Решено Важно! DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
  • Dedushka
sman
  • 3 Июл 2010
Omino сказал(а):
Обычно рекомендуется смотреть на плату глазами, п?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx?
    Ответ в тему DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rgz
  • 21 Авг 2010
Ребята впервые связался с SUNPLUSом ,проблема в том что не могу законнектится -проц SPHE-8281D,подключаюсь к RX-181ножке и TX-182, boot trap-72 ножка.Программа STK.
Добавлено 21-08-2010 00:14
Забыл сказать -шнурок на 2 КТ3102,хорошо работает с MTK и ZORAN.
vpotapov
  • 21 Авг 2010
rgz, скорость поставь 57600 и внимательно читай ветку, все разжевано!
rgz
  • 22 Авг 2010
Наконец состыковал этот девайс,но так и не понял :на мануале Boot Trap - это VFD CLOCK, а у меня получается VFD STB,прошивку выложить не могу но передал sonyssh@sandy.ru так ,что скоро появится в разделе
Y
Yaha
  • 23 Авг 2010
Посмотри это работает с 25 серией без проблем но через LPT порт  ссылка скрыта от гостей /
rgz
  • 23 Авг 2010
Yaha, с 25ххх серией я давно разобрался,спасибо за совет
Х
холявщик
  • 30 Авг 2010
Проц SPHE8281A 256 ног. В бут режим при закорачивании 82 ноги переходит но прога не видит коннекта с процем. Скорость и подключение смотрел все в норме.Ошибок нет. Аппарат рабочий.Что может быть?
vpotapov
  • 31 Авг 2010
холявщик, шины правильно подключены TX-206, RX-205? Скорость=57600? Размер SDRAM? И наконец, прога какая?
Если используете STK, попробуйте эту:
SunPlus.rar
Х
холявщик
  • 31 Авг 2010
vpotapov, и на той и на этой коннекта нет. Шины и менял местами . Эффекта ноль.
Х
холявщик
  • 1 Сен 2010
Вобщем порыл я в нете и вот что накопал. Есть обновление софта на 8281А Есть еще много там интересного. Сейчас выложу софт по 8281А и 8202А
вот что удалось у них скачать + прошивка на проц 8281А . Сразу говорю что архив запаролен и на счет пароля в личку, потом выложу в каком нибудь файле со схемой.Прошивка предназначена только для участников. Так же еще исходники для написания прошивки на этот проц.Последние два файла прошивки.
SPHE8281S.rar
SPHE8281D.rar
SPHE8281A.rar
2sphe8281d.rar
Х
холявщик
  • 4 Сен 2010
Х
холявщик
  • 4 Сен 2010
greg-v
  • 2 Окт 2010
Парни, а кто подскажет по железяке SPHE8202TQ? Интересуют ноги для заливки прошивки или даташит на этого зверя. SPI флэшь стоит T16-75 HIP. Это и есть 25-я серия?
vaho
  • 8 Ноя 2010
DVD Supermax 5200 , процессор SUNPLUS SPHE8202LQ флешь EON T80-75HCP Driver - SA5888
При включении в сеть ,на экране кратковременное мигание -т.е. апарат пытается запуститься ....На кнопки реакции нет...
Причина думаю в прошивке...
Подскажите,если кто то встречался с такой проблемой...Может есть рабочая прошивка на это г...о.
Vadim55
  • 22 Ноя 2010
andros, Привет, решение по двд было найдено? Поступил точно такой-же с точно такой-же хренью. Проц колом стоит, питаловы все в норме.
ismat
  • 6 Дек 2010
:) Вованывич может скажите пароль, и в личко писал.
6
666
  • 21 Янв 2011
Коллеги, может кто нибудь поможет со свежей версией sunplus tool kit.
Использую уже долгое время 0.1.8 бета. Думаю, что версия уже давно обновилась.
Заранее благодарен за помощь.
Х
холявщик
  • 22 Янв 2011
vaho, :no:
6
666
  • 23 Янв 2011
rgz, спасибо!
