Видеорегистратор HD DVR Shenba 1151помогите опознать деталь
  • Автор темы al3115
al3115
  • 11 Апр 2013
Достался видерегистратор после грубого "ремонта". Main Shenba_1151v8
проц STK1365BLQG (надписьD1T606G-1120),флешкаG25Q80-12G
Q1 и Q2 - W2F pnр (стояли). Q2 был в КЗ Б-К (заменил), а Q1 - видно- снимался. Начал разбираться (схемы то нет) не может он быть pnp! коллектор на аккумулятор, эммитер на понижающие стабилизаторы. Подскажите, что должно стоять на Q1? На обратной стороне сняты D1 и D5 (под D1 плата выскоблена). Аноды у них (D1 и D5) соединены?
    Ответ в тему Видеорегистратор HD DVR Shenba 1151помогите опознать деталь как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
Hachito
  • 12 Апр 2013
:gigi:
al3115
  • 12 Апр 2013
Спасибо, уважаемый Hachito!
С Q1 и Q2 разобрался! А вот куда идёт анод D1 на фото не видно (мне кажется, что D1и D5 анодами соединені). Прошу эту фотку сбросить на Емайл kontakt5@ya.ru. С уваж, Саша
H
Hachito
  • 12 Апр 2013
а...хоп..майли .. :) пошлю ночю севодня
H
Hachito
  • 13 Апр 2013
al3115, при отправке пишет-ввели (kontakt5@ya.ru.) некорректный адрес.. :pig:
дай др. почту. или вот сюда выложу еще кусок РСВ с диодами этими. Там на нижнем я в пайнте написал S4 (потомучто на нем не видно было маркировку с завода..),но это кароче -100% диод S4 (как и верхний!). Соеденены ли у них аноды-не могу проверить-рег. был год назад,сам сморти.. :)
Jenius
  • 13 Апр 2013
Обычно питание коммутируют полевиками управляемые низким уровнем. В затворе как правило стоит биполярный, но бывают и исключения..
al3115
  • 13 Апр 2013
Спасибо большое! kontakt5@yandex.ru адрес, но и тот у меня принимал. Благодарю за помощь!
Lserega
  • 27 Мар 2019
Добрый час суток.
Подключили видео регистратор к 12 вольтам. У видеорегистратора нет имени. На плате написано Shenba_1151_main_v8. Схему не нашел. А сгорело два элемента U10 и D1. Может у кого есть фото на которых видно маркировку U10.
процессор STK 1365 BLQG (надпись D21094А-1125)
память G25Q80-12G
HY57V641620ETP-H
tusyaK
  • 2 Сен 2019
Приветствую! Если ещё актуально.
D10 это XPT4890, усилитель мощности звука.
Добавлено 02-09-2019 04:38
Опечатка. U10 это XPT4890
