Коды ошибок мерлони.
  • Alexzz
AlMiO
  • 3 Ноя 2006
А если загораются две лампочки и не мигают( в том числе и в положении сброса)? Мне в таком случае помогла замена микросхемы памяти. Микросхема пока не диагностировалась.
Ч
Чайник
  • 7 Ноя 2006
СМА Индезит WIL 105 EX BG при сливе после того как слила воду через 4-5 секунд снова включается сливной насос и высвечивается сообщение об ошибке F11
Проверка реле уровня, сливного насоса и подгибание разьемов ничего не дало. После проверки платы управления оказался оборванным резистор R69 номиналом 220 кОм после замены машина работает нормально
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
atlon2006
  • 16 Янв 2007
Извините за предыдущий вопрос.
А на посудомойке Ariston LV680 ошибка A10 это что такое?
maxbryansk
  • 17 Янв 2007
atlon2006, нет нагрева
imkrck
  • 2 Мар 2007
Аристон AVL 95EX мигает второй снизу светодиод кнопка -ошибка 02 - помогла замена двигателя, тахометр остался родной. Заменить пришлось и блок управления .
Добавлено 02-03-2007 20:12
неисправность выглядела как стирка со скоростью отжима- код ошибки появлялся после двух попыток вращения барабана
Alexzz
  • 2 Мар 2007
Это как? :shocked: С нового движка снял новый тахо и переставил старый со старого движка? :shocked: :shocked:
StreamX
  • 16 Мар 2007
Подскажите коды ошибок На Аристон серии AVTL.
Конкретно интересует на AVTL 109. Я так понял, что там индикация немного другая, чем на AVL
Что значит вот такая ошибка?
Alexzz
  • 16 Мар 2007
StreamX, ошибка 1
Сандро
  • 16 Мар 2007
Я вообще не занимаюсь ремонтом стиралок,однако дама попросила(которой нельзя отказать :) ) посмотреть.Машина LB2000.Вылетает ошибка F12.Посмотрел блоки и тот и другой.Все в идеале.Нет ни окислов ни гари.На всякий случай слил дамп,затем попробовал записать.Вот тут то и засада оказалась.Читается епром,верификация-нормально все,а на запись никак.Я так понимаю проц записывает состояние машины в епром и пляшет именно от него.Поменял 24С64,залил слитый евойный же дамп и все.Машина завелась.Насколько я могу теперь судить F12 безразмерная ошибка.В принципе все ясно-нет обмена между модулями,но причин этого.... :shocked:
NOMEKOP
  • 17 Мар 2007
А завод изготовитель предлагает всего ОДНО решение:
4. Заменить основной модуль или модуль индикации. :mrgreen:
S_vasil
  • 7 Май 2007
Ariston model aqxl105csi после броска сетевого напряжения на плате управления вышибло резистор,варисторы.После их замены машинка корректно включается в любом режиме ,но после 30 сек.работы происходит сбой .Мигают индикаторы :вкл.,текущих режимов. На индикаторе температур постоянно горят 50гр.,30гр.,холодная.Это же происходит и в режиме задержки.
Индикаторы мигают без останова.Температурные светят постоянно.линейка температурных инд. 90;60;50;40;30;0.если выходить из талицы ошибок то это F13: Датчик температуры отключен от системы сушки.В этой модели сушки нет .
Т
Томас
  • 7 Май 2007
S_vasil, может быть, что и прошивка слетела.
kzen
  • 9 Июл 2007
Попалась вторая WISL 105X EX у которой поменялась местами подача воды в порошкоприемники.
В первой просто поменял местами клапана, а вот вторая заливает воду, через пару сек. начало слива и молчит!
На режиме отжима помпа работает а барабан не вращается ни в каких режимах.
На плате повреждений нет, память менял, на мотор не поступает питание.
Везде пишут болезнь платы индикации, разъясните плз. имеет ли плата индикации отношение к мотору? :help:
Rufus
  • 11 Сен 2007
стиралка WIU 102 ----как понимать её коды неисправносте??!!
igor_ca
  • 20 Сен 2007
Сма Indesit WISL 105X появляется ошибкаF10, замена пресостата не дала эфекта.
Сия неисправность в Сма устранена возле разьема J3 есть два металлезированных переход, разьем долой и переходы пропаять с помощью провода и все окей/
.Да ещё одна с такой же ошибкой -но в этот раз переход возле D16/
tengry
  • 9 Окт 2007
на всех липецких почти тем же образом...
wowa1
  • 5 Ноя 2007
Уточните, пожалуйста, способ прочтения кодов ошибок.
На картинке где кэй 1, Кэй2 и т.д.?
У меня вот мигают 8, 2 и дверьчасто. А какой код получается?
ti_fey
  • 5 Ноя 2007
wowa1, 8 и 2 скокаж получится :upset: ? Чичас кулькулятур возьму :type: , через недельку, думаю, решение будет найдено!
wlad777751
  • 7 Дек 2007
Уважаемые спецы,не могу понять,как все-таки расшифровать коды ошибок AVL,WIL,на wil102 cod.80344900000 мигают с постоянной частотой два левых крайних индикатора и индикатор блокировки люка,люк не блокируется.При включении в сеть в вертикальной линейке загорается только индикатор,,отжим,,Машинка реагирует только на кнопку включения.Как я понял в WIU102 код 10,а вмоем случае отсчет ведется так-же?
B-service
  • 8 Дек 2007
wlad777751, если первые два из четырех, расположеных горизонтально, тогда это ошибка 12.
moidodyr3
  • 31 Янв 2008
AntolM, Одновремено нажми и удерживай кнопки ON иSTART 5 сек
S_vasil
  • 15 Май 2008
indesit wisl 105x после включения работает около полутора минуты на любой программе,а потом индицирует ошибку 8?. Мигают индикаторы 1таймер,3легк.глажка,4доп.полоскание,блокировка(часто).Включается насос и идет слив,т.е.на восьмую ошибку не катит.Может я не правильно считал ошибку?
vov5151
  • 16 Май 2008
F-11
S_vasil
  • 16 Май 2008
Извиняюсь,я имел ввиду F-11,но насос работает.
vov5151
  • 17 Май 2008
Но модулю кажется обратное. Проверяй !
