Важно! Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Zmeelov
  • 11 Май 2018
1674, цифра 25 означет частоту,а именно 25 мhz
в данном программаторе есть поддержка этого контроллера
Evgen2108
  • 12 Май 2018
Разобрался я с программатором. Оказался элементарный непропай внутреннего разъёма идущего на 4 ногу панельки. Поэтому и останавливалась диагностика на 4 ноге. Теперь все норм.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS?
    Ответ в тему Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
1674
  • 16 Май 2018
Нифига не получается залить прогу в SM8958AC25P. Контроллер в списках есть. Эту же программу пробовал записать в контроллер AT 89C5124PC -всё записалось. Может контроллер битый? Помогите, пожалуйста )
Artur
  • 18 Май 2018
Zahar сказал(а):
при всех манипуляциях - "error code :31" .
Было такое и проблема была в Windows, переустановка не понадобилась. Решилось просто корректировкой файла подкачки (на ssd его отключают обычно) и отключил на загрузке попутные программы. -)
1674
  • 23 Май 2018
ROMSERVICE, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему два TL866CS не могут прошить SyncMos sm8958ac25p ? В списках поддержки этот контроллер есть. Может есть какие-то особенности и нюансы при записи этих контроллеров? Спасибо.
Korob
  • 1 Июн 2018
Dimanya сказал(а):
на официальном сайте появилась обновка до V6.71
Обновляться стоит? Ничего они там под занавес умышленно не поломали, чтоб TL866IIPlus выгоднее выглядел?
kirseb
  • 1 Июн 2018
tl866cs, больше полугода лежал в коробке, понадобилось записать attiny2313, в результате мк он вычитывает, но не пишет. id не вычитает. софт 6.71, прошивка 03.2.82, при самодиагностике ошибка(проверка GND) на 5 ноге zif панельки. панельку, межплатные разъемы пропаял. как решить проблему?
1674
  • 29 Июн 2018
Приветствую! Сегодня приехали ещё три контроллера SM8958 с Али, брал у другого продавца. Все три записались нормально, правда две со второго раза. Перед прошивкой прочитал их, одна была чистая, а на двух что-то было зашито. Так вот чистая записалась сразу, а остальные со второго раза. Хотя перед прошивкой все три стирал, вот так бывает..
Rjsenok
  • 10 Июл 2018
На скрине уже написано решение, - защита от перегрузки по току, короткое замыкание...
n.mitew
  • 11 Июл 2018
Привет!
У меня была проблема с программатором при тестировании выдавал ошибку.
Причина была внури TL866 прбит диод.
Leumas
  • 14 Июл 2018
Ребят, вот есть девайс, в нём есть флешка TSOP48 M29W800DB конторы ST, ID чипа 225Bh, вот считываю прогером её, всё вроде прекрасно, беру такую же, пишу, опять всё прекрасно, запаиваю её, девайс пашет, но не полностью, виснет в некоторые моменты, взял другую флешку, записал, запаял, теже грабли, посчтывал их, сравнил, CRC одинаково, в этих флешках есть зачита каких то блоков от чтения что ли?
Porter
  • 14 Июл 2018
Leumas, В даташите на M29W800DT о таком не увидел при внешнем осмотре. Может, проблема не в бобине?
Leumas
  • 14 Июл 2018
Porter, вот в том то и дело что в бобине. В итоге, имеем, одну флешку родную, с неё считаный дамп записан во вторую аналогичную флешку, то есть имеем на руках оригинал и резервная копия пусть. Если запаять оригинал всё пашет без нареканий, если запаять копию то оно как бы тоже пашет, но есть зависания при определенных действиях. Делаем ради эксперимента дампы с обоих флешек, сравниваем дампы, содержимое 100% идентичное, в чем секрет то?
Porter
  • 14 Июл 2018
Leumas, качество, брак итд флешек. Возьми бобину, тьфу, флешку из другой партии, аналог другого производителя или наоборот точно то, что стояло. Сверь нюансы буквенных идексов итд.
Leumas
  • 14 Июл 2018
Porter, эм, изначально я и брал флешку как и стоит по оригиналу, индекс оригинала маркировки флешек совпадает как собственно и ID chip совпадает также, есть флешки с DT индексом и прочие, и там уже другие ID Chip, их не пробовал, хм...
Leumas
  • 14 Июл 2018
взял аналогичную флешку, EN29LV800AB, таже ботва получается, тогда вопрос получается глупый, как правильно считать флешку?
khv
  • 24 Июл 2018
Коллеги у кого есть новое ПО для TL866II Plus v7.32, скачать не могу сайт производителя не доступен. Спасибо.
Б
БМК
  • 24 Июл 2018
прямая ссылка на скачивание ПО
khv
  • 24 Июл 2018
Спасибо, И сайт заработал.!!!
Stepa_ua
  • 10 Авг 2018
Внимание! Не обновляйте софт на 6.81 и выше! (перестают работать программаторы.)
Программатор EOL
Р
Радист Иванов
  • 18 Авг 2018
Всем доброго вечера. А скажите пожалуйста, есть ли на это чудо вражеской техники рисунки печатных плат?
Р
Радист Иванов
  • 19 Авг 2018
Да, глупый вопрос. Посмотрел выложенные фото внутренностей, на разных сайтах, утюгом такое не сделать.
Б
БМК
  • 20 Авг 2018
Это чудо вражеской техники уже снято с производства, смысла клонировать нет,тем более за такие деньги.
Dimanya
  • 25 Авг 2018
Программатор EOL
Да нормально все работает. Просто "в теме" надо быть.
Alexij_II
  • 2 Сен 2018
Коллеги,
Купил в 2015 году на AliExpress Mini Pro. Пользовался 2 раза в год, потом сменил комп, и при очередной потребности в программаторе
обнаружил что не могу найти поставленный с ним диск. Полез на сайт минипро, качнул софт, установил. Пишет: обнови прошивку.
Нажал "обновить", а оно говорит: "железо пиратское, стираю illegal code". Труп. Подскажите, как в него вдохнуть жизнь?
