303
