Решено Ноут не видит программатор EZP2010 .
vlb267
17 Мар 2014
Проблема " No programmer linked to computer!" не в софте версии 3.0 и не в прошивке версии 3.0, а в драйверах под EZP2010.
Для того, что бы программатор нормально работал под win xp драйвер должен быть EZP2010.SYS.
А ТС на скриншоте диспетчера устройств видно, что для программатора установлены драйвера Silib.sys и SiUSBXp.sys, так как программатор находиться в ветке USB контроллеров.
    Ответ в тему Ноут не видит программатор EZP2010 . как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SERGEY2501
26 Мар 2014
Да,действительно стояли Silib.sys и SiUSBXp.sys,комп не видел программатор,поставил EZP2010.SYS и все заработало.Софт версии 3.0 прошивка 3.0,комп пень4-2Ггц одноядерный ОС-ХР SP3.
kulepoff
17 Май 2014
Замена ezp2010 -
Поддерживает - PIC, AVR, 24xx, 25xx, 25SPI Flash, 35xx, 45xx, 93xx, 95xx
- меньше цена, больше возможностей -
asoha
3 Авг 2016
Решил проблему драйвера для 7-ки 64.Зашел в безопасный режим ,установил драйвер ,перезагрузка и прога увидела EZP2010
GASGEN
26 Июн 2017
Под win 7 32bit драйвер из папки хр vista заработала v3
