BM Panasonic NV-SD320 помехи на ДМВ каналах
  • Автор темы Колян12
К
Колян12
  • 23 Дек 2012
Приветствую,периодически появляются помехи (искажение изображения и звука ) только на ДМ каналах.Появление помех не предсказуемо,но как назло в самый нужный момент .Если переключиться на телик ( они включены каскадом ),то помех нет.
Внутри потёкших,вздутых электролитов не нашёл.МикроСборки с пятью электролитами (которые рекомендуется заменить ) в блоке тюнера нет.Подскажите на что грешить - БП или что то всёж с тюнером?
    Ответ в тему BM Panasonic NV-SD320 помехи на ДМВ каналах как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Bеnzаpirеn
  • 27 Дек 2012
Колян12,
Каким кабелем у тебя подключен телевизор через AV или RF ?
К
Колян12
  • 30 Дек 2012
и то и то есть...а при чём тут кабель?
Видак ведь записывает ТВ программу при отключенном телике.
Обычная антена заходит в видак.
Запись просматриваю через тюльпаны.
Беда в том что и на втором меторовом канале стали помехи появляться((
drugoi
  • 5 Янв 2013
она (керамика) не в блоке тюнера стоит, а в блоке яркостного канала. На длинных ногах и конденсаторами к плате.
rroomm
  • 2 Фев 2013
Селектора любят грешить холодными пайками , особенно в местах припайки платы к корпусу .
