Текст перевести в неx
Н
Нейтрон
20 Фев 2005
Какой программой правильно перевести текст в асемблере в файл hex.Например вот этот:
Текстовый документ.txt
    Ответ в тему Текст перевести в неx как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vasilij
20 Фев 2005
а зачем?
Н
Нейтрон
21 Фев 2005
Для того чтоб залить эту прграмму в пик.
mazaj
21 Фев 2005
PonyProg :)
Н
Нейтрон
21 Фев 2005
Так я делал но с этим файлом машинка не работает,значит я чтото недопонял!
Vasilij
21 Фев 2005
что характерно и я так быстренько сделал, но отправлять передумал
похоже, что так. :smirk:
urry
21 Фев 2005
это кусок проги, без установки регистров пика, без указания его тактовой частоты и пр.
и не удет работать, пока не будет полного текста
и это не ассемблер, а с (обиженно). Как вставить в сообщение файл? Хотел выложить исходник и хекс.
Vasilij
21 Фев 2005
ассемблер тоже компилироватьнадо
нужно нажать Предв. просмотр и потом добавить файл(ы)
Н
Нейтрон
21 Фев 2005
Когда создаш быстрый ответ и отправиш нажми редактировать вылезит табличка редактировать сообщение там ниже увидиш и какие файлы и в каком формате можно вкладывать.
urry
21 Фев 2005
Компилировал я через HI-TESH, или как он там называеется - в опциях - полная оптимизация.Поскольку пика 628 там не было, поставил 622.
еще раз
Н
Нейтрон
21 Фев 2005
Если схема та что в архиве,то не надо.Хотел прицыпить пони 2.06 который умеет пикать 628-й,но не пролазит.
urry
21 Фев 2005
не та. немного изменил. позволяет на 1 пике и цвет, и звук.
Н
Нейтрон
22 Фев 2005
В принцыпе мне цвет не нужен.Мне бы только звук переключить на авто,так как конверторы нормально не работают на кабельном,темболее на пакете 46 каналов.
urry
22 Фев 2005
звук на авто переключить не могу, к сожалению. я перестраиваю делители частоты внутри микросхемы на промежуточную 6.5 - и все. Дальше тема заглохла, так как не оплачивалась.
В принципе, конечно, можно прочитать делители, которые ставят 5.5 ... и соответственно принимать решение - необходима перестройка или нет. Так что на кабельном, где может идти 5.5... или не может ? Ребята проверяли на кабельном, вроде бы проблем не было, насколько помню. Схему не выкладываю, так как вчера домой не дошел. :) Завтра - послезавтра.
urry
23 Фев 2005
обещанная схема. резисторы в коллекторах - 50 кОм. пик - не 84, как нарисовано, а 628. В остальном - все верно.
куда-то подевались все исходники ... присоединяю еще раз.. это - исходник на с и откомпилированный хек-код устройства для перестройки микроконтроллера звука мсп 3400 с любой промежуточной частоты звука на 6.5 мегагерц. для мсп 3410 необходимо поменять субадрес на 84н и откомпилировать снова. :)
Стелка
23 Фев 2005
Юрик я тебе скажу честно:):) Я в этом ни хрена не понимаю
Н
Нейтрон
23 Фев 2005
Я еще посмотрю даташит на мсп но помоему при передаче определенного значения по соответствующему адресу она сама выбирает какой звук у нее на входе.Я совсем не помню ее организацыю толи если включен стерео режим, он подразумевает наличие второй поднесущей звука толи ей надо сказать что бывают такие случаи.Вот поэтому я говорю о режиме авто. 5.5 не нужен.Пошел изучать шит на МСП.
urry
23 Фев 2005
зайди в мою аську, это уже не форум, а диалог :)
m.ix
25 Фев 2005
WINHEX 12 05 подойдёт ли ???
во nxview любой файл можно в хекс редакторе открыть.
urry
25 Фев 2005
тему можно закрыть, почему нас терпит модератор, не знаю..я в свое время где-то выложил кусок текста на С - своего эмулятора для перестройки МСП3400. Затем в этой теме я увидел свой текст с вопросом, как его залить в пик. Дальше - читай выше. Поскольку выложил полный исходник на С, я надеялся, что это делает возможным его модификацию непрофессионалами в программировании.Если необходимо, добавлю комментарии.
Мне открыть новую тему ?
