antonluba
- 2 Сен 2018
Прошить внешним программатором. Либо встроенный бутлоадер использовать и специальную программу. Где-то в сети было. Искать по теме "как превратить TL866CS в A"
Ответ в тему Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Перед пуском галочки сняты,после чтения стоят.Porter сказал(а):Защита в настройках стоит?![]()
МСМ, как раз продаван на оффсайт и посылает.Alexij_II сказал(а):не юзай оболочку с оф. сайта.
URAT сказал(а):Вот выбрал программатор TL866II.
Приехал через АЛИЭКСПРЕСС..
Брал здесь ссылка скрыта от гостей
Подключил к компу, на программаторе светодиод желтый RUN моргает постоянно.
Установил с оф сайта программу, при открытии ее пишет "ошибка файла конфигурации". Программа открывается, но программатор не видит.
Windows 7 стоит. Пробовал отключить стандартный антивирус - не помогло.
Подключил к другому компу, Windows XP установлен. Тоже самое , моргает постоянно желтый диод RUN.
От продавца пока отписки идут - типа подключите кабель, установите программу.
URAT 23.12.2018 сказал(а):Подключил к другому компу, Windows XP установлен. Тоже самое , моргает постоянно желтый диод RUN.
Где что не так?URAT 28.12.2018 сказал(а):на ноутбуке с Windows XP = тоже работает.
Он это только что выяснил..? Должно бы быть в описании, как вариант - обновить софт и Firmware.URAT сказал(а):Вот что сейчас прислал продавец. "У чипсета AMD есть проблема аппаратной совместимости."
- бред , у меня AMD на XP ,- все с первого подключения заработало .URAT сказал(а):Вот что сейчас прислал продавец. "У чипсета AMD есть проблема аппаратной совместимости."
- а на картинке AT24C32 - ?Zmeelov сказал(а):24c16 прошить
