АлександрСГ
- 14 Сен 2017
Спасибо, я подожду, и попутно соберу старый программатор. минипро ругается на check ID, я эту опцию отключаю, где то вычитал, не помню.
Ответ в тему Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leumas сказал(а):Таксь, попала ко мне снова флешатинка W49F020T которая в девайсе работает а в прогере даже ID Chip отказывается показать.
АлександрСГ сказал(а):Таки да - отредактированный файл с содержимым микросхемы, которую записал неделю назад.
