iPhone 3G / 3GS не заряжается
  • flex
flex
  • 25 Янв 2013
Такая проблема, причем на двух разных телефонах, суть такая, все работает отлично, сам телефон работает прекрасно, но бывает воткнеш в него зарядку, а он - зарядка с помощью данного аксесуара не поддерживается... иногда надо просто передернуть шнурок и все норм, иногда сто раз переключай все равно. Айфон 3 Г менялось все, и в отдельности, шлейф, акб, шнурок... от компа такая я же тема периодами... даже тупо разбирался рабочий телефон и менялась материнка, результат такой же... соответственно какой то косяк на плате... но куда копать не совсем понятно. Может кто сталкивался, есть идеи какие нибудь?
А на днях и 3ГС появился с аналогичными проблемами.
Mishael4444
  • 25 Янв 2013
Что-то я нифига не понял этого выражения, это как?
Плата и материнка, в твоём случае, это не одно и то же?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме iPhone 3G / 3GS не заряжается?
    Ответ в тему iPhone 3G / 3GS не заряжается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
flex
  • 25 Янв 2013
ну так как в айфоне всего одна плата, она же и есть материнская плата.
разбирался полностью рабочий телефон и плата с проблемного вставлялась в рабочий, что б исключить шлей, акб, пластик и прочее что может влиять на заряд.
Mishael4444
  • 25 Янв 2013
Вот это и надо было уточнить сразу, там на плате стекляха по зарядке стоит. в обвязке контроллера, отваливается чего-то...
На 3GS посредине внизу 2 стекляхи возле КП стоят по зарядке
flex
  • 25 Янв 2013
Спасибо, а их менять, прогревать, или выпаять и перемычками соединить? Какую функцию они несут?
Mishael4444
  • 25 Янв 2013
или реболить или с доноров ставить
ashot2037
  • 27 Янв 2013
Был такой 3gs но выдавал эту ошибку только с китайскими шнурами, заряжался только от оригинального ЗУ а через комп только оригинальным usb кабелем.
flex
  • 27 Янв 2013
ashot2037, так дело в том, что от оригинальных такая же фигня...
со стекляхами еще не пробовал, завтра буду на работе, попробую что то напаять
Nike+
  • 24 Сен 2013
совершенно точно попал 3G в руки с точно такой проблемой, прореболил стекляху аппарат завелся, только у меня с одной стекляхой....!!!!!
