Решено Важно! DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx
  • Автор темы Dedushka
  • 15 Фев 2010
Barabashka, Короче не в прошивке походу дело . Завтра займусь основательно процем . Встал осликом на шине , дык обмену никакого !
laurevena
  • 17 Фев 2010
У меня с такими симптомами была мертвая ОЗУ , тоже нет обмена по шине и заставки не было, хотя питания были в норме
    Как мне дополнить свой вопрос по теме DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx?
    Ответ в тему DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE82xx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 17 Фев 2010
laurevena, Однако ! :upset:
kiop2009
  • 12 Мар 2010
Нормальный форум,однако!У меня тоже проблемка с ДВД платой тв Rolsen D21SR74NTKplat.Состав:SPHE8281D,K4S161622H-UC60(2шт),A29040B-70F,SA5869.Проблема в отсутствии цвета.Кварц менял,флешь менял-цвет не появляется.На слёт прошивки не очень похоже...
  • 23 Мар 2010
kiop2009, Аппарат не ДВД книжка случаем ?
GAD
  • 24 Мар 2010
A29040B-70F в книжках не ставят ;)
Добавлено 24-03-2010 22:28
а с того выхода видео смотришь ? :mrgreen:
... да , и флешь не надо было менять ... eeprom просто поменяй ...
kiop2009
  • 27 Мар 2010
проблема оказалась в качестве процессора8281,в АСЦ показали кучу плат от таких мультивизоров(не рабочих).Объяснили,что фирма не хочет поставлять платы даже на гарантийные аппараты и предлагает отключать двд привод и отдавать владельцам в таком усеченном варианте.Типа ТВ же работает,а двд пусть купят отдельно.Насколько это правда не знаю(пересказал что самому сказали),но кучу плат сам видел.
sman
  • 3 Апр 2010
здравствуйте,необходимо подобрать пульт к двд Ролсен на чипе SPHE82-- есть ли проги помогающие в этом деле?чтобы находила
Remote блок в прошивке...имею на разборке несколько пультов(некорректно работают)вот и хотелось бы привязать один из них...
состав моей двд уточню позже :shuffle:
Добавлено 03-04-2010 18:09
с МТК дела обстоят куда лучше,не чета Санплюсам :cry:
vpotapov
  • 3 Апр 2010
sman, наоборот! С Санплюсами никаких проблем! Вот программа!
Sunplus RVKE Feb 11 2008.rar
sman
  • 3 Апр 2010
vpotapov, спасибо,будем пытать..по мере продвижения буду писать :)
sman
  • 5 Апр 2010
какой пин Boot trap в чипе 8202D 216 пин?
в статье "подключение к двд"-
72 pin-boot trap
176-TX
175-RX
я в теме нашел-
181-TX
182-RX
72-boot ,какой вариант правильный?
и еще вопрос-при редактировании прошивки (изменении РЦ кодов)
должен ли изменятся размер прошивки?или я не правильно сохраняю её?
vpotapov
  • 7 Апр 2010
sman, на размер прошивки не обращай внимания, программа сама обрезает FF!
А вот помощь по подключению и работе с Санплюсами
SANPLUS TINY TOOL.rar
sman
  • 7 Апр 2010
при запуске проги санплюс выдаёт сообщение-
Error get com port!!!
Loading default list...потом пишет порт не открыт
в чем проблема?МТК туул работает,менял и в биосе настройки,диспетчере устройств..
vpotapov
  • 8 Апр 2010
sman, возможно что-то мешает запустится проге! Какой прогой скачиваешь?
Поставь скорость 57600 в программе, выбери объем ПЗУ и нажми Connect!
Есть еще какой-то драйвер под XP
giveio.rar
sman
  • 8 Апр 2010
сегодня мне сказали что прога не видит даже список портов,такое возможно если прога один раз не запустилась и винда потом не разрешает ей запуститься(что-то блокируется).над этой проблемой работаем-результат напишу..скачивал и експлорером и мозилой...кстати на домашнем компе запускается...но проблему свою я решил-перекинул флеш на плату с МТ прочитал ,отредактировал ,и залил обратно..от себя добавлю-RVKE удобнее пользоваться (т.к. есть тестовая прошивка)но в STK больше кодов почти в 2 раза(в моём случае половину кнопок RVKE не видел)...к ROLSEN RDV-850 привязал пульт VITEK,если нужны дампы могу отправить
Добавлено 08-04-2010 18:58
vpotapov, отдельное спасибо,за драйвер в том числе-его я ставил раньше :beer:
есть новый фронт работы(купить кучу пультов,сделать карту и привязывать ко всем санплюсам)
Р
РобертНСК
  • 14 Апр 2010
после переделки с 2х озу на 1 и перепрошивки прошивкой от другого аппарата: с пультом и клавой подружил,но дисплей работает не правильно. как впихнуть кусок со старой прошивки в новую если они разных размеров.(это про дисплей), читать начинает сразу начало фильма минуя диск меню и пропала функция памяти последнего кадра. кто может помочь.
vpotapov
  • 16 Апр 2010
РобертНСК, а к чему такие извращения?
Р
РобертНСК
  • 18 Апр 2010
дисплей показывает хрень.
mono
  • 21 Апр 2010
Всем привет, есть две но нейм книжки с этим процем, епром 24с02, флешь 29LV800EB, у обоих проблемы, но разные, первая пришла с мастерской, на DVD не видела диска, не было 5 вольт на голове, сейчас CD читает, а на DVD диск опазнаёт, но потом пишет STOP и висит в заставке. этот же привод без проблем работает во втором такой же книжке, но есть разница по парту на плате. У второй книжки не работает дисплей - молоко, подключил книжку к дисплею от первой, нет цвета, в меню всё также, но сигналы с проца отличаются, думал проще заставить диск первую книжку увидеть, но почему пишет STOP, прошивка?
Roberto77
  • 23 Апр 2010
mono обычно когда пишет STOP, то проблема с лазером или высотой шпинделя
mono
  • 30 Апр 2010
В другой книжке дисковод работает без проблем.
metron21
  • 20 Май 2010
Ув. Участники для санплюсов любые пульты подходят или с определенным кодом пульта а то я что-то не пойму у мтк ведь обязателен код пульта.
vpotapov
  • 21 Май 2010
metron21, в каждом пульте "зашиты" свои коды! Поэтому в Санплюсах и в MTK используются коды "своего" пульта! Для того чтобы поменять коды, нужно внимательно прочесть все ветки форума по процессорам! :p
