Дом. кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука
  • Константин_67
К
Константин_67
  • 23 Дек 2012
Состав:
Процессор - SONY CDX9889R
Память - M12L64164A
Флэш - S29AL032D70TF
EEPROM - BR24L64F
Системный контроллер - M3062MHP
Читалку не смотрел так как она работает нормально.
Неисправность: нет звука во всех режимах кроме DVD. При последнем использовании (около 2 месяцев назад) все работало нормально.
Что сделано:
- проверены питающие напряжения на БП. Все напряжения в норме;
- проверка канала звука показала, что нет питания 5 V на АЦП аналоговых входов (микросхема PCM1808PWR). Причина в отсутствии выходного напряжения +5 V с вторичного регулятора 9V/ 5V (микросхема SI-3010KM-TL);
- проверил сигнал управления питанием с системного контроллера. Сигнал есть, но немного ниже нормы 3,0 В вместо 3,3 В.
Хотел поменять регулятор, но его не так просто найти, а аналогов нет. Может кто сталкивался с такими проблемами?
Grek
  • 23 Дек 2012
Возьми 78R05 вместо SI-3010KM-TL для проверки.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Дом. кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука?
    Ответ в тему Дом. кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
Константин_67
  • 23 Дек 2012
Спасибо, за совет.
Попробую напишу.
leonni
  • 23 Дек 2012
Константин_67, А я по схеме вижу ,что IC772 - PCM1808PWR запитана от IC504 - NJM2887DL2 .Есть ли там 9в или 6в(2pin) ? и какой уровень сигнала P_CONT2(1pin) ?
К
Константин_67
  • 24 Дек 2012
Точно, leonni! Спасибо за подсказку.
На входе IC772 (2 pin) есть 6V, а на выходе (4 pin) ноль. Сигнал P_CONT2 (1 pin) = 3V, хотя по схеме указано 3,3V.
На плате DMPORT, нашел вторичный регулятор на микросхеме SI-3010KM-TL. Хочу взять с него +5V для проверки.
Добавлено 24-12-2012 07:25
Пардон! Я имел ввиду IC504 а не IC772.
К
Константин_67
  • 26 Дек 2012
Отчет о проделанной работе.
Как и планировал, вместо IC504 подключил + 5V от вторичного регулятора с платы DMPOR.
Результата не дало. Напряжение питания на IC 772 появилось но всего 2 V, при номинале 5V.
При отключении платы IO-S-OUT BOARD (разъем Х материнской платы) напряжение питания восстанавливается до 5V.
Видимо неисправность IC504 только следствие, а причину еще придется установить.
К
Константин_67
  • 27 Дек 2012
Снял питание с микросхем IC308, IC309 (канал видеовыхода) и канал звука заработал.
Разбираться какая из микросхем подсаживает напряжение питания +5V не стал, так как использую выход HDMI.
Тему можно считать закрытой.
Спасибоl leonni и Grek за помощь.
Всех с Новым Годом! Здоровья и удачи!
валерий1234
  • 30 Июл 2013
Здравствуйте! Проблема решена заменой конденсатора (позиц.номер с347) на плате IO-S-OUT BOARD, который, в свою очередь звонился наглухо.
ryloff
  • 29 Апр 2015
Всем привет. В моем случае виновник - конденсатор C338.
