SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN.
KENT
Заменил FBT, быстро круткнул регулятор на новом FBT от минимума он установлен так с завода до появления ЛОХ и чуть обратно, пока линии не стали чуть заметными. Растр не появился.
И пошел искать растр... долго.
Моя ошибка:
АББ в данном аппарате очень инерционна.
Необходимо опустить SCREEN ниже ЛОХ , до темного экрана! Изображение появится с задержкой 5-10 сек.
Еще одна задница в этом шасси. Перекинул память с одного аппарата на другой. Когда вернул ее на место, то обнаружилось отсутствие звука от MSP. Оказывается, после подстановки памяти к другой TDA 9381, она вернется уже с другой прошивкой - моно режим. Поэтому теперь в сервисе, в опциях, надо установить STEREO.
    Ответ в тему SAMSUNG шасси KS1A как регулировать SCREEN. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Klin
Из мануала---1Подайте на вход сигнал градации яркости(Черно белые полосы)
2Войдите в сервисный режим.
3 Нажмите кнопку MUTE на ПДУ экране появится узкая горизонтальная полоса.
4Вращая CREEN добейтесь зажигания светодиода дежурного режима.
5нажать MUTE/
В поздних моделях информация выводится в виде OSD сообщения
красная NO GOOD ниже нормы
зеленая SCREEN OK норма
синяя NO GOOD выше нормы
KENT
Cпасибо за подсказку!
Действительно, высветило
SCREEN ADJUST: OK
Так это ж понятно, когда изображение есть.
В процессе поиска, у меня о контроле регулировки SCREEN в сервисе мысли не было, так как OSD отсутствовал.
Была идея о плохом контакте, так как один раз при очередном включении питания изображение появилось на пару секунд и пропало, остался темный экран и звук.
nick s
KENT, да просто нужно очень медленно крутить SCREEN . Действительно инерция офигенная. ТОже на этом попадался.
agent007
Точно так же выставляется G-2 в KS 9
Д
Дмитрий 7190117
Выставил СКРИН ОК в сервисе - начало периодически пропадать изображение . Чуть добавил ускор , все заработало нормально . Спросил у знакомого , он работает в авторизованном СЦ , почему я не могу в сервисе выставить эту регулировку ? Он мне ответил , что в меню ОК это все фигня . Необходимо чуть добавлять ускор . Короче после того как я добавил ускор на повторы не бегаю .
ZEWEWEZED
воевал тут долго с TDA9381PS/N2/310974 - никак в сервис не мог влезть G2 выставить
после долгих мытарств выяснилось:
сервис-меню не появляется при проблемах с кинескопом, или при неправильном G2
после нажатия всех кнопок входа (можно не торопиться), надо ещё нажать MUTE
