Что курят программисты? (про си, контроллер, таблицу и ...)
  • Васисуалий
Васисуалий
  • 3 Фев 2013
Короче предистория тут >> https://monitor.net.ru/forum/threads/452996/
Разобрался! Заработало, прикрутил знакогенератор, вывел на экран один символ - получилось. Решил создать какой нить интерфейс типа таблички на экране для будущих программок мониторчик состояний и прочего. Шрифт выбрал 8х12, причем тупо слямзил у немцев из проекта подобного экранчика. И тут началось...
Обьявил двумерный массив по размеру экрана в знакоместах, получилось 11х22. Для экономии (ну привычка такая еще от пиков осталась, все экономить надо) обьявил числа в таблице однобайтными без знака, т.е. самое малое, что может стать переменной ( unsigned char screen [11][22];)
попробовал вывести таблицу на экран - заработало - весь экран засыпал знако-буквенным хламом. Ну, думаю, понеслось... Ну что еще может теперь воспрепятстсвовать моему развлечению? В планах было и атрибуты цвета ввести для каждого символа и его знакометса, и мигающий курсор придумать пытался, но обломался на вложенном цикле! :shocked: :lol:
Первым делом решил я таблицу очистить от мусора, т.е. в каждую ячейку вписать 0х00 и слепил по быстрому такой вот цикл
Код:
      unsigned char table_a = 0;
      unsigned char table_b = 0;
//	  int screen [11][22];
//	  int table_a = 0;
//	  int table_b = 0;
тут ля-ля-ля ------
         while(table_a<=11)
	            while (table_b<=21)
		                screen [table_a][table_b]= 0;
		                table_b++;
	           table_a++ ;
	           table_b = 0 ;
Запускаю - висит! :shocked:
Никаких предупреждений от компилятора, все законно, но ВИСИТ!
Ставлю в программе затык и запускаю снова, дебагер тормозит на затыке и дальше пошагово наблюдаю процесс...
:shocked: :shocked:
после того как screen [table_a][table_b]= 0; перемнная table_b++; вместо ++ становится 0х00! Причем не всегда а когда она уже равна 14! Т.е. она никогда не становится 21! Цикл не работает!
:shocked: :shocked:
Смотрел я тупо и долго, но потом зачем то я вынес обьявление переменных
за int main(void), хотя в других войдах эти переменные и нафиг не сдались, но цикл заработал! :shocked: :shocked:
Дурдом! :ma: :rupor: :crazy: :crazy:
Хотя это дало мне возможность продолжить написание всяко-разного кода. Некоторое время меня это не беспокоило, но пришло время навести в программе порядок и вынести очистку таблицы и прочие мелкие функции, как принято, в отдельный файл, что бы в основном тексте глаза не мазолил, и привет! :durak:
Цикл упорно не работает. Причем компилятор его нормально пропускает, не выдавая никаких предупреждений, грузит в процессор и запускает, но с момента старта программы все висит жестоко... :pain25:
slav0n
  • 3 Фев 2013
записать нормально
Код:
#define u8 unsigned char
u8 screen[11][22];
for(u8 y=0;y<11;y++)
     for(u8 x=0;x<22;x++)
          screen[y][x]= 0;
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Что курят программисты? (про си, контроллер, таблицу и ...)?
    Ответ в тему Что курят программисты? (про си, контроллер, таблицу и ...) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 4 Фев 2013
slav0n сказал(а):
записать нормально
Так бы и написал, что надо заменить цикл While на цикл For...
В целом конструкция полчилась компактнее. А еще она работает! Правда препроцессор меня послал с твоим U8 и пришлось везде расписать Unsigned Char, но это мелочь...
Все равно не понятно, почему вложенные циклы While не работают? :shocked: Ведь правилами не запрещено и ваАще я не видел никаких рекомендаций по поводу использования или неиспользования циклов...
Rаmil
  • 4 Фев 2013
Может стек переполняется?
Возможно ты
Для экономии
размер стека урезал ?
Под локальные переменные память выделяется в стеке. Под циклы(вообще для любых блоков ограниченных {} ) могут выделяться участки памяти в стеке для копий переменных. Насчёт массива не уверен - под него там указатели на память должны быть, по идее. Я бы посмотрел в дебаггере где выделяется память под массив.
но цикл заработал
Ты две переменные перевёл в глобальные - под них память выделяется в общей памяти - не в стеке - т.е. освободил тем самым стек. Посмотри что со стеком происходит в дебаггере. Или, для начала, увеличь размер стека и посмотри на реакцию. Мне кажется что ты командой
прописываешь ноль в том месте где находится переменная table_b.
Кстати говоря лучше массив сделал бы глобальным. Он же у тебя роль видеобуфера играет и при каждом выходе из функции по идее он у тебя должен исчезать.
записать нормально
А в чём разница с точки зрения языка ?
