Решено Важно! DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
  • Dedushka
Gogagogin
  • 1 Июн 2010
Подскажите , что не так делаю. Портативный ДВД на базе SPHE8281D 216 ног, нужно поменять прошивку. Подпаиваюсь напрямую Rx- 181, Tx-182. Для входа в сервис 72н на корпус. После включения ДВД корпус убираю. Проги SanPlus Tiny Too и STK пишут не могут установить соединение или устройство не отвечает. СОМ адапторы рабочие, один собран на мах232 , второй что-то на 555ле5 . Скорость установил 56000, проц выбрал 8202 non SM, флешка 1м.
ДВД нужно переводить в рабочий режим или все делается из дежурки?
Сам ДВД на кнопку вкл. реагирует. Нету заставки и не работает ДВД привод.
vpotapov
  • 1 Июн 2010
Gogagogin, ДВД должен быть включен, и у тебя скорее всего "сдох" двд! Прошивка это не панацея, смотри электронику, в прошивку не лезь!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx?
    Ответ в тему DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sman
  • 1 Июн 2010
и после включения корпус от 72 ноги я не отключал
NO ®
  • 3 Июн 2010
кто нибудь пробывал шить с USB флешки? в аналогии как с диска
как должен называться файл?
Alexdv
  • 8 Июн 2010
Поделитесь куском схемы с фотодатчиками/диодами (определение наличия диска), нужно разобраться с прохождением сигналов. Схем куча на данном проце, а вот того, что надо, не нашел.
GAD
  • 8 Июн 2010
:gigi:
Alexdv
  • 9 Июн 2010
Они на драйвер движка завязаны? Не на проц?
vili
  • 9 Июн 2010
Подскажите пожалуйста, А прогу Sunplus_TT где брать? Разве только на телесате? Но там репа нужна.
sman
  • 10 Июн 2010
vili, в этой теме есть ,читай внимательней
O
Omino
  • 10 Июн 2010
У меня китаец сони на санплюсе 8281, нет признаков жизни, только подсветка привода. Питание присутствует, +5В есть и стабилизатор 3,3В выдает, питание где по схеме 1,8 В, сделано через диод и резистор из 3,3 В, там 2,5В. На индикаторе изображения нету, на кнопку выброса не реагирует. Пропайка санплюса ничего не изменила. Прошу сильно не пинать, сложный ремонт ДВД практически в певый раз...
vpotapov
  • 10 Июн 2010
Omino, напряжения должны быть четкими 3,3 и 1,8! Скорее всего проц"сдох"! Температура проца?
O
Omino
  • 10 Июн 2010
Проц немного теплый. Ну откуда там будет 1,8в ? вместо стабилизатора диод, я же написал. Так китайцы сделали, на плате есть место под стабилизатор, деталей нету. И оно в таком виде работало, но видно недолго :(
Можно конечно купить стабилизатор какой нада и поставить, но поможет ли это ??? Или его с санплюсом вместе заказывать
sman
  • 10 Июн 2010
там должно быть 2 транзистора S8550
rskz
  • 10 Июн 2010
и где брать прошивки на двд?
Добавлено 10-06-2010 18:52
емкости на блоке питания смотри. незначительная потеря фильтрации дает такой результат.
O
Omino
  • 11 Июн 2010
нашел 2 такие пары, все на прозвон целые...
Конденсатор на 1000 мкФ в блоке питания сменил, пока не помогло
sman
  • 11 Июн 2010
Omino, транзисторы лучше поменять(проверь если греются),на них обычно стабы на 1.8 и 3.3 вольта собраны
O
Omino
  • 14 Июн 2010
Обычно рекомендуется смотреть на плату глазами, потом думать а потом задавать вопросы. По схеме и на плате есть микросхема AMSB1117T33, типичный стабилизатор, на него приходит 5V, выходит 3.3V. Рядом есть место под такой же стабилизатор и на плате надпись 1117-1.8V. Самого стабилизатора там никогда не было, вместо него стоит резистор и диод. Неужели я так непонятно спрашиваю ?
sman
  • 15 Июн 2010
стоит попробовать поставить стабилизатор(проц подставить наверно лучше с разборки)
Добавлено 14-06-2010 22:38
если это действительно так и ты ничего не путаеш-Скорее всего проц"сдох"!
-BeDMaN-
  • 17 Июн 2010
Доброго день!
помогите разобраться с DVD-TV аля Sony (раскрывашка) - в режиме ДВД белый экран, ТВ работает, звук есть
после переключения режима ТВ-ДВД , экран может уходить в красноту, но не всегда
плата: SPD01BG-MAIN-VER0.91
Процессор: SPHE8281D
HY57V641620ETP-7
24С02
питание 3.3.в присутствует, вместо 1.8 имеем 1.86в
на кварце 1.63в
reset = 3.3в
при переключение в режим ДВД, начинает греться процессор (пальц на нем долго не удержать - горячо)
процессор пропаивал феном, ничего не изменилось
заменил процессор, синяя заставка ДВД появилась,
но корректно работает в режиме AUTO, NTSC
в PAL и SECAM плывет картинка и не читает ДВД : "ошибка диска"
vili
  • 18 Июн 2010
Ленивый сказал(а):
Doni6233, программа STK. Кнопка OPEN FirmWare -> кнопка SAFE FirmWare -> имя файла -> Сохранить. Готово, получается файл без FF в конце.
Ссылка на STK есть выше, проверил на версии Sunplus Tool Kit 0.1.8 beta.
Слил прошивку с помощью программы SunPlus_TT
теперь, по инструкции необходимо отрезать FF.
Сделал это при помощи программы STK, как указано выше.
А также программой HHD Hex Editor. Разные файлы получаются. :(
Почему так? Подскажите пожалуйста, как правильно это сделать.
karhu
  • 23 Июн 2010
У кого-нибудь есть распиновка SPHE8281A (256 pin). Ищу четвертый день. SPHE8202 (256 p) не подходит. Заранее спасибо.
vpotapov
  • 23 Июн 2010
karhu, SPHE8281A (256 pin)=SPHE8202A (256 p), также как SPHE8281D (216 pin)=SPHE8202D (216 p)
vili
  • 24 Июн 2010
sman, подскажи пожалуйста где в этой теме можно скачать SunPlus_TT_1.4.3.
Буду очень признателен.
O
Omino
  • 2 Июл 2010
Увы в моем случае проц живой, конектится с компом. Слитый файл был FF заполнен. Случайно прикоснулся к флешке и меня удивил странный звук :( . Она оказалась с одной стороны оторванной. Припаял, прошивка читатся, думаю что теперь будет работать :)
