Решено DELL M01M разьем зарядки
trojan-krichev
7 Июл 2013
подскажите распиновку, надо сделать чисто зарядку и приколхозить другой разьем, родная зарядка отсутствует
    Ответ в тему DELL M01M разьем зарядки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tokar581
7 Июл 2013
trojan-krichev, минус на минус это понятно,а + наверняка с левой стороны (на фото) стоят: емкость,предохранитель,варистор,там и плюс.
trojan-krichev
7 Июл 2013
теоретически слева, но звонится как то по тупому, да и скорей всего в разьеме зарядки будут мычка(и) для определения свой или китай
tokar581
7 Июл 2013
trojan-krichev, а так не поможет?  ссылка скрыта от гостей
trojan-krichev
8 Июл 2013
по количеству пинов -у меня больше :mad:
sumking
1 Авг 2013
Что ж, спасибо
 ссылка скрыта от гостей ....
Сообщение Администрации:
!!! Пожалуйста,клоун мля
trojan-krichev
9 Сен 2013
нашел