Васисуалий
  • 4 Фев 2013
Дык вот стек... В общем я и сам об этом думаю, но пока плохо плаваю внутри Атолик Тру Студио. Не все понятно с его дебаггером. Короче тут для меня как бы задача с семью неизвестными. С одной стороны я среду разработки практически в первый раз вижу, с другой я процессор практически не знаю, и ваАще с таким навороченным чипом впервой борюсь. Вот раньше красота была на PIC16 программки на асме как стихотворение от зубов и процессор весь перед глазами как живой. Догадаться что куда улетело было просто, а у этого монстра всего внутри столько, пойди его пойми... :cry: :gigi:
slav0n
  • 4 Фев 2013
Васисуалий, у тебя банальная опечатка. Память выделена для 11 строк, а цикл пытается сделать 12 оборотов.
Код:
  while(table_a<=11)
Я бы написал вообще одним циклом, используя указатель.
Код:
u8 screen[11][22];
u8 *pt = screen;
for(u8 i=0;i<11*22;i++) *pt++ =0;
Но это всё для 8 битных процев, а писать надо учитывая разрядность проца.
slav0n
  • 4 Фев 2013
дефайн в шапке пропиши
практически ни в чём кроме внешнего вида
O
o_l_e_g
  • 4 Фев 2013
Васисуалий, Как расположена майн функция? Пляска со стеком и вложенностью циклов идёт от неё.
Васисуалий
  • 4 Фев 2013
Ну ладно, пока эти циклы работают, думаю вернусь к ним позже, сейчас есть одна проблема...
Я совершенно запутался с двумерным массивом. Его надо создать глобально для всей программы что бы все функции имели возможность вносить в него изменения и затем вывести из него значения на экран с помощью такой же отдельной функции... В этом возник затык!
Я запутался с передачей двумерного массива в подпрограмму. Я, конечно, могу использовать и одномерный массив, это будет не сложно, но все же хочется что бы было круто :gigi: :cool:
В этом форуме  ссылка скрыта от публикации  нашел вот такой вот пример:
Код:
void randmass(int ** mass, int rows, int cols)
	for (int i=0; i<rows; i++){
		for (int j=0; j<cols; j++){
			mass[i][j]=rand();
int main()
	int n=5;
        int **matrix=new int*[n];
	for (int i=0;i<n;i++)
		matrix[i]=new int[n];
	randmass(matrix, 5, 5); //объявил явно как указатель на указатель
Попытался скопипастить его в Тру Студио, матюкается и нифига не понимает строку int **matrix=new int*[n]; ну и все, что следом за ней, так же пошло в гугл...
Долго смотрел на эту строку и нифига не понял ее смысла...
Обьясните плз...
Добавлено 04-02-2013 13:06
А как ее можно расположить? В майн.си, после инклюдов и обьявления массива сразу и начинается int main(void), в ней куча строк инициализации периферии, все светодиоды, кнопка и SPI, затем в том же майне тот самый цикл, где таблица обнуляется, потом несколько строк, которые прописывают в некоторые ячейки Helo World и некоторые символы вверху, все точно как на картинке. Это было надо, что бы ориентироваться в номерах символов, и потом вызов подфункйии с инициализацией дисплея (там своеобразный танец с бубном на SPI затем несколько байт инфы в регистры индикатора) после чего я хочу воткнуть подфункцию вывода инфы из таблицы на индикатор, но вот тут у мну и проблема вышла - не могу передать внутрь функции массив. Компилятор не ругается, но проц улетает в завис, а дебаггер пишет об обращении к неправильному адресу памяти и все...
Добавлено 04-02-2013 13:08
Да, к стати... Если всю канитель с индикатором вынести из подфункции в майн, то индикатор работает как часики. Собственно так я и сделал фотки...
slav0n
  • 4 Фев 2013
Какой тут затык?
Объявил его глобально и пользуй где хошь безо всякой передачи.
АМИГО_FAS
  • 4 Фев 2013
Какой тут затык?
Совершенно точно.
Зачем усложнятся. Обьявил глобально массив (буфер).
Размер установил.
Добавлю, не дай Бог, программа вылезет, за пределы размера массива.
Не предсказуемый висяк или поведение неадекватное обеспечено.
Нужно постоянно помнить размер буфера и в функциях где он используется прибегать к разным вариантам ограничения.
В компьютерных приложениях, такой перебор массива, моментом выдаст ошибку и приложение закроется. А вот в микроконтроллерах, компилятор ругатся на это не будет, но в практике контроллер повесится.
Добавлено 04-02-2013 17:44
Васисуалий,
Я с другим монитором работаю TFT_320QVT
Использую вариант 565;
без заморочек обьявляю глобально
unsigned int screenRGB ;
при rgb=565;
Помним, что 5 бит старших красный, следующие 6 зеленый, 5 младших синий.
и по всей программе из всех функций пользуем его без заморочек
for( int i=0;i<size;i++){
screenRGB =0xFFFF;
или
PORT=screenRGB ;
slav0n
  • 4 Фев 2013
Обьясните плз...
вот тебе масла в огонь
Добавлено 04-02-2013 20:51
Перевод на русский что-то типа:
создаем массив matrix из n указателей на элементы типа int
slav0n
  • 4 Фев 2013
Я запутался с передачей двумерного массива в подпрограмму. Я, конечно, могу использовать и одномерный массив, это будет не сложно, но все же хочется что бы было круто гы-гы Крутой!
