Важно! Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Porter
  • 17 Июн 2019
Ну а ID проца определяется верно?
Ошибка при записи или при верификации? Что с битами защиты кода?
Какая длинна ICSP шлейфа?
Добавлено 17-06-2019 19:59
Вот нахрена фото в архиве? :( Сложно ужать/подрезать фотку и напрямую прикрепить? :(
Питание от программатора или от устройства?
stroom
  • 20 Июн 2019
Ошибка, только при записи! ID определяется. Питание пробовал, как с программатора, так и внешнее - без разницы. Шлейф длиной - 100 мм. Также пробовал писать и абсолютно новый чип, все тоже. Придется искать PicKit3.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS?
    Ответ в тему Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
BIA
  • 7 Июл 2019
Не знаю, вроде в тему пишу.., если что прошу перенаправить.
тему вроде всю просмотрел. Программатор TL866 II plus. Возникла проблема с записью 25Q80BV: FF пишет, а нули или иные данные(прошивки) пишет ошибка записи.
Опыт не большой, 32-ю, 64-ю, и вроде 40-ку писал без проблем. Что не так делаю?
Версия 8.30, WIN7.
O
oleshkom
  • 3 Сен 2019
tl866a читает, пишет pic16lf1828? В списке минипро отсутствует. Может можно под другим пиком прошить?
flrem
  • 12 Сен 2019
Leumas сказал(а):
Прогер стоит всего мелочь, 35$, подумываю прикупить, понравилась фишка в виде автоматического пин детекта, бо доводится шить TSOP48 и TSOP56, выводов море и всегда норовит какой то не контачить.
Жаль скудный список CPLD чипиков.
Скажите пожалуйста, про какой прогер вы сейчас пишете ? Пин детект хорошая штука, я на выходных очень сильно обжегся с TL866A , считывая PLCC32 ...
Vladislav_, у меня с RT809F были очень веселые танцы на 970 чипсете АМД под WIN10.
Leumas
  • 18 Сен 2019
flrem, TL866II
CYB
  • 7 Окт 2019
В каком месте? С не оригинальным адаптером наверное?
Только что прошил на старый ТВ PLCC32, никаких проблем. Программатор TL866II minipro plus, адаптер родной, куплен вместе с программатором.
Ступин Александр
  • 23 Дек 2019
Здравствуйте уважаемые! Подскажите плизз, TL866A Читая 29 серию всё время выдаёт разные контрольные суммы. Стирая пишет ок но в реалии микросхему не затирает.
    40,1 КБ · Посмотрено: 153
    39,9 КБ · Посмотрено: 258
Sergej
  • 23 Дек 2019
Колодка/ноги, мыл/нюхал?
Ступин Александр
  • 23 Дек 2019
:) да мыл (а нюхать обязательно?:shuffle:)
Пробовал несколько разных микросхем этой серии итог один... Раньше шил без проблем.
Rjsenok
  • 3 Янв 2020
PD1971
  • 20 Окт 2020
Не нашел дата шит 25Q64FWSIG, нашел 25Q64FVSIG там напряжение 3.3 В !
Кто то шил Winbond 25Q64FWSIG ?
CYB
  • 21 Окт 2020
А в чём проблема-то? Автоопределение не работает и переходника на 3,3в и на 1,8в нет?
SPI переходник 3V - 1.8V, W25Q32FW, W25Q64FW, W25Q16DWSS1G​
VVX5510
  • 18 Дек 2020
Добрый день, уважаемые гражданы )
В комплекте (максимальном) с TL866 идёт платка ICSP. Enchanced adapter типа
Объясните кто-нибудь её назначение!
Обязательно ли через неё или она нужна для чего-то конкретного?
(сунулся подключиться им к PIC16F877, а тут такая дилемма возникла. я б ваще сдул и в параллельном режиме включил, но в библиотеке прогера тока 40-дип, а у меня чип в TQFP. и похоже, менять эту ситуацию они не собираются).
Porter
  • 18 Дек 2020
VVX5510, а зачем что-то менять, если есть упомянутое тобою ICSP? Сунул пару проводов в плату и программируй. Ни панелек ни віпаивать не нужно. "Что-то менять" будет шагом назад.
И таки уточни, что за "платка ICSP" ибо ICSP в прогере - это конектор и 5 рпроводов
Ступин Александр
  • 18 Дек 2020
TL866 есть с ICSP и без... С ICSP есть выход с 5 проводками...
Porter
  • 18 Дек 2020
TL866 есть с ICSP
Это TL866А без "А" (без ICSP). Платы у них одинаковые, в сети есть лоадер и мануал как перешить на "А", ну а коннектор на 5 пин не проблема ;)
VVX5510
  • 18 Дек 2020
Вот и сравните:
не вижу, ка сделать спойлер
Porter
  • 18 Дек 2020
VVX5510, слушай, зачм тебе вообще программатор если ты понятия не имеешь что к чему? Или в гугле забанили?
in-circuit serial programming (ICSP) - 6 проводный интерфейс для ВНУТРИСХЕМНОГО программирования микроконтролеров.
SPI (Serial Peripheral Interface) - 4 проводный ДВУНАПРЯМЛЕННЫЙ последовательный протокол.
Первое - это интрефейс а второе - протокол (или наоборот). Оно как тёплое и мягкое. Почти одно и тоже но совсем разное. Одно работает через другое. Интерфейс может работать по разных протоколах, некоторые протоколы доступны на разных интерфейсах.
Твой адаптер - тупо буфер. Нах он там, если такой уже есть внутри программатора - я не знаю.
Нету принципиального различия, через какой порт программатора подключаться. Оно для удобстава. Есть панелька и выпаянная микросхема - тыкай в ZIF панельку. Есть впаянный в плату проц или флешка - подпаяй провода. Всё.
VVX5510
  • 18 Дек 2020
вот и я не знаю! поэтому и спрашиваю. в общем то - того, кто пользовался и кто в курсе
но выходит то 6 проводов !
Porter
  • 18 Дек 2020
VVX5510 сказал(а):
но выходит то 6
Мля... 4 сигнальных линии + питание и общий :maniac:
Ну жди, своего суженого :) Ответ то очевиден - доп защита портов прогера от/для ламеров (и бабло за "адаптер").
Ц
ЦЕХ
  • 2 Мар 2021
Приветствую сограждане.
Столкнулся с проблемой подключения по ICSP, пишет перегрузка по току и что микра неисправна.
̶У̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶T̶L̶8̶6̶6̶C̶S̶,̶ ̶с̶ ̶р̶а̶с̶п̶а̶я̶н̶н̶ы̶м̶ ̶р̶а̶з̶ъ̶е̶м̶о̶м̶ ̶I̶C̶S̶P̶ ̶и̶ ̶п̶е̶р̶е̶п̶р̶о̶ш̶и̶т̶ы̶й̶ ̶к̶а̶к̶ ̶T̶L̶8̶6̶6̶A̶.̶
При этом на USBASP всё прекрасно коннектится и читается. Шлейф один и тот же, точнее два спаянных, для USBASP и хвост к TL866 по картинке из предыдущего поста.
Ц
ЦЕХ
  • 2 Мар 2021
Да, забыл. Самодиагностика всё ОК.
