Драйвер для работы программатора EZP2010 в Windows x64
  • shabbatey
shabbatey
  • 28 Мар 2013
Драйвер для работы программатора EZP2010 в Windows x64 можно скачать  ссылка скрыта от публикации  или ниже во вложении.
Проверено работает.
Для правильной работы программатора, не забываем обновить его до firmware V3.0
logros
  • 30 Май 2014
Добрый,
нужен совет программатор определяется как на картинке
и программатор его не видит,
А должен определяться на уровне корня этих устройств и тогда его видит.
Дрова с вашего сайта скачивал и вручную ставил.
Подскажите как поправить пожалуйста
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Драйвер для работы программатора EZP2010 в Windows x64?
    Ответ в тему Драйвер для работы программатора EZP2010 в Windows x64 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
shabbatey
  • 31 Май 2014
И программа его не видит?
Сделайте как написано  ссылка скрыта от публикации .
ЗАРАБОТАЛО!!!
1 подключаем прогер, устанавливаем драйвер
2 отключаем прогер
3 запускаем портабл софт из папки
4 подключаем прогер
5 если не определился, жмем Firmware > Read Firmware Version
6 потом Firmware > Update Firmware и указываем на файл прошивки версии 3.0
7 после прошивки переподключаем прогер и наслаждаемся
8 если не определяется- подключаем прогер после запуска программы
Добавлено (29.03.2013, 14:20)
И еще можно добавить, если после установки драйвера, программатор не определяется, его нужно перепрошить в версию 3.0 на другом компьютере, под winXP например.
Сделаете все правильно, будет работать.
bolt1502
  • 12 Июн 2014
ЗАРАБОТАЛО!!!
2 отключаем прогер
4 подключаем прогер
Такая же проблема.Программа не видит программатор соответственно не шьёт его до новой версии.Пробовал на 4 компах xp и win7 x32.
shabbatey
  • 12 Июн 2014
Если не видит и на обычных драйверах для х32, и на 4 компах, и на 32 разрядных системах- напрашивается ответ- неисправный программатор.
farman
  • 19 Июн 2016
привет всем. приобрёл EZP2010 V3.0 не видет он микросхемы 24 серии, пробывал штук 3 каторые попались под руку AT24C08A . AT24C01 и 24C256 при нажатие кнопки детект. вилетает ошибка chip error detect. а вот микросхемы 25 серии видет, читает, пишет, без проблем. Win7 x64 пробывал и на XP тоже самое. в чём проблема прогер бракованый или я что то делаю не так.
SERGEJ19831212
  • 20 Июн 2016
shabbatey, Обновил до firmware V3.0, все заработало, помогло.
MMH
  • 5 Авг 2016
Из файла помощи: "The programmer only can detect 25 series spi flash".
Vitusha1973
  • 16 Июн 2017
Привет всем.Тоже приобрёл данный девайс а вместе с ним и головную боль.Программатор не хочет работать в Windows7 x86bit а в x64bit без проблем всё работает
драйвер вроде установился в диспетчере устройство опознаётся системой а прогер не хочет работать пишет No usb LINK
JeevStobs
  • 29 Окт 2017
Обновление помогло, спасибо
Софт