а может наш ТС просто не врубился в синтаксис Си?
Многомерность массивов была придумана для удобства Человеку а не Машине.
А оно вишь как наоборот получается.
кому она нужна эта многомерность в МК?
LH
  • 5 Фев 2013
Ну не скжи. Простой пример : двумерный массив определяет 10 спрайтов графики каждый состоит из 8 байт. Я так думаю удобнее создать один массив с названием к примеру "antenna" и в зависимости от уровня сигнала выводим один из 10 спрайтов. Пример мож не самый лучший , но суть ясна.
А в него вообще возможно врубиться на все 100% ? :gigi: Помоему это не реально! И нужно использовать только то, что уже успел понять. А в остольное обычно вникают по мере потребности, когда есть необходимость этого, время и желание!
Добавлено 05-02-2013 07:29
Кстати по существу вопроса:
Я както из нашей конторы программера спросил, что он курил когда писал просмотрщик и декодировщик файлов?
Так он вполне конкретно ответил на этот вопрос - "оо-о ! это сильная трава"
Rаmil
  • 5 Фев 2013
slav0n писал:
new сказал(а):
Васисуалий писал:
создаем массив указателей matrix, состоящий из n указателей на элементы типа int
Поподробнее я тут попытался описать в своих поправках.
Я бы ещё добавил что указатели при объявлении указывают в никуда и их нужно инициализировать что и делается сначала для массива указателей на указатели(matrix[]) а потом в цикле каждый элемент из этого массива matrix[][], т.к. каждый элемент этого массива сам по себе является указателем уже на массив(в этом примере) с элементами типа int.
Если попытаться использовать неинициализированный указатель полёт в никуда обеспечен.
Код:
 int n=5;
А что именно говорит ?
slav0n
  • 5 Фев 2013
Да какая разница? Всё равно в памяти массив займет 80 байт. Обращайся к ним любым удобным способом. Правда это справедливо для 8 битных МК. А тут надо еще разобраться как организуется память у АРМов, дабы эффективно её использовать.
"массив указателей, состоящий из указателей"
масло масляное
Васисуалий
  • 5 Фев 2013
slav0n
  • 5 Фев 2013
Васисуалий, оператора new в С нет.
он есть в С++
Васисуалий
  • 5 Фев 2013
Тем более весело потому, что Атолик Тру Студио компилирует с чего угодно (ну типа С или ++), короче ваАще не понятно.
slav0n
  • 5 Фев 2013
да не связывайся ты с не пойми какими исходниками.
Объявляй буфер глобально в начале своего майн.си и не морочь голову.
Васисуалий
  • 5 Фев 2013
slav0n, дык у мну задача не сделать что то на индикаторе и этом кирпиче, а просто изучить и индикатора и камень и Си одновременно... Т.е. цель у мну исключительно "академическая" :gigi: И вот согласно оной я не понимаю где тут обьявление именно двумерного массива?
slav0n
  • 5 Фев 2013
да нету тут такого. Здесь просто резервируется ОЗУ в количестве n ячеек для хранения указателей.
slav0n
  • 21 Сен 2014
Прикол. Напишите сиЕ в удобоваримом виде:
Код:
if(a == (b ? y : x)) return (b ? x : y);
Rаmil
  • 21 Сен 2014
Код:
Код:
 if(b)
    if(a==y) return x;
  else
    if(a==x) return y;
А в чём прикол.
slav0n
  • 22 Сен 2014
вот оно, алго брезенхома в действии
код был содран где-то на просторах сети, я чуть модифицировал.
Код:
/*Функция вывода прямой по алгоритму Брезенхома.*/
int LCD_LINE(int xt, int x0, int x1, int y0, int y1)
	u8 steep =0;
	if (abs1(y1 - y0) > abs1(x1 - x0))// Проверяем рост отрезка по оси икс и по оси игрек
		steep =-1;
	// Отражаем линию по диагонали, если угол наклона слишком большой
		swap(&x0, &y0);
        swap(&x1, &y1);
    // Если линия растёт не слева направо, то меняем начало и конец отрезка местами
    if (x0 > x1)
        swap(&x0, &x1);
        swap(&y0, &y1);
    int dx = x1 - x0;
    int dy = abs1(y1 - y0);
    int error = dx; // Здесь используется оптимизация с умножением на dx, чтобы избавиться от лишних дробей
    int ystep = (y0 < y1) ? 1 : -1; // Выбираем направление роста координаты y
	int y = y0;
    for (int x = x0; x <= x1; x++)
    //    PUT_PIXEL_to_video_bufer(steep ? y : x, steep ? x : y); // Не забываем вернуть координаты на место
		error -= dy;
        if (error < 0)
            y += ystep;
            error += dx;
		if(xt == (steep ? y : x)) return (steep ? x : y);
		if(steep)
			if(xt == y)return x;
		else
			if(xt == x)return y;
