Решено Разборка LCD матриц больших диагоналей 47 дюймов и более
valya
27 Авг 2019
glebovich сказал(а):
А без них трепыхания неизбежны.
Ну, хз, я берусь двумя пальцами слева и двумя справа ... вроде не трепыхается, я ж не пытаюсь ею играть как на гармошке и Альцгеймер меня ещё не посетил :gigi:
    Ответ в тему Разборка LCD матриц больших диагоналей 47 дюймов и более как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
glebovich
27 Авг 2019
Я тут когда то один так разбирал. 32 диагональ правда. Ну его нафиг, чуть не поседел от волнения. Ещё до того, как мне тот ролик на глаза попался. А как эту рамку сделал, красота, вообще никаких проблем. :)
Снял то ещё относительно нормально, а вот ставить.. Ужа-с-с-с.. :gigi:
Добавлено 27-08-2019 22:25
Вот кстати развитие метода, снятие с помощью вакуумного насоса. Принцип тот же, только зачем так усложнять, непонятно.
И в комментариях, про внезапное отключение света, в момент переноса, тоже кто-то правильно заметил. :gigi:
valya
27 Авг 2019
glebovich, :flag:
Fux
27 Авг 2019
Матрицы до 55" включительно разбираю в горизонтальном положении. Беру стекло просто двумя руками в серединах широких сторон. Иногда тяжело подцепить матрицу из корыта, особенно свежестриженными ногтями - помогает медиатор.
Планки заранее аккуратно заворачиваю вверх и прихватываю синей изолентой :) к внешней поверхности матрицы.
Кладу стекло горизонтально на две одинаковые тумбочки, застеленные простыми газетами в два слоя.
55" теликов штук двадцать так ремонтил, без всяких приспособ. Никаких проблем. БОльших диагоналей пока на ремонт подсветки не приносили
Заметил, что матрицы до 50" при переноске прогибаются по вертикальной оси, а больше - по горизонтальной...
Nicci
28 Авг 2019
valya, одна рука нужна когда надо подправить шлейф или сдуть прилипшую пылинку с обратной стороны к стеклу.
Я теперь постоянно проверяю снизу на чистоту,если что прилипло сдуваю воздухом.
Довольно большие пылинки видны только после включения,по новой разбирать.. :no:
Fux, ну ты прямо любитель острых ощущений.. :shocked:
valya
28 Авг 2019
Nicci, :) ааа, а у меня щлейфы уже телепаются, проверяю до процедуры , а пылинки я сдуваю перед сборкой
Nicci
28 Авг 2019
valya, я же стекло кладу горизонтально и потому снизу при сборке смотрю,чтобы ничего не прицепилось..
Куда класть у меня есть место,а ставить нет.. :pain25:
valya
28 Авг 2019
Ну, при желании то можно столик и к стене поставить ... Вертикально стоит и никакой мусор не цепляется, так, пылинки :)
valya
3 Сен 2019
vfs77 сказал(а):
Он даже не проверил не приклеилась ли где матрица! Взял и поднял
valya, я твои возмущения напишу ему,что ты :mad: хотя ты и сам это сможешь сделать,
написать в отзывах :p
Могу ... а зачем мне это? :)
Добавлено 03-09-2019 08:24
NAVY сказал(а):
Да это круто, а бывает что стекло приклеено к рамке намертво и какую приспособу тогда использовать
Nicci
3 Сен 2019
valya, :up:
Stas1988
29 Сен 2019
Здравствуйте. У меня вопрос к тем, кто снимает матрицы руками, без всяких приспособ вроде скотча, рамок, присосок. Сам снимаю так же, в хбшках, ставлю корыто шлейфами вверх, то есть по ширине, планки придерживаю пальцами (не везде шлейфы достаточной длины, чтобы их прихватить к лицевой стороне) предварительно, еще когда корыто лежит, прохожусь ногтем по периметру стекла, чтобы везде свободно все было, отклоняю корыто к себе, придерживая экран посередине снизу-сверху, как верх отходит от рамки, беру за него, приподнимаю, переношу в нужно место, в этом же положении прислоняю к стене, прихватываю сверху посередине скотчем, чтобы не трепыхалось) в обратном порядке после ремонта собираю, но держу стекло уже за верхние углы, мне так удобнее ставить в корыто, юстировать. Вопрос в том, что больше 55" мне не приходилось снимать, кто снимал больше 60-65 дюймов, знает что таким способом уже длины рук на стекло не хватит, и тут либо надо ставить корыто на узкую сторону, как Соловейчик в видео, на 3 странице, либо использовать помощника. Вопрос в том, как стекло стоит на узкой стороне, прислоненное к стене? С учетом такой диагонали, его веса, не прогибается ли, в середине? Честно сказать, я бы так не рискнул ставить больше 42 дюймов, но я не пробовал. Кто пробовал, поделитесь опытом.
igor.gm
29 Сен 2019
Не ищи гемора на жопу . Народ делится опытом как деньги заработать и не попасть.
Причем безмаздмезна ! Учись. не экономь на спичках.
valya
29 Сен 2019
Повторю, поскольку сообщения за сегодняшний день пропали
Stas1988 писал:
Не пойму, зачем его ставить на узкую сторону? Я уж молчу про те матрицы у которых там торчат ухи с драйверами
Самое безопасное место в матрице это сторона напротив шлейфов, на неё и ставлю ... до 55" включительно
А диагонали более 55" я просто не беру в ремонт
улыбка
Добавлено 29-09-2019 08:21
Stas1988 писал:
это следы на стекле от присосок
Еле заметные круги ... Хозяину говорю - сами протрёте
улыбка
А ногти я привык стричь
гы-гы
... тем более такие, которыми можно отделять стекло от рамки
помираю со смеху!
