стиралка Indesit WGT837 T полетели подшипники
  • Автор темы Dmitry56
Dmitry56
  • 17 Фев 2005
стиралка Indezit WGT837 T полетели подшипники
При отжиме зашумел барабан. Нужна информация по снятию подшипника со стороны ремня. Я остановился на отвинчивании винта ключем-звездочкой T-40, безрезультатно его погнув.
Anonymous
  • 17 Фев 2005
Если это болт с широкой шляпкой под T-40. Оптимально, если уже нечем крутить, то аккуратно зубилом. Для второго случая, я приобрел T-40 от "SATA". Все открутишь.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
SergeySM
  • 17 Фев 2005
для себя я определился года 3 назад
есть автоинструмент, HAZET и SHAPON? другого для меня сейчас не существует, хотя цены держись за весло.....
но пожизненная гарантия и убить невозможно :)
Dmitry56
  • 17 Фев 2005
А в какую сторону отвинчиваюся болты на каждой опоре ?
drugan fiata
  • 17 Фев 2005
И все-таки если руки и голова- работают -- зубило и молоток хорший помошник. а хороший инструмент, как-бы он не был хорош, когда-нибубь( в самую неудачную минуту )- Потребует замены. И тогда.....
Главное бить не по звездочке, а по шляпке болта,(она относительно большая,что б потом было за что заворачивать), Сначала один удар- вертикально. Образуется канавка от зубила, а потом в тоже место(аккуратно) под углом в сторону откручивания. Ну а уж потом фирменными головками.
Alexzz
  • 17 Фев 2005
Инструмент надо покупать такой, который не меньше 20 долларов за единицу стоит. А те что по доллару за штуку так и будут гнуться.
Аркадий.
  • 17 Фев 2005
Хороший инструмент-это сила. Сильно облегчает жизнь. :) А хорошие вещи как правило дороги. Но в данном случае человек не профи. На один раз нашел, что попроше. А зубилом и молотком можно если времени куча и делаеш для себя. Хотя утомительно :mrgreen:
drugan fiata
  • 17 Фев 2005
Даже если и уж очень хороший инструмент- можно и без зубила, но появляется риск поранить себе руку. Особенно на фронталках
Слава
  • 17 Фев 2005
Пробивать болт молотком все равно нужно,он гад герметике стоит
fed
  • 17 Фев 2005
Даже греть горелкой пытались аж смазка из подшипника дымит,а он не откручивается змееныш,зубилом его ,зубилом. :mad:
drugan fiata
  • 17 Фев 2005
И я думаю, что если менять, так уж сразу два подшипника
Device
  • 17 Фев 2005
fed, Слава, drugan fiata, я очень часто с таким встречаюсь.
Выработал кардинальную методику.
1. Пытаешся открутиьть - не откручивается.
2. Грееш горелкой - не откручивается.
3. Грееш горелкой, несколько энергичных ударов молотком по нагретому болту - 99.9% не открученных болтов после этого откручиваются.
p.s. С БОШ и СИМЕНС, я завязал, чем они там контрят не знаю но такой фокус не всегда проходит. 2 из 3-х болтов откручиваются. :cry:
Alexzz
  • 17 Фев 2005
Мы пару раз пытались отвинтить винты переднего противовеса и всегда неудачно. Винты хрупкие, небольшое усилие - хрусь, готов.
fiat
  • 18 Фев 2005
опоры откручивать необязательно можно снять всю заднюю стенку,если у тебя там не крестовина конечно :no:
drugan fiata
  • 18 Фев 2005
fiat. Ты это очем?
fiat
  • 18 Фев 2005
НИ о чем просто пиво пью. :p
Е
Евгений Б
  • 19 Фев 2005
Перед тем как откручивать такие болты надо хорошенько молотком понему засодить несколько раз и куда он денетца :zdes: А самое главное иметь хороший инструмент!
