стиралка Candy Aquamatic 8T не работает двигатель
  • Автор темы МаксимKa
М
МаксимKa
  • 12 Фев 2005
Почти 8 лет верой и правдой служила нам Candy 8T. За это время проржавел корпус внизу спереди, но это ладно. Проблемы со носками/платками в сливной помпе решал самостоятельно. Но в один прекрасный момент машина самопроизвольно исключила из цикла стирки вращение барабана непосредственно в момент стирки. Т.е машина набирает воду, греет её, "стирает" не вращая барабан, потом отжимает(!) белье, но не полощет его. Двигатель я прозвонил, вроде как обе обмотки живые. Один хороший человек подсказал, что дело в модуле: BPM T105, 453100600-9274311.1-T65, на плате сзади надпись 356039601. По какому то из номеров я нашел эту плату на буржуйском сайте (ссылку увидел здесь на форуме), Стоит у нас около 1500, плюс работа. А теперь, внимание вопросы:
1. Есть ли смысл пытаться ремонтировать модуль (или менять его в сборе)? Машинка работала 2-3 раза в неделю все 8 лет. По хорошему надо менять ещё и корпус - а это около 6000 ре без работы.
2. Если брать новую Candy, то какая имеет схожие запчасти - 800T или 1000Т?
3. Правда ли, что современные модели (та же 800 и 1000) существенно уступают в надежности 8T из за использования другого двигателя?
4. 800T и 1000T - что надежней и тише, разница в цене рублей всего 300.
Заранее благодарю откликнувшихся.
kolyo
  • 12 Фев 2005
Проверь резисторы R6(вывод 4-CN1) и R7(вывод 3-CN1),хотя проблема скорее всего в командоапарате или в проводов.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
fed
  • 12 Фев 2005
Поддерживаю дядю Колю ,что трабл в команднике а отличие 800 и 1000 в оборотах так что думаю ты сам догадаешся что тише и что надежнее.Схожие детали в 10Т.Модуль по всей видимости исправен но и восстановлению подлежит легко если сдохли резюки. :mrgreen:
М
МаксимKa
  • 12 Фев 2005
Про резюки понял, спасибо. Как доберусь до модуля, посмотрю. Кстати, если это они, то какова причина их безвременной?
fed
Как же я сразу насчет оборотов не догадался :mrgreen:
На самом деле может быть два варианта: 1000 это "разогнаная" 800 или же это машина с другим двигателем, более мощными подшипниками и пр.
Если второй вариант, то я бы пользовал ее на 500 оборотах и хватило бы ее на долго. Но исходя из цены догадываюсь, что это первый вариант, соответственно на большую надежность рассчитывать не приходится. :( А что есть сказать про разницу в надежности старой серии (8Т,10Т) супротив новой (800Т/1000Т). В продаже есть пока и старые и новые.