Добавлено 29-09-2019 08:23
Stas1988 писал:
Stas1988
29 Сен 2019
улыбка
Ну и смысл тогда этой писанины? Я же написал, что 55 дюймов снимаю сам, у меня вопрос касаемо панелей 60-65" и более, к тем, кто снимал такие диагонали руками, без приспособ.
гы-гы
А что, там такие длинные ногти нужны, чтобы край стекла подцепить? Когти как у орла нужны, наверно?
гы-гы
М
Марк С
9 Окт 2019
Для себя сделал вывод, что кто как приспособился, так и будет работать дальше. Тут не переубедить! Но, лично я, скотч с профилями, уж точно использовать не буду – лишняя работа.
Достаю из горизонтального положения, шлейфами к себе, планки фиксирую малярным скотчем на стекле.
Приподнимаю стекло в центре, со стороны шлейфов. В образовавшийся зазор подсовываю ЧИСТЫЕ пальцы (никаких перчаток!).
Без резких движений, влево – вправо, по кромочке стекла, пальцы перемещаются до середин планок.
Не сдвигая с места, приподнимаю почти до вертикального положения, упираюсь в середину животом, перехватываюсь за боковые стороны и понёс ... Всё!
Я немалого роста (185)и возможно мой подход индивидуален, но за 9 лет работы, именно с ЖК, ни одной матрицы не испортил.
Панели более 50-ти, пока не разбирал, но думаю, по той же схеме.
valya
10 Окт 2019
Чем поднимаешь? Там как раз очень тонкое стекло
Fux
10 Окт 2019
valya, я ногтями подцепляю в серединах широких сторон. Так же и переношу, за середины. До 55" рук хватает, хотя есть пузо и руки не самые длинные. Мой рост 176.
Иногда гитарным медиатором поддеваю при глубоком залегании стекла в рамке.
М
Марк С
10 Окт 2019
Карта сбера, хорошо работает. :) Пофигу чем поддевать, что подруку попадётся, только не метал.
PETR-VERA
10 Окт 2019
Уж сколько лет - прям за шлейф (43 диагональ и меньше) чуть приподнял , чтобы палец подлез и все: Дальше ручками..........Не одного не оторвал. Я сначала на битых матрицах проверил- надежность- держал (висела на шлейфах ) за шлейфы. Потом вкл. все ок. И работаю только руками - не каких перчаток - не каких пятен не остается. От клиентов нареканий не было, да и Сам не приглядывался.
Реакции: Марк С
H
hamta
10 Окт 2019
Отпечатков пальцев не видно, снимаю всегда голыми обычными не мытыми руками до 55 размера. Больше 55 не приносят, видимо народ богатый предпочитает купить новый телик, нежели чего то там менять.
Stas1988
12 Окт 2019
Снимал на тех выходных 65 дюймов, впервые больше 55 попал в ремонт. Руками, без всяких приспособ, как описывал выше, посередине беру, вертикально, и ставлю к стене, правда с женой, она убирала корыто, пока я стекло в руках держал :mrgreen:
Ч
червонец
9 Дек 2019
Привет коллеги!
Внесу и я свои пять копеек. Пришёл в ремонт BBK 65LEX-6039/UTS2C с неисправной подсветкой. Аппарат 2018г. и инфы по нём никакой. Прочёл всю эту тему, в надежде увидеть что-то оригинальное по снятию панели. Но в основном, полное членовредительство. Присоски имею, но никогда ими не пользовался. Как уже выше написано, есть вероятность срыва в самый неподходящий момент. Рамка, с одной стороны неплохо, но повредить углы матрицы большая вероятность. Да и любое снятие матрицы, это всегда чревато влететь на деньги, а если матрас большой, то на большие. И как правильно ребята пишут, нужно не мандражить, не спешить и самый главный помощник при этом - чтобы никто не мешал. Да, приходится и мне стёкла снимать через верх, но это небольшие размеры и только тогда, когда пластиковая рамка, сверху (под стеклом) прикручена к жаровне. А в основном, только стеклом вниз и снятие корыта. Проблем никогда не возникало, да и за стекло и за пыль не переживаешь. Если кто-то очкует, что стекло может не правильно встать, то можно потом перевернуть телек, снять рамку (благо она ещё не зафиксирована) и проверить положение стекла. Но мне это ни разу не понадобилось. Так что, большие размеры, только стеклом вниз. Вот только вчера закончил ремонт данного агрегата, месяц назад у него закончилась гарантия. Конечно ограничил ток подсветки, а то больше 300ма. валило. Дерьмо сейчас всё делают. Нам-то конечно хорошо, а вот народу не очень. Хотя и мы всегда переживаем, приступая к снятию матрицы.
На фото небольшой отчёт о проделанной работе.
karteji
9 Дек 2019
блин. отвертка на матрице - это круто. как увидел отвертку аж поплохело.
Реакции: OLEGTV
karteji
9 Дек 2019
а че так все боятся приспособ? предпочитают руками. я как то на днях решил поддеть матрицу сверху , начал поддевать ногтями. да ну его. через пять секунд понял что очень это не безопасно. взял приспособу и снял матрицу.
Реакции: OLEGTV
Ч
червонец
9 Дек 2019
А это, карандаши сразу не подготовил, вот и пришлось так. На углы можно что угодно подставлять, на скорость не влияет.:lol:
