Решено Разборка LCD матриц больших диагоналей 47 дюймов и более
karteji
9 Дек 2019
червонец, ладно в этом тв так получилось. а если рамка прикручена? и винтики под матрицей. пока не снимешь матрицу до винтиков не добраться чтоб открутить рамку и снять пленки. как тогда?
    Ответ в тему Разборка LCD матриц больших диагоналей 47 дюймов и более как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
karteji
9 Дек 2019
или есть китайцы на которых боковые уши завернуты между рамкой и корытом? ладно снять вниз головой можно, а как на место ставить и всунуть боковые уши обратно между корытом и рамкой?
Solovei4ik
9 Дек 2019
Я за вертикальный метод.
Реакции: Stas1988
glebovich
9 Дек 2019
karteji сказал(а):
а че так все боятся приспособ? предпочитают руками. я как то на днях решил поддеть матрицу сверху , начал поддевать ногтями. да ну его. через пять секунд понял что очень это не безопасно. взял приспособу и снял матрицу.
И я этого не понимаю. :pain25: Потратить 5 минут на приклеивание съёмной рамки к стеклу, и потратить 10 минут на отклеивание, помоему абсолютно не принципиально. Зато ничего не гнётся, ничем не рискуешь. Не нужно засовывать ногти, перехватывать руками, и делать прочие малопонятные упражнения.
karteji
9 Дек 2019
у меня уходит 5 минут на приклеить и отклеить в общей сложности. есть видео где я с помощью приспособления снимаю матрицу 50" . там за 6 минут я снял матрицу особо не напрягаясь. за эти 6 минут снимал планки матрицы где написано что она 50" и прочие попутные дела.
H
hamta
9 Дек 2019
червонец сказал(а):
На фото небольшой отчёт о проделанной работе.
Я при сборке этим способом один раз отколол таки угол стекла, хоть и размер был всего 32, рискованный это метод
karteji
9 Дек 2019
hamta, конечно рискованный. особенно если под углы подсовывать отвертки. вес корыта ложится на матрицу с рамкой. рамка с матрицей на столе и отщелкивать защелки рамки. у меня пару раз за все время попадались тв когда его ложишь матрицей вниз, откручиваешь болты по периметру и поднимаешь корыто. матрица со всеми рамками и пленками остается на столе. но это именно конструкция такая, по другому его не разберешь. сейчас на столе 40" под названием Tedelex. это чудо мысли какого то извращенца. пока до планок добрался столько согрешил сквернословием.
Ч
червонец
9 Дек 2019
А может не будем умничать, ты вначале сделай подобное, а потом высказывайся. Сразу видно, либо в глаза таких не видел, либо бздел делать. По периметру металлическая рамка, а в ней пластиковая, на которой и лежит стекло. И как по твоему корыто может давить на рамку с матрицей?
karteji
Я же выше ответил. И ещё не видел, если есть боковой крепёж, да ещё и верхний. Либо то, либо это.
А вообще, я просто поделился своим методом ( хотя выше и сказал, что небольших размеров и с верхним крепежом рамки, снимаю через верх), а так, каждый дрочит, как хочет.
karteji
9 Дек 2019
червонец, я ничего против не имею. может тебе так удобно. ты так делаешь. я просто высказал свои опасения. я тоже не один способ испытал. думаешь сразу одним способом начал пользоваться? сейчас у меня есть съемник и даже при его наличии я иногда пользуюсь другими способами. до 32".например LG и SAMSUNG 32" снимаю с рамкой. под рамку подкладываю чтоб опять не защелкнулась пластинки наподобие карт банковских. большие диагонали съемником. короче по ситуации.
Ч
червонец
9 Дек 2019
karteji, ну вот и чудненько. На то и тема, все мы всю жизнь чему-то учимся. А здесь, что-то прочитал, глядишь, умная мысля и появится. Так что, метод каждого всем нам на пользу.
Удачи в ремонтах.
lobanovandrew
6 Апр 2020
червонец сказал(а):
Привет коллеги!
Внесу и я свои пять копеек. Пришёл в ремонт BBK 65LEX-6039/UTS2C с неисправной подсветкой. Аппарат 2018г. и инфы по нём никакой. Прочёл всю эту тему, в надежде увидеть что-то оригинальное по снятию панели. Но в основном, полное членовредительство. Присоски имею, но никогда ими не пользовался. Как уже выше написано, есть вероятность срыва в самый неподходящий момент. Рамка, с одной стороны неплохо, но повредить углы матрицы большая вероятность. Да и любое снятие матрицы, это всегда чревато влететь на деньги, а если матрас большой, то на большие. И как правильно ребята пишут, нужно не мандражить, не спешить и самый главный помощник при этом - чтобы никто не мешал. Да, приходится и мне стёкла снимать через верх, но это небольшие размеры и только тогда, когда пластиковая рамка, сверху (под стеклом) прикручена к жаровне. А в основном, только стеклом вниз и снятие корыта. Проблем никогда не возникало, да и за стекло и за пыль не переживаешь. Если кто-то очкует, что стекло может не правильно встать, то можно потом перевернуть телек, снять рамку (благо она ещё не зафиксирована) и проверить положение стекла. Но мне это ни разу не понадобилось. Так что, большие размеры, только стеклом вниз. Вот только вчера закончил ремонт данного агрегата, месяц назад у него закончилась гарантия. Конечно ограничил ток подсветки, а то больше 300ма. валило. Дерьмо сейчас всё делают. Нам-то конечно хорошо, а вот народу не очень. Хотя и мы всегда переживаем, приступая к снятию матрицы.
Посмотреть вложение 20669Посмотреть вложение 20670Посмотреть вложение 20671
Посмотреть вложение 20666Посмотреть вложение 20667Посмотреть вложение 20668
Есть такие диагонали 32,42,47 и больше где матрица снимается мордой вниз,корыто по периметру прикручено винтами-однако встречаются где надо корыто откручивать винтами к пластмассовому ободу на котором собственно и лежит матрица,без переворота матрицей кверху не получится!
Б
буржуй
8 Апр 2020
червонец, Восхищён, без под....ки, снимаю до 42 ручками, остальные рамкой, спокойней как-то.
