Решено Pantech GI-100. Не включается.
Сириус2
22 Дек 2012
В момент приёма вызова завис . Батарею вытащил - поставил он уже не включился. Был замерен ток покоя 0,5ma при нажатии на кнопку включения ток возрастает до 65ma затем через 5,6 секунд возрастает скачком до 100 и через секунду до120ma . Потом возвращается до 65 ma и всё повторяется по кругу пока батарею не вытащишь. Согласно схемы напряжения 2,8 и 1,8 в присутствуют на процессоре и флешки. Пробовал его прошить с помощью родного Data-кабеля и прошивальшика с прошивкой для флешки на эту модель, удерживал кнопку вкл. в процессе и ничего. Шкала отабражающая процесс не реагирует-оставаясь серой. Может таким образом нельзя его прошить? Или нужен обязательно программатор? Когда нажимаешь стоп в прошивальшике на нижней шкале возникает надпись: COM Cannot. В поиске ничего не смог найти. Направте в нужное русло пожалуйста! PS: Если честно то я больше с телевизорами дело имел а телефон- мой. Очень хочется реанимировать тем более он кореец. Сам Com порт- рабочий Pony Progom проверял.
    Ответ в тему Pantech GI-100. Не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сандро
22 Дек 2012
Сириус2, я чуть не прослезился,читая пост.Четко,ясно и без лишних соплей. :) :up:
Сириус2
23 Дек 2012
Спасибо, что откликнулись! Хотелось бы конкретики. Можно или нет прошить(если конечно в прошивке дело) или только программатор нужен?
tokar581
23 Дек 2012
судя по флешеру,шьется через com port
Добавлено 23-12-2012 08:54
GI100_flashloader.rar
Сириус2
23 Дек 2012
Спасибо! Я именно этот прошивальщик и пытался использовать и ничего не выходит-всё-равно, что иообще без телефона-процесс не идёт.
Александр1234
23 Дек 2012
Кабель COM?  ссылка скрыта от гостей
Сириус2
23 Дек 2012
Да СОМ.
rommy
23 Дек 2012
Сириус2, а ранее он не падал?То что завис во время вызова,это может быть совпадение.Или же физический выход из строя флеши.
Сириус2
23 Дек 2012
Да конечно падал. Да ...скорее всего. Заказал системную плату целиком.
IVAN82
23 Дек 2012
А может банально системный разъем? Загрязнился, отвалился...
rommy
23 Дек 2012
Да,и ещё под какой виндой прошивали?Виста или 7 могут и не подойти.
Новую плату заказывать... я бы просто купил другой телефон.
Сириус2
9 Янв 2013
Пришла системная плата. Поставил... телефон включился только не один из дисплеев не загораются-иногда полоса выскакивает . Первое впечатление что шлейф но он до последнего работал просто картинка зависла в момент поломки. Может плата такая пришла.... Я в тупике. . :(
tokar581
9 Янв 2013
Сириус2, отдай родную плату знакомому мастеру по сотовым,может еще живая,если что с новой флешь перекинуть,я так понял ты не сможешь пересадить.
Сириус2
11 Янв 2013
Подумаю Спасибо!
