Fly E185 оторвалась кнопка включения питания с контактными
fse
20 Ноя 2012
Fly E185 оторвалась кнопка включения питания с контактными площадками. Можно ли подключить напрямую.Стоит ли заморачиваться или утиль.
Паяльник в руках держать умею, хотя зрение уже не то. Схему скачал но где включатель питания SW800 не понял.
Если кто разбирался помогите!!
    Ответ в тему Fly E185 оторвалась кнопка включения питания с контактными как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tokar581
21 Ноя 2012
fse, один "конец" на минус,другой на варистор Т810 (стоит на против кнопки с другой стороны платы).
ЗЫ. добавил схему в обменник: http://monitor.net.ru/forum/fly-e185-download-34595.html
fse
24 Ноя 2012
Спасибо помогло, варистора нет припаял к контактной площадке.
