Важно! Коды ошибок мерлони.
  • Автор темы Alexzz
П
Пилот
  • 15 Дек 2013
morkovka2202, Попробуй читать внимательно со смыслом и самое главное с начала.
morkovka2202
  • 15 Дек 2013
Селектор устанавливается напротив кода ошибки. А обозначение ошибки соответствует Маргарите. Но иногда селектор час может вращаться. Помпа работает а под корпусом СМА как в канализации, раньше такого не было?
    Вопросы по Коды ошибок мерлони. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Коды ошибок мерлони. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Коды ошибок мерлони. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр Михалыч
  • 15 Дек 2013
morkovka2202, При таком раскладе - совет один.:)
- Вызывайте мастера !!!
morkovka2202
  • 15 Дек 2013
Нет, мы не из тех. Мужское самолюбие сделало своё дело. Всё выяснил. Сам иду в мастера :p . Одинадцать лет без регламентных работ, сделали своё дело. Лень было заглядывать, работает себе - да и работает. Сам занимаюсь холодильной техникой
Александр Михалыч
  • 16 Дек 2013
Ну хоть один реагирует адекватно, за это - :agree:
morkovka2202, Раз во всем разобрался, - удачи в ремонте. :)
П
Павел64
  • 23 Июл 2014
Добрый вечер! Подскажите, люди добрые код ошибки СМА WIUN 102 (CSI) №808291018*24535260200 (Аркадия)
Y
yura14
  • 23 Июл 2014
F-4, если посмотреть внимательно, то и F-12 может быть. :gigi:
Реакции: IGOR4303
П
Павел64
  • 24 Июл 2014
Большое спасибо, а поточней опредилится можно? В разъёме платы управления было окисление контактов, почистил, но после 2 циклов отжима снова ушла в ошибку.
Y
yura14
  • 24 Июл 2014
Павел64 сказал(а):
а поточней опредилится можно? .
Мы видим 2,3,4, а первый светодиод нам не виден. Не мигает ли он? Если да -это одно. Если нет - другое. Как только "напишешь" какие светодиоды мигают, сразу же определимся поточнее!!! :gigi:
П
Павел64
  • 25 Июл 2014
Led1 то же мигает. Получается F12? А F-4 на Аркадии вроде как нет (так пишут в презентации)?
Y
yura14
  • 25 Июл 2014
Павел64 сказал(а):
В разъёме платы управления было окисление контактов.
Вот. F - 12!!!! Нет связи между модулями индикации и силовым! :gigi:
П
Павел64
  • 25 Июл 2014
yura14, Большое спасибо за помощь!
Y
yura39
  • 3 Ноя 2014
Indezit WITP827 мигают индикаторы полоскание и стоп(второй и четвертый) Подскажите, что за код?
П
Пилот
  • 3 Ноя 2014
Indezit
Не существует такой марки изделия.
А по остальному внимательно изучаем тему с самого начала и вопросов не будет.
killarovi4
  • 26 Мар 2015
Прошу помощь в решении проблемы с ariston arsl 85. До этого была неисправность 6 раз шелкала блокировка двери, но после замены щеток (старые стерлись полностью) машина запустилась и доходит до включения барабана и после неопределенного времени работы барабана происходят 2 щелчка с периодом 5-10 сек и постоянно мигает индикатор блокировки двери и все. какой это код неисправности?
Viktor72
  • 27 Мар 2015
killarovi4, F-8
killarovi4
  • 27 Мар 2015
Viktor72 сказал(а):
killarovi4, F-8
Проверил все по этой ошибке. Все в норме то есть датчик давления, прозвонил все провода проверил реле в плате. Проблема... запускается программа и при выполнении отжима программа прерывается и через 2 минуты начинает мигать индикатор блокировки двери и все.
Проблема решена!
Заменил тиристор и притер новые щетки
Всем спасибо
П
Павел123456
  • 23 Апр 2015
Indesit wiu 102 при начале ожима уходит в ошибку. При этом моргает замок и легкая глажка, насос при этом качает без остановки. Помогите определить ошибку.
sadko178
  • 23 Апр 2015
Павел123456, Тему не пробовол перечитать с начала?
X
xarl
  • 23 Апр 2015
Павел123456, "Мастера вызывать пока не хочу." :)
П
Павел123456
  • 23 Апр 2015
sadko178. Перечитал не нашел.Ткни пальцем где написано если не трудно и может ли такая ошибка быть вызвана неисправностью тена?
sadko178
  • 23 Апр 2015
Ищи если тебя забанили в яндексе :gigi:
П
Павел123456
  • 23 Апр 2015
sadko178 вот фотка. Смотрел я этот сайт и не чего не понял.
IMG_20150423_130434.rar
sadko178
  • 23 Апр 2015
не чего не понял.
В трёх соснах заблудился :lol: что тогда тебе даст код ошибки если ты в элементарных вещах разобраться не можешь?
fredis
  • 23 Апр 2015
патом спросит куда копать !!!
что поменять !!!!!!!!!!
